Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
А это уже, как разработаешь, все в основном давольствуються переключателем :))
Сообщение saschai »
имеються дигитальные головки вот такие
Расчитать делитель и колхозить через него
Сообщение sobolev »
переключателями неинтересно.
Сообщение куко »
Найдите схему БП Шелестова,в ней как раз предусмотрено релюхами переключение обмоток с гистерезисом.
Сообщение sobolev »
Спасибо,это подойдет.
Сообщение saschai »
iwanich если приколхзнивачать сие чудо, в качестве Амперметра, достаточно пересчитать Ку операцилнника измерителя тока.
Но за такие деньги, как стоит один показометр, можно собрать три полных Ампер-вольтметра, на семисигментниках
Последний раз редактировалось saschai Сб мар 26, 2011 11:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение куко »
На всех собранных мной БП принцип комутации обмоток по схеме Шелестова -именно то с чем сталкиваешся в процессе работы.Хорошо при етом иметь транс серии ТПП где есть по 4 и больше обмоток на нормальный ток.Так мы избавляемся от большого нагрева проходников,уменьшается радиатор,да и кулер ставить не всегда надо,ибо его шум отвлекает
Сообщение sobolev »
А схемка есть?
Сообщение Starichok51 »
шунт вычисляется из расчета падения на нем 0,5 вольт на один Ампер, те на 5А, необходим шуунт 0,1Ом.
шунт вычисляется из расчета падения на нем 0,5 вольт, те на 5А, необходим шунт 0,1Ом.
вот так должно быть.
Сообщение куко »
sobolev писал(а):А схемка есть?
Есть но архив большой.Тут не прицепится.Попробуйте с помощью Гугля.
Сообщение __STING__ »
Собрал схему, всё работает прекрасно. Даже при КЗ держит заданный ток. Один нюанс, при регулировании тока ограничения в сторону его уменьшения, загорается светодиод и не тухнет до минимально установленного тока ограничения. Так и должно быть?
Лучшее враг хорошего
Сообщение saschai »
Под нагрузкой или как?
Да, под нагрузкой. Загорается при регулировке тока ограничения.
Например: Нагрузка 5 Ом резистор, выставляю напряжение 15 В, Ток по максималке (у меня где то 3.18 А - датчик тока 2 резистора 0.33 в параллель). Как только начинаю уменьшать ток Загорается светодиод. И горит до тех пор пока я не увеличу ток опять таки до максимального - 3 А.
Сообщение saschai »
15/5=3, так и должно быть
Поставь 5в, должен сработать на 1А, а вообще надо прикрутить вольтметр и амперметр и в момент начала ограничения, выставить подстроечником,. те зажечь светик
так и попробую, подстроечник 2.2 кОм, СП5-2, многооборотник, другого не было, полчаса можно крутить до каких либо изменений....
Хочу сделать активное автоматическое охлаждение, как в статье журнала Радио № 10 - 2006 года, стр. 45
http://itmages.ru/image/view/155474/1b6f1eb7
Только ММТ-4 у меня на 6,8 кОм, подойдёт вместо 15 кОм? Или чувствительность будет слишком "резкой"?
Сообщение sobolev »
Самый простой вариант использовать термопару KSD.
Сообщение saschai »
Самый простой вариант взять диод Д9 :))
я отталкиваюсь от того, что у меня есть. А терять полдня на поездку и покупку одного диода или термопары, помоему глупо....
ЗЫ. КРЕН12 у меня полно
Сообщение saschai »
Для затравки :))
На макетке все работает в четверг придут запчасти, распаяю, погоняю, выложу 2 варианта, один усеченный, другой в полном функционале предыдущей версии с ЛСД.
Удалил, чтобы не возникали лишние вопросы и претензии
Последний раз редактировалось saschai Вт мар 29, 2011 20:02:04, всего редактировалось 1 раз.
