Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
RuGOST
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение RuGOST »
К стать как упоминалось выше, люди предлагали поставить сдвоенный резистор на 50к и тем самым можно регулировать частоту среза, что дает много радости в этом решении, нельзя ли еще как то прикрутить регулятор фазы сдвига или как данный момент согласовать отдельно?
Airus
Сообщение Airus »
Регулятор фазы сделать на внешнем ОУ. Можно на выходе сабвуферного канала прицепить подобие схемы ниже. Я нарисовал дешёвый ОУ с двухполярным питанием (вообще для этого ОУ можно и меньше взять напряжение). В нашем девайсе однополярное, так что можно применить другую микросхему ОУ с однополярным питанием (выбор велик), но смысл схемы тот же останется. Первый каскад плавно регулирует, второй инвертирует. Переключателем на выходе выбираем 0 или 180 градусов жёстко, а потенциометром регулируем дополнительный сдвиг. Получается регулировка от 0 до 360 гродусов. По желанию можно собрать только первый или только второй каскад. У плавного регулятора сдвиг зависит от частоты, что не есть хорошо. Второй каскад инвертирует без зависимости от частоты сигнала.
(15.27 КБ) 847 скачиваний
Magnum_45
Сообщение Magnum_45 »
Доброго дня, коты! Вот предлагаю вашему вниманию простенький вариант защиты для этого проекта.
Защита сделана на основе схемы Амфитон-002, но переделана на 3 канала, т.е. 2 платки защиты на каждую тройку каналов. Также на плате предусмотрены места для спаривания контактов реле, чтоб защиту превратить просто в стерео-вариант. И есть возможность подключить сухие контакты реле к плате с контроллером, чтоб на экране отображалось, когда защита сработает.
В архиве сама плата и схема на основе, которой она сделана. Хоть плата и отличается немножко от исходной схемы, но думаю разобраться будет не сложно.
А, питание защиты может быть от 24 до 30В. Если питание выше 24В, то последовательно с реле впаивается резистор 0.5-1Вт 100-200Ом, ну там по месту подобрать надо. Также резистор R6 нужно поставить около 150-200к, т.к. емкость С2 составляет 220мкФ, по месту тоже ориентируйтесь - номинал этого резистора регулирует время задержки при включении усилка. При сопротивлении 200к задержка длится примерно 3-4сек. Реле ставить на 12В.
Может я тут не в тему немного с этой защитой, то прошу прощения.
PRT_by_MGM_45.rar
(164.98 КБ) 443 скачивания
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Заинтерисовал этот проект,хочется повторить но нет 887 пика а только 877, есть шанс реализовать эту конструкцию на PIC877A ? Уважаемый Автор упоминал за схему и прошивку для этого контроллера, помогите пожалуйста если можно!
Forthomo
Сообщение Forthomo »
Здравствуйте уважаеммые Коты!
Приобрел наборчик с РК-А05 с радиоКОТструктора http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/29, разводка платы аудиопроца от Насти, а вот блок управления на PIC18F26K22. Плату блока управления из набора высокая, развел свою, под узкий корпус.
Хотелось бы познакомиться с автором схемы и прошивки.
Есть предложение прикрутить к этой схеме часики на DS1307 по шине I2C для ждущего режима и сохранения настроек и спектранализатор.
PS. ранее собирал Темброблок от Т. Носова 2-шт. (фото в теме) работают оба, на "стапеле"Темброблок/спектранализатор на ATmega16 от WiseLord с управлением дисплея 1602 по шине I2C (ради любопытства).
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Forthomo
доброго времени суток!
valde писал(а):и еще: если резисторы 24ком заменить на 18ком и добавить последовательно сдвоенный переменный резистор на 10ком,то можно регулировать частоту среза фнч и подбирать ее наиболее оптимальное значение в зависимости от примененного сабвуфера,при этом конденсатор фильтра может быть емкостью от 0.015 до 0,022мкф.
Так правильно?
(14.9 КБ) 1145 скачиваний
Airus
Сообщение Airus »
Да. Только номиналы конденсаторов поменять местами друг с другом.
Скоро выложу версию с возможностью задания преобразования Стерео-каналов в режимы 5.1, 2.1, 2.0. Оттестировано уже. Для спектроанализатора не хватит памяти МК. Довольно серьёзная задача. Если хотим обработать уровень частоты 10 кГц, например, то программа должна выполняться как минимум в два раза быстрее, т.е. 20000 раз в секунду. Не хватит уже ресурсов. Был бы из серии PIC18, то может и вошло бы. Здесь только VU-метр может влезет. Но подумал, что будет стоять под телевизором, например, и отвлекать прыгающими столбиками. Насчёт опроса DS18B20 (термометр) подумаю, может влезет.
Forthomo насчёт опроса DS1307 (RTC): что имелось ввиду под "для сохранения настроек"? Сейчас все настройки сохраняются при переходе в стендбай и при внезапном пропадании питания устройства. Разве что сделать опрос RTC для работы по расписанию?
P.S. Под PIC16F877A попробую на днях. Как-то начинал, забросил.
protek5512
Спасибо! Буду ждать.
Forthomo
Спасибо Airus!
Airus писал(а):Да. Только номиналы конденсаторов поменять местами друг с другом.
Поменял..
