Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Вместо Ш20*28 лучше брать Е65,он посимпатичнее будет,да и каркас
сразу вналичии,хотя незнаю,как по-деньгам выходит,если заказывать,
я в магазине покупал,разница была 100р.
Сообщение Kalibry »
С фильтрами у меня плохо. Емкость на массу, а сопротивление как подобрать?
З.Ы. Схемку смотрю народ качает, а отзыва не одного. Не понравилась?
З.З.Ы. В магазине... нет у меня магазинов в радиусе 300 км, вот про почту и спросил :cry:
Подкорректированный резонансник Негуляева,автор KLIM
(72.48 КБ) 1534 скачивания
Сообщение WandererSc »
Kalibry писал(а):С фильтрами у меня плохо. Емкость на массу, а сопротивление как подобрать?
А как часто значение ШИМ (OCR) меняется?
А что про схемку писать?Работать должна. Кстати можно её переделать и под однотакт, но это будет другая схема.(на 4 тиристорах или двух обмотках)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Kalibry »
Частота ШИМ ~93кГц, чтобы с силой не пересекалась.
Можно ссылочку, где модернизированную схему Негуляева взяли? Хочется описание почитать, кое что не понял.
А схема переменки работает, на вражеском аппарате подсмотрел, каком не помню.
Kalibry писал(а):Частота ШИМ ~93кГц, чтобы с силой не пересекалась.
Как 93кГц ? Какая частота кварца и разрядность ШИМ?
Негуляевский преобразователь в его книгах с описанием, и его примочками. Там у него несколько схем одна модернизированней другой.
Или что-то ещё модернизировали?
Схема взята с ветки резонансника Негуляева на www.electrik.org ,я ее повторял,полностью работоспособна :)) ,супрессор на выходных диодах лучше на 300-350вольт поставить.
Сообщение ploop »
Угу, видел схемы. Только не знаю, в лучшую ли сторону модернизация пошла... кто как говорит. Я всё-таки остановился на оригинале (последняя в книге, с регулировкой скважности)
ИИП собранный в схеме на IR53HD420 имеет линейную зависимость выходного напряжения от входного,что может произойти при хорошей просадки сети под нагрузкой,думаю догадаться нетрудно,глюканет UC и привет :o ,потребление по 12в 1,5-2А (взависимости от количества вентиляторов),как будет себя чувствовать 7812-кипеть :)) ,лучше сделать что-нибудь на TOP,чтобы работало стабильно вольт со ста,да и насколько я знаю IR53HD420 не для этого разрабатывалась :)) ,в чем неправ-коты поправят :))
Это в первой книге? Странная схема.
Во второй книге на 37 страанице он пишет "Для резонансного преобразователя реакция ШИМ не допустима вообще!"
Лучше-бы ЧИМ или фазосдвигающий мост.
Сообщение ploop »
У него вторая есть? :shock: Дайте ссылочку пожалуйста, или в личку... или на мыло (мой ник - собака - яндекс.ру)
Ну да, когда ярче сварки уже будет гореть проводка :) Чтоб от ста и до двухсот пятидесяти - тут ККМ нужен, при том такой сложности, что никакая сварка рядом не стояла!
еще резонансный полумост неплох,если IGBT помощнее поставить,получим те-же токи,что и в мосте.
Сообщение igor16 »
вот что удалось найти по корректору мощности до 3.5Квт
APT_3,5kW_boost.pdf
(202 КБ) 958 скачиваний
А может без ККМ, просто поставить 100амперные транзисторы, диоды, реле, коэффициент трансформации - 2, поставить тоооолстый сетевой провод. Отрегулировать это устройство на 200А в дуге. Тогда:
Ток потребления сможет доходить до 100А. Варить будет с любой сети (пока проводку не сожжет).
P.S. В моем предыдущем посте ошибка. Страница 39 пункт б.
Последний раз редактировалось WandererSc Сб май 16, 2009 11:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kalibry »
Я про частоту с контроллера :)) Там кварц 12МГц, 16 Bit (Mega16)
Чуть позже выложу, что хочу изобразить, дабы народ не пугать.
Kalibry писал(а):Как 93кГц ? Какая частота кварца и разрядность ШИМ?
Не пойму.
12мГц / 16 бит = 12000кГц / 65536 = 0,183кГц
А вот если брать разрядность 7 бит то
12мГц / 7 бит = 12000кГц / 128 = 93.75кГц
Вот это оно. Может всётаки 7 бит?
P/S/ с мегой я ковырялся. Примерно знаю её возможности
Сообщение Kalibry »
12000 кГц с делителем 128.
12000/128=93 кГц.
Это частота на которой будет работать таймер1. Регулировка напряжения на выходе с помощью Fast PWM или Phase Correct PWM.
У 8 Битного таймера в режиме ШИМ дискретность слишком большая получается.
Только форма сигнала прямоугольная, а я не знаю как ее сгладить, дабы UC работала нормально. Не силен я в расчетах железа.
Выкладываю часть того, что хочу получить. Будет ли работать, как думаете?
АНДРЕЙ1973 Какой ток удалось получить с собранной Вами схемы?
.jpg
(149.09 КБ) 823 скачивания
Сообщение I.Cherry »
:))) а зачем в сварочнике нужен микроконтроллер?.. еще бы космический корабль прилепить не забылы бы..
это же обыкновенный имп. ист. питания с ограничением по току.. только чуток помощнее чем обычный.. или вы думаете что прилепив туда МК - от этого лучше дуга станет зажигаться.. :)))
Сообщение Kalibry »
Я же объяснял зачем. Мне нужен аппарат под сварку в среде аргона.
Подробнее:
1. продувка газом до и после сварки;
2. импульсный режим (регулировка частоты изменения тока, скважности);
3. сварка на переменном токе, с регулировкой баланса;
Продолжать?
А слабо в аналоге такое реализовать?
З.Ы. Вот такой звездолёт. Обидеть никого не хочу. Я над этим проектом год мучаюсь, т.к. позволить себе такой, да готовый не смогу. Сварка для меня не только зарабаток, но и любимое дело!
З.З.Ы. Для лучшего поджига дуги у мены осциллятор имеется :))
Сообщение Moskatov »
Kalibry писал(а):А слабо в аналоге такое реализовать?
Такое и в аналоге организовывают. UС3825 и др. аналоговые контроллеры в помощь.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
