Мелкие практические вопросы
Сообщение Барсик »
Я так понимаю, ИРБИС хотел сказать, что лучше, если бы та обкладка конденсатора, на которой находится шлиц под отвёртку (которую надо крутить) была бы соединена с землёй (общим проводом). Это уменьшит влияние той самой отвёртки на настраиваемую ёмкость.
Сообщение Pa5ha »
Доброго вечера.
Возникла такая проблема, которая требует скорейшего решения, поскольку завтра уже надо бы сдать проЭкт.
Итак. Есть модель подводной олдки. Внутри электромотор. Рули устанавливаются на погружение, магнитом "нажимается" геркон, который должен запустить электромотор. После прозождения дистанции мотор должен отключится, чтоб лодка всплыла. Данная задача была поставлена передо мной. Не долго думая был сделан одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд. В качестве ключа, что запускает мотор стоит кт819г. Таймер выдает положительный импульс, посему раскладка такая: эмитер на "-", коллектор на мотор (плюс "+" на мотор), база через резистор 2 кОм на 3 ногу 555 таймера. Мотор жрет немного тока. Такие стоят в детских игрушках, что работают от двух пальчиков. Но у меня с ним мотор только дергается в судорогах и кт-шка греется как утюг. Со светодиодом вместо мотора или с более слабой нагрузкой типа более мелкого мотора (от плеера) все работает как часы. Вопрос: где я слажал?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение Алексей П »
Падение на транзисторе большое, поставь MOSFET и будет все ок.
Сообщение Pa5ha »
А можно чуточку подробнее? Это я, так полгаю, половик? Просто раньше с ними дела не имел.
Сообщение kamikadze »
:) А резистор на базе усли поменше поставить?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение ИРБИС »
kamikadze писал(а)::) А резистор на базе усли поменше поставить?
Прикинь ток базы КТ819 и выходной ток 555-таймера, который к тому же зависит от питания. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Сэр Мурр »
Очевидно, проблема в напряжении питания. 555-я не может работать от 3-х вольт.
Сообщение Skrrmrchoh »
Зачем промышленной плазменной панели (как в аэропортах и вокзалах для расписания самолетов/поездов) RS-232 ?
aen
Сообщение aen »
Pa5ha писал(а):одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд.
А не легче под рули глубины подложить кусочек сахару. Величина кусочка, это время погружения. Этот кусочек и мотором может управлять. Пока не растает, мотор работает. :))
Сообщение WhiteSeven »
насчёт стрелочных приборов, подскажите как правильно покрасить и подсветить приборную панель автомобиля, что бы было кулъ
Сообщение брат по-меньше »
Всем добрый вечер!
Достал высоковольтный шаговый двигатель от приемника Р-309, и к нему еще редуктор. Для питания требуется 160в. Какие транзисторы следует взять для управления?
Сообщение Vladisman »
У меня есть мультиметр DT-182,мизерный такой.У него не впаян резистр обозначеный на плате R-23.У кого есть такой же мультиметр,скажите какое сопротивление у резистра?
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение leshiy »
Так'с,есть теперь мощный источник(220В идет на ЛАТР,который плавно напряжение меняет,дальше транс,который выдает 20 Вольт переменки при входном 220В,дальше 4 диода и усе,не считая толстых проводов с вторички и далее). Так вот,как я понял им уже и варить можно мелкие детали(на родном амперметре шкала до 50 А),но нужно от него всего тот ток,который разогреет стальную проволку длиной 30см и сечением 1.5мм примерно до 80 градусов,какой ток нужен для такой температуры?
Сообщение leshiy »
А что означает надпись на схеме 5x100n? (конденсатор)
Э...
Сообщение tych »
наверно 5 конденсаторов по 100 нФ
Сообщение Piroman17 »
Вот откопал в старом железе микру 27C128-20JL - 16K x 8 ППЗУ. Стрирается через окошко УФ лучами. Вот такоие вопросы:
1) Какой мощьности брать УФ излучатель? Лампа из процедурного кабинета сгодиться :) ?
2) Как её прошивать?
фото
(11.21 КБ) 395 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Паятель »
1) В даташите написана норма поглощённого излучения для полного стирания. Узнаёте интенсивность излучения лампы и с её помощью вычисляете время экспозиции.
2) Побитно. Алгоритм описан там же. :)) А если серьёзно, то надо лишь немного поискать:
http://cxem.net/mc/mc13.php
aen
Сообщение aen »
Leonid писал(а):Есть деталь, таблетка диаметер 15мм, высота 7мм, на пяти ножках, цвет светло коричневый, маркировка ТИ2-1 (чуть ниже II-75). В интернете нашел, что есть токовый трансформатор с такой маркировкой. Но его изображения ни где нет. Подскажите он ли это хотя бы по описанию.
Фото увы нет.
Это трансформатор импульсный. Там всего вернее колечко ферритовое и на нём несколько обмоток.
II-75 изготовлен в феврале 1975 года.
Сообщение Leonid »
В чем разница токового и импульсного трансформатора? И где можно применить трансформатор ТИ2-1?
Сообщение biker »
Ребята, подскажите плиз, что такое, неиспользуемые выводы элементов мкс к561тл1 соеденил вместе (для защиты от помех), и так оставил. теперь микросхема не работает. что я неправильно сделал?
Вернуться в «Практика»
