не надо ни какой ссылочки,внимательно прочтите статью в рекомендованном мной журнале,обратите внимание по схеме в цепи ключей 3 фаз стоит малоомный резистор и проследите его по схеме.так и реализуйте,придется использовать 11 ногу блокировки в микре 2110.lukiluk писал(а):Чет про защиту ни где ни че не нашел, можно ссылочку.Jorg63 писал(а): только защиту по току не забудьте ввести как в Журнале Радио,на который я ссылался
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Прошу прощенья но не нашел сообщения где Вы ссылаетесь на какой либо журнал, а в файлах ничего не указанно.
Мож чет пропустил.
Мож чет пропустил.
смотреть Журнал Радио №6-2010 год страница 33-34lukiluk писал(а):Прошу прощенья но не нашел сообщения где Вы ссылаетесь на какой либо журнал, а в файлах ничего не указанно.
Мож чет пропустил.
Привет не спящим котам.
Собрал эту схему, работает до драйверов. Драйвера собрал по схеме ниже на IR2110s так как хочу запитать от 24в.
Прилагаю сигналы на осцилопе, дп драйверов вроде б все нормально после них муть какаята.
И ни чем не регулируется.
Транс пока взял не очень мощный ватт 50 первичка 220 вторичка 2 по 12 подключаю 12волтную обмотку, подаю 24в на выходе 200в, подсоеденяю лампу 28ватт напруга проседает до 130, лампа горит потребление от блока 1а, ничего ни греется, а вот синус муть.
Че не так делаю, помогайте плиз.
- (245.64 КБ) 1332 скачивания
- (211 КБ) 1292 скачивания
- (225.91 КБ) 1338 скачиваний
Вы бы выложили принципиальную схему Д-усилителя в общедоступном формате, а то так трудно сказать, что у Вас там происходит.
Вот так лутше.
- (108.03 КБ) 1586 скачиваний
- (53.48 КБ) 1362 скачивания
Я имею в виду весь Д-усилитель, а не только драйвер с ключами. Начиная от выводов 7 и 14 LM324 до первичной обмотки трансформатора.
Так вся схема без изменений как в статье только драйвера другие.Даже резисторы R40 R41 стоят на 9,10 ноге да3 да4.
Только кандёр С25 у меня не 0.1 а 0,015 просто другого не было.
Вот плата
- Ir2110.rar
- (6.72 КБ) 567 скачиваний
- (55.53 КБ) 1348 скачиваний
Вот то-то и плохо, что без изменений. Там ведь ООС нужно пересчитывать. А судя по приведённой Вами осциллограмме на выводах 9 и 10 DA3 и DA4, там с ООС что-то не то. Выложите схему Д-усилителя целиком, с номиналами, позиционными обозначениями и напряжениями питания (можно один канал), иначе я Вам помочь не смогу. Полная схема мне нужна, чтобы видеть всю картину, иначе, если я буду сам домысливать Ваши решения, могу прийти к неверным выводам.
Кроме того, нужно придерживаться последовательности настройки. Если усилители не настроены, бессмысленно и опасно подключать трансформатор.
Простите но я не знаю как с лаута перевести в Jpeg, просто подумал что лауты у всех есть так же как и зипы.
неправильно разведены по схеме у Вас 1 и 8 ноги драйверов,необходимо поменять местами в противном случае мост или не заработает или бухнет.Также кандюки блокировочные по дровах надо увеличить с 0,1 до 3-5 микрофарадlukiluk писал(а):Вот так будет верней, осцилограммы выложил выше.
Вы правы здесь маленько перепутал, но по по моему пробовал и так и эдак, все равно красивого синуса не получил.
AVE говорит надо пересчитать обратную связь.
Если я правильно понял 1 нога нижний ключ а 8 верхний.
А по входам все правильно подключил?
- (115.2 КБ) 1109 скачиваний
С ООС Вам придётся немного подождать. Попробовал набросать упрощённую модель в микрокапе, но не получилось. Так что придётся соорудить что-то посерьёзнее.