(11.1 КБ) 1084 скачивания
Airus писал(а):...Был бы из серии PIC18, то может и вошло бы...
Forthomo писал(а):Приобрел наборчик с РК-А05 с радиоКОТструктора http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/29, разводка платы аудиопроца от Насти, а вот блок управления на PIC18F26K22. Плату блока управления из набора высокая, развел свою, под узкий корпус.
Вы случайно не автор прошивки для PIC18F26K22?
Airus
Сообщение Airus »
Нет, не я :)
Airus
Сообщение Airus »
Всем привет, коты!
Что-то подзаглохла ветка.
Прошивка для PIC16F887 с выбором режимов для стереоканалов: 2 -> 5.1, 2 -> 2.1, 2 -> 2.0. В меню обучения пульту добавлена горячая кнопка для выбора режима, а также сам пункт для выбора режима. Есть индикация на дисплее в штатном режиме пиктограммой. В режиме выбора 6-канального входа преобразование игнорируется и все 6 каналов передаются напрямую на выход. Схема не поменялась. Попозже выложу для PIC16F877A.
Without_softstart_stereomodes.7z
(48.54 КБ) 582 скачивания
Softstart_stereomodes.7z
(85.59 КБ) 587 скачиваний
protek5512
Спасибо! Работает отлично!
protek5512
Благодоря Вашему проекту этот заброшеный китаехоме театр превратился в настоящий полноценный домтеатр,еще раз огромное спасибо за Ваш труд.
http://img.radiokot.ru/files/16238/medium/mcqxg5gta.jpg
JoraKornev
Сообщение JoraKornev »
Спасибо огромное, для меня то что нужно, бегу доставать проц из панельки, благо не всё ещё в кучу собрал)) Теперь гембирты и прочие в сторонке нервно курят) Знай наших) Ёще раз огромное спасибо Автору :idea: за старания и отклик на просьбу по поводу выбора режимов. Ну думаю это всем пригодится кто юзает данный девайc.Мне осталось дособрать две платы усилков и мой монстр будет готов! Жду когда насанет этот прикрасный день)) Надеюсь скоро выложу фотки, ведь отпуск тоже не за горами)))
Airus
Сообщение Airus »
JoraKornev писал(а):Надеюсь скоро выложу фотки, ведь отпуск тоже не за горами)))
А может с фотографиями выложите схемы на все блоки?) Усилители, блок питания и т.д. И будет готовый проект для самодельного дом.кинотеатра 5.1 :) Я тоже в скором времени соберу сабвуфер 5.1, сателлиты есть. Пока есть куча других задач, поставленных перед самим собой :facepalm: Когда всё это делать...)
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Ребята на сколько критично питание для многоканального аудикоммутатора PT2323? При 8,25 V работать будет?
Может кто зает чем отличается PT2323 от PT2323-S?
Кто сказал МЯУ?
JoraKornev
Airus писал(а):А может с фотографиями выложите схемы на все блоки?)
Приветствую, вообщем дела мои пошли не так как хотелось( Накрылся мой отпуск медным тазом, в связи с тем что в армию прызывают.Щас мед комиссию прохожу, проэкт усилка пока отлаживается.Даже проц не успел перепрошить.По поводу фоток из-за комисии так и не успел доделать два оконечника, не охота полуразобранный усилок выкладывать, насчет всё в одном проэкте выложить, то схемы брал из интернета, (оконечники Оплеуха микрухам 5 каналов+Холтон на саб+защиты от Натали) на эти вещи архивы могу скинуть.Софт старт тоже с нета, плату дежурки, выпрямителей с ёмкостями, предваря для Холтона и стабилизатора для него разводил сам, тут ничего сложного.Вообщем такие дела....усил был почти готов, на позже выяснелось что два канала ловили возбуд, пришлось их демонтировать и переделывать а тут на завод с военкомата гости....
JoraKornev
ZЁма писал(а):Ребята на сколько критично питание для многоканального аудикоммутатора PT2323? При 8,25 V работать будет?
По даташиту до 9V может работать. Насчет различий то посравнивайте даташиты.
Airus
Сообщение Airus »
С буквой S в конце - это в SOT корпусе под SMD распайку. Без буквы S - в DIP корпусе. Электрически одинаковые. По напряжению питания: у 2323 и 2322 минимальное напряжение питания составляет 5 В, максимальное 15 В. Типичное - 9 В. При 8 В будут работать.
expert.av
Сообщение expert.av »
Хочу собрать темброблок на на микросхеме PT2322!!!
Плату сделал со схемы в даташите. Питание подаю 9В. Управляю микроконтроллером ATMEGA32A по шине IIC. Команды подаю как написано в даташите:
1. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ ОЧИСТКА РЕГИСТРА(0b11111111) + СТОП
2. СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ КОД СЕЛЕКТОРА(0b11000111) + СТОП
Потом поочередно:
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-40dB"(0b11100100) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
- СТАРТ + АДРЕС (0b10001000)+ "-10dB"(0b11000001) + "-2dB"(0b11010010) + СТОП
Судя по кодам статуса модуля IIC обмен между контроллером и микросхемой происходит успешно, но звука на выходе микросхемы нету. ПОЧЕМУ???
Если кто сталкивался с подобной проблемой ответьте!!!
