Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Сообщение Андрей Бедов »
Проволочный - выдержит.
Углеродистый - навряд-ли.
Поэтому берут проволочный, и обязательно впослед с ним мощное добавочное, ограничивающее максимальный ток через переменник.
Сообщение Slavemaster »
куплю ка я лучше десяток резисторов разных номиналов, обойдется в сто рублей и будет некий ступенчатый переменник :)
Сообщение kentgaryk »
Мысль здравая! :wink: А лучше один под 30мА рассчитанный и им проверять работает или нет.
Ну ему же хочется определить порог срабатывания УЗО.
Только вот зачем? :dont_know:
Ну тогда два! :)))
Да это уже в какаю-то маниакальную идею превратилось :) пока не измерю не успокоюсь :)
Скажите а если замутить вот такой разделитель на резисторах:, есть у меня парочка достаточно мощных проволочных (50 Ватт по моему) на 100 Ом и 1,1 КОм.
R1 - 1,1 Ком, R2 - 100 Ом, на выходе из моста должно быть 18 Вт, с таким напряжением по идее легко использовать достаточно доступные переменные резисторы мощностью до 2 Вт
АПД: блин наверное не прокатит, 100 Омник пыхнет, мощности не хватит :( ну в общем это не важно, подберу другие номиналы, главное идея прокатит или нет?
Ничего не пыхнет, при 220В будет выделяться 40Вт...можно например греть воду в аквариуме :idea: . Другое применение этой схемы на ум не идет :)))
точно, сопротивления то складываются. ну так выйдет с этой схемы запитать переменный резистор ?
Зачем Вам делитель? :facepalm:
Вам нужно напряжение понизить разве?
Или всё-таки ток. :evil:
Не буду за Вас считать. В двух цифрах заблудились, не стыдно? :facepalm:
стыдно :( в данный момент мне нужно чтоб не сгорел 2х-ватный переменник. вот я и хочу подать на него пониженное напряжение
Андрей Бедов писал(а):Вам нужно напряжение понизить разве?
Да можно сделать. На R2 напряжение около 20В, поставить там переменик 2ком и его ток запускать через УЗО на нейтраль, работать будет но зачем??? Уж тогда лучше маленький трансформатор на 20В будет хотя бы с сетью развязка. А то убьет нахрен в процессе испытания защитных свойств УЗО!
ну я аккуратно, все заизолирую да упакую в какой-нить корпус, благо есть кучка всяких. но если есть более безопасные способы то конечно принимаются, но пока из подручных материалов все же хочу сделать. а то валяются без дела
:idea: :idea: :idea: Трансформатор ТВЗ-1-9!!! Самое ему подходящее дело! Первичку в сеть со вторички через потенциометр ток куда нибудь запускать! Я в детстве ими счетчики скручивал.
Если УЗО электромеханическое, то для его проверки 220В - совсем ведь не нужно.
Оно срабатывает на дифток, при каком бы напряжении он ни происходил.
Поэтому нет смысла гасить 220В, если можно подать 20...30 мА и при напряжении 5...10В. :dont_know:
На переменном резисторе в этом случае выделится совсем мизерная мощность.
Сообщение m.ix »
лапы в сухом месте нужно держать и бить ни кто не будет.
эта одна из причин почему всё подсоединять нужно в отключенном от 220 в
Андрей Бедов писал(а):Оно срабатывает на дифток, при каком бы напряжении он ни происходил
Это верно, только батарейки там захрена? На постоянный ток трансформатор тока не реагирует. А если переменный запускать через трансформатор то нет проблем.
Батарейкой можно проверить электромеханическое узо обоих типов, замкнув ее на контакты обесточенного узо, просто на срабатывание. Если А то сработает на обоих полюсах, как не верти, если AC то только на одном.
