Ковырялочка для п/плат.
Сообщение evgenyevgeny81 »
Кот-Косян
вот так вроде будет выглядеть печ. платка без Тр.3.
Кстати что вас затрудняет поставить 3 транзистора
(даже если таких нет, то поставти аналоги отеч. или зарубеж.)
(48.92 КБ) 1782 скачивания
Сообщение Косян »
evgenyevgeny81
Большое спасибо за помощь! Поставить 3 транзистора собственно ничего не мешает, просто хотелось понять, почему на схеме и плате выглядит по разному.
Кот-Косян
Сообщение МП 42 Б »
Косян писал(а):...просто хотелось понять, почему на схеме и плате выглядит по разному...
А у Вас просто прочитать а потом рассматривать как выглядит , разрешение экрана не позволяет ?
"П/плата универсальная: есть КТ972 - ставим его и перемычку от базы в эмиттер маленького транзистора, нет КТ972 - ставим КТ315 и аналог КТ805, как на фото. "
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Здравствуйте. Вобщем собрал схему Савова, только сразу поставил R5-1 Ом. Как не изменяй сопротивление подстроечными рез. P1 и P2 ничего не менялось, моторчик продолжал работать на полных оборотах. убрал С4 и схема заработала, но все же еще не так, как должно было быть. (То бывало обороты после просверления платы не сбрасывало, или вообще обороты не выставлялись). Решил поставить Р1 3,2 Ком и Р2 2Ком. После этого все нормуль. Но одна проблема есть, сильно греется LM-ка хоть и на радиаторе. Что делать пока не знаю. Лабораторным БП выставляю 12В 1,5А. При малых оборотах потребляемость 6В 0,25А, а при нагрузке 11,7В 0,7-0,9А. Дело в том что на малых оборотах микросхема уже греется. даа не задача... :dont_know:
Что скажите ребята?
Сообщение conler »
У меня даже до нагрева дело не дошло :))) , пусковой ток движка сразу пробил 317, теперь поставлю 1084
Дальше. Вместо электролетического конденсатора С4, поставил тантал и полет нормальный (хотя странно до этого с элетролитом не хотел работать). И ещё, добавил подстр. рез. Р1 обороты и LM-ка стала меньше греться. Честно говоря у меня моторчик немного слабый. Чуть позже буду пробывать моторчик от шурупаотвёрта 14в 2ампера, только думаю стабилизатор заменить на более мощнее.
Сообщение Marolex »
Здравствуйте. Вопрос по схеме "Александър Савов". На схеме есть С1 4700мФ, на приложенной ПП найти его не могу. Он нужен? И его емкость 4700?, или меньше?
Сообщение LEX38RUS »
С дпр 42 какая схема будет лучше работать подскажите? Моторчик на 27 вольт
Сообщение Iggis »
Marolex писал(а):Здравствуйте. Вопрос по схеме "Александър Савов". На схеме есть С1 4700мФ, на приложенной ПП найти его не могу. Он нужен? И его емкость 4700?, или меньше?
Емкости по питанию всегда нужны. В данном случае поставьте любой от 1000мкф
Максимальное напряжение питания схемы ограничивается допустимыми напряжениями элементов. У LM317 это 40в, у LM358 32в.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Marolex »
Iggis Спасибо. Собрал на макете, заработала сразу с мотором ДПМ-35-Н1-01. R5 1Om, все остальные детали, как в "оригинальной" схеме. Автору - МП 42 Б спасибо за статью и схему.
Подскажите, за что отвечает подстроечный рез. P2?
Сообщение Iggis »
P2 - если грубо, момент срабатывания (увеличения скорости) при увеличении нагрузки.
По настройке схемы см. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2261572 (повторяюсь...)
Например:
Сообщение EvgenyAly »
Вот и я закончил сверлилку
Сообщение conler »
EvgenyAly писал(а):Вот и...
Сурьёзная штуковина получилась! :) Надежно.
А что за патрон?
Сообщение Halex »
conler писал(а):А что за патрон?
Так это по фото видно 0.3-4мм. Их на Aliexpress как грязи. У меня тоже такой с переходником на вал 3.2 мм. Кстати, мне при заказе этого патрона китаец в качестве бонуса ещё и десяток свёрел мелких приложил на халяву. Пустячок, но приятно.
Если брать просто патрон, то надо иметь ввиду, что он сажается на конус JT0 (обсуждалось здесь и там же выкладывался екселевский файл с размерами - прямая ссылка на файл). Т.е. для изготовления переходника самостоятельно потребуется токарный станок (или знакомый токарь).
Сообщение conler »
Да, патрон замечательный, тоже покупал на али, очень качественный. Переходник на горячую посадил на вал 3,175 движка от принтера, собрал схему Савова, жду направляющие для сборки станочка. Еще не определился с материалом, фрезеровать детали для сверлилки из фанеры или оргстекла?
Сообщение Adusik »
Вариант схемы для ДПР и ДПМ
(124.13 КБ) 1807 скачиваний
Сообщение Borodach »
В железе проверялась ...?
Сообщение Adusik »
Да, на китайских моторах серии 550 и на ДПМ 30-Н1-05 и ДПР 42-Ф1-03. На ДПМах и ДПРах работает идеально. На китайцах то же работает хорошо, но для них нужно ставить на небольшой радиатор транзистор, движки серии 550 мне ненравятся.
Сообщение qwiktus »
Adusik писал(а):Вариант схемы для ДПР и ДПМ
Работает отлично. Двигатель у меня неизвестно какой, ещё со сталинских времён, наверное. Написано 36 Вольт и больше ничего. Поскольку питание для LM358 максимум 32 Вольта, пришлось его ограничить стабилитроном. Если кого интересует плата, выкладываю. При питании не более 32 Вольт заместо балластного резистора поставить перемычку, а стабилитрон не устанавливать. Подстроечники не обязательно многооборотные, с обычными работает вполне нормально.
Дрель с форума.rar
(14.11 КБ) 791 скачивание
Сообщение dimazavr »
собрал по схеме и чего то не стартанул, то есть мотор крутится с постоянной скоростью и пофиг ему на нагрузку, на подстройку х.х. отзывается и меняет обороты, схему всю перепроверил собрано верно и номиналы соответствуют остается только 358-ую заменить
всё, вопрос закрыт, нужно подбирать было резистор
(38.58 КБ) 1448 скачиваний
