Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Философский Кот »
sstvov, вот-вот! Всему есть своя причина, как говорится... Главное, все коты (почти) тут сначала сыпят теорией, обзывают тебя еретиком, а сами на практике НЕ попробуют! Говорить - все мастера, а смастерить... :roll:
Сообщение Starichok51 »
а не хрен мотать по 100 и больше витков в обмотках, чтобы была огромная емкость.
а то своей порочной практикой разрушаешь всю теорию.
Витков 35+35 :)
Сколько бы не было витков, ёмкость всё равно есть. Хоть ЧЕРТОВСКИ мизерная, но есть!
Пока ещё не знаю/не придумал, как объяснить этот феномен с резистором теоретически :)))
Да и зачем? Как говорится... Работает, ведь? Чего ещё надо? Вон винда работает, а как она работает, знает лишь 6 человек на земле. И никого это не колышет. Мы просто пользуемся, а как оно там всё работает - пусть учёные разбираются :P :)))
Эх... Что-то мы оффтопить начали...
Если по теме топика, то могу сказать одно: не хотите - не берите второй диод после светика. Я лишь посоветовал... Никого не заставляю цеплять ещё один диод с его, на ваш взгляд, "сомнительным предназначением".
Сообщение kolyugniy »
Привет всем. Прочитал всю тему. И меня интерисует повторение устройства на картинке,
Изображение я особо не разбираюсь в тонкостях но руки не крюки. принцип работы хотя бы в двух словах, и что это за трансформатор? не могу такого(даже просто по размеру) найти.
Питание от сети 220. 3 светодиода по 1 Вт. каждый. Напряжение падения на светодиоде 3-3,2V, I=0.310 мА. размеры оригинала 2,5х2х1,5 мм (д.ш.в.)
Стремление создание подобного устройства на 10 светиков и 30.
(37.85 КБ) 1354 скачивания
(30.05 КБ) 1053 скачивания
(34.82 КБ) 1145 скачиваний
(93.43 КБ) 8269 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Это Импульсный Источник Питания. (Позже ИИП)
Выпрямляет сетевое напряжение, преобразовывает в ВЧ и трансформирует Точно такой сделаешь врятли, но можно найти другой выход. Вот статья с подробным описанием, с нашего сайта!
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
И ты врёшь!!! © Vladisman
а как по качествам и характеристикам такие ИИП себя зарекомендовали, можно ли ихпокупать. стоимость 100-200 руб.
Ну, если для освещение/нагревания чего либо, то вполне. Для зарядки аккумуляторов тоже ничего, но для питания звуковой техники не рекомендуют -- говорят звук портится!
Сообщение ankrish »
сделал пару лампочек по такой схеме http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_lampa ... /1-1-0-312 , результатом не очень доволен, слишком плохая освещаемость, вот купил метр SMD 3528 (60 шт) и думаю влепить их в такую схему, но со стабилитроном на 22 В, (6 светодиодов последовательно-одна группа, параллельно 10 таких групп и резистор последовательно всем этим группам 220 Ом (чтобы ток через через него был примерно 180 мА, и его мощность 1 Вт по подсчётам...) Общая мощность получается 60х3х18=3.24 Вт, с этим то всё ясно, но у меня вопрос насчёт стабилитрона, он какую мощьность рассеивает? ту ,что на светадиодах (хотя не логично), или ту которую он затрачивает на стабиллизацию? и ещё вопрос, даст ли необхадимый ток гасящий конденсатор?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Enman »
Конденсатор 0,47*630В даёт 30 мА тока, поэтому для параллельных групп надо его увеличить. Выгоднее больше светодиодов в группе, а самих параллельных групп меньше. Стабилитрон рассеивает на себе только мощность от собственного тока, но если отключить(оборвать нагрузку) резистор на все светодиоды, то весь ток через стабилитрон пойдёт.
Сообщение ankrish »
блин, резистор на все группы не 220 Ом, а 22 Ом, 220- это для каждой группы... ошибся
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
то есть как идеальный вариант сделать их все последовательно, чтобы ток был 20 мА, но тогда наприжение получается около 200 В, где такой стабилитрон, то взять? :)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Enman »
сделать 2-3 группы, есть электролит и резистор, стабилитрон не очень и обязателен...
Сообщение ankrish »
а вот так вообще можно? хотя к данной схеме не подойдёт ведь ток составляет около 180 мА
(54.48 КБ) 5606 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
хе, заработало с таким включением даже на моей схеме, только я туда добавил кондёр 2200мкф(25 В) должно и меньшей ёмкости хватить, скоро фото выложу...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
вот
(126.42 КБ) 4525 скачиваний
(75.36 КБ) 7118 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
немного неаккуратно, но это ведь эксперементальная модель :)
{АРХИТЕКТОР}
Работать будет как угодно...
Если уж на то пошло, то в гирлянде светики сцеплять надо НЕ параллельно, а последовательно! Соответственно, подбираем количество по падению.
В параллель будет разброс тока. Потом светики начнут дохнуть. Сперва тот, кто из-за разброса характеристик хавал ток больше всех. Ну, а потом - аналогичная ситуация с другими.
А про гасящий кондер я вообще молчу :facepalm: Это издевательство. Я тут писАл про "русскую рулетку". Сам на этом попалился, советую полистать тему...
Сообщение sa-ta »
kolyugniy писал(а):Привет всем. Прочитал всю тему. И меня интерисует повторение устройства на картинке
контроллер опознали?
Сообщение Zanzib »
SeregaT писал(а): Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. .
А в третью сторону не проводит и не светит?
А что такое самошунтирование светодиода, хотелось бы узнать подробней?
Таким макаром, резистор в одну сторону светит, во вторую греет, в третью копит, как кондёр!
