CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Да подключайте простые щупы, показаня будут 0-15пф и их можно будет обнулить с помощью >0<. экран сдесь даже избыточной емкости добавит.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сам не проверял,сейчас занимаюсь изготовлением корпусаsnb писал(а): Сейчас откалибровал канал "С", но наблюдаю следующую картину: чем ближе номинал измеряемого конденсатора к эталонному (по которому производилась калибровка", тем точнее отображаемые показания. При увеличении разницы в ту или иную сторону, показания "уходят" всё сильнее и сильнее. Сравнивал с показаниями на Е7-22.
Каким образом это можно сделать? Получается, что "шкала" не линенйная. Если правкой коэффициентов, то расхождение так и будет. Или есть хитрый способ ?stalnoi писал(а):Сам не проверял,сейчас занимаюсь изготовлением корпусаsnb писал(а): Сейчас откалибровал канал "С", но наблюдаю следующую картину: чем ближе номинал измеряемого конденсатора к эталонному (по которому производилась калибровка", тем точнее отображаемые показания. При увеличении разницы в ту или иную сторону, показания "уходят" всё сильнее и сильнее. Сравнивал с показаниями на Е7-22.Но если нелинейность генератора присутствует,вполне возможно убрать её программно с калибровкой не одним а тремя или больше конденсаторами.
На фото готовый девайс. корпус от горелого мультиметра. Обклеил пластиком. иначе толщины не хватало.
- (72.43 КБ) 1653 скачивания
Было бы очень неплохо. Хотя бы сделать правку в ручном режиме, как коэффициенты. один раз то можно выправитьstalnoi писал(а):Только правкой программы,если хватит памяти.
Вопрос к бывалым , а разве нельзя вручную в PonyProg эти коэфициенты в EEPROM менять.
Только бы знать какие четыре ячейки отвечают за это.
Или для продвинутых пользователей PonyProg, это - конь педальный, там ведь есть ячейки которые можно править вручную.
- (31.43 КБ) 5725 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Вроде вот эти:)Coviraylhik писал(а):Вопрос к бывалым , а разве нельзя вручную в PonyProg эти коэфициенты в EEPROM менять.
- (105.67 КБ) 762 скачивания
Скин:
Они вроде не повлияют на коэффициент.Sergey_68 писал(а):По 4 нуля слева то же входят!!!
Зто все и есть коэффичиент. При небольшой разнице номиналов устанавливаемых деталей от того, что указано в схеме проекта - будут 00 00.
- (165.52 КБ) 1424 скачивания
Выкладываю фото моего девайса.
Питание - аккум 3,6 в, зарядка по усб (на одной из фото слева от экрана горит зеленый светодиод, показывающий полный заряд. Когда напряжение аккум. приближается к 3,6 в., на том же месте загорается синим в полнакала (толко при включенном приборе!), при напряжении 3,4в. - в полный накал). Прибор работоспособен при напряжении питания 2,6 - 4,2 вольта. I вкл - 7,5 - 8 мА, выкл - 18 - 20 мкА; I заряда - 60 мА (постоянно! Делал под свой аккум.).
- Прибор.zip
- (173.88 КБ) 1259 скачиваний
генераторы работают поочередно- можно задействовать 4-ый вентиль как инвертор и освободить 1 порт?
Здравствуйте. В принципе, можно, но тогда схема лишится возможности программного отключения кнопкой и нужно будет вводить выключатель питания.
Как мог, как мог....snb писал(а):Sergey_68
Ну и фотки
На телефон фотографировал...
Вопрос к освоившим исходный код этого прибора, к автору в первую очередь, а как исправить в прошивке чтобы прибор при подаче питания не включался, а включася только по нажатию кнопки On/off.
Собираю два прибора в одном ( CLR2313 и AVR-Transistortester) И это нужно чтобы каждый включался только по нажатию кнопки
Здравствуйте. Попробуйте сделать так
.CSEG
.ORG $00
RESET:
; RJMP START ; On Reset эту строчку комментируем
RJMP OFF ; переход на OFF
OFF:
CLI
LDI R16,LOW(RAMEND) ; вставить дополнительно
OUT SPL,R16 ;
CLR ZH ;
OUT TCCR1B,ZH ; STOP T1
OUT TIMSK,ZH
Здравствуйте , уважаемый akl спасибо Вам за хороший труд , но если Вам не трудно переведите это в ХЕК, так как у меня это не получается.
А так, в общем, я уже оценил работоспособность прибора с прошивкой и схемой CLR_2313_162_4.rar.
Здорово! Ваша прошивка, точно, вычисляет номиналы деталей (ориентируюсь по купленным с известными номиналами) и самое главное, что измерение от 0.
Правку констант произвёл прямо в EEPROM программой PonyProg, здесь большое спасибо форумчанам подсказали место где они расположены,
В моём случае это выглядело так
Редактировал только три ячейки (обвёл кружками) и все стало ОК
Спасибо akl ,и удачи всем в повторении прибора.
Здесь фото правка EEPROM в PonyProg
Последний раз редактировалось Coviraylhik Ср дек 29, 2010 00:54:41, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо за хорошие слова. Попробуйте. Файл .eep с Вашими константами
