А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
r_1
Сообщение r_1 »
Enman писал(а):А просто "ждать" - хоть не устал? :)
Не не устал. :sleep:
С отпаяным шимом при замыкании "пс он" на землю на 7 ногу как и положено поступало 15 вольт.
Теперь то понятно что не в шимке дело. Придется занятся рисованием.
Просто может кто делал такой блок и знает.
Сообщение IvanovPRO »
С БП разобрался
все было на много проще
Холодная пайка и кольцевые трещины (обнаружил при просмотре через лупу)
Тщательная пропайка и все проблемы решились
Всем спасибо
Сообщение Бармен-Холод »
Здравствуйте коты)))
Сегодня отдали блок питания от компьютера, вроде бы как не рабочий...
Включил в 220... И пыхнуло :solder: :cry:
Вроде как сгорел(гугл сказал) "Термистор"(SCK 2R58).
Вопрос: есть ли ему замена(аналог)? и важен ли он в цепи?
Если надо то скину фото...
Сообщение rus084 »
а в блоке питания есть переключатель 110/220в ?
Меня зовут Димон .
Сообщение otest »
Переключатель был, но тоже сгорел.
rus084 писал(а):а в блоке питания есть переключатель 110/220в ?
Простите что?
Даже странно, нету предохранителя плавкого :cry:
В общем, просто вход 220, с переключателем и выходом много проводов...
Сообщение mikes357 »
Если "вроде рабочий " был - слёзы ни к чему, - это просто опыт - сначала - надо осмотр произвести - для начала. Потом - ну хотя бы марку того, что Вам подарили-отдали-... привести, либо - её же в гугль задать.
Штучка та - это сглаживатель :tea: пускового тока блока питания, если он погорел - значит, выпрямительный мост уже вмер, и нужно читать азбуку на rom.by
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
http://www.rom.by/book/Instruktsija_po_remontu_BP
mikes357 писал(а):Если "вроде рабочий " был - слёзы ни к чему, - это просто опыт - сначала - надо осмотр произвести - для начала. Потом - ну хотя бы марку того, что Вам подарили-отдали-... привести, либо - её же в гугль задать.
А может быть что он перегорел из-за отсутствие нагрузки? Был включен только вентилятор...
Я так почитал если чесно, не понел... Я особо в технике не шпарю)
Сообщение rus084 »
когда мне подарили комповский бп , там стоял переключатель на 110 в и были сгоревшие входные электролиты .
Переключатель я выкинул чтобы небыло соблазна , электролит поставил на 50 мкф , для галогенок и унч хватает , только транс немного гудит
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):когда мне подарили комповский бп , там стоял переключатель на 110 в и были сгоревшие входные электролиты .
В общем приду домой, скину фото БП.
Ну сгорел термистор, есть замена ему? я могу перемычку поставить.. вот не будет ли КоЗы? и попробую поставить нагрузку на некоторые провода.
А кстати а можно что-нить другое поставить вместо термистора? ну там электролит, керамический кондер.
Сообщение Vasilii »
Нельзя. Без термистора история повторится. Для начала проверьте выпрямитель и электролиты на 400-450В. , как Вам советовали. Нужно найти причину выхода его из строя, потом можно и подумать. Маленькая нагрузка там уже есть, внутри, причем на все напряжения.
Не мешайте мешать!
Сообщение rus084 »
включите бп через лампу 100вт и скажите как будет гореть лампа .
термистор при этом закоротить
Меня зовут Димон .
Vasilii писал(а):Нельзя. Без термистора история повторится. Для начала проверьте выпрямитель и электролиты на 400-450В. , как Вам советовали. Нужно найти причину выхода его из строя, потом можно и подумать. Маленькая нагрузка там уже есть, внутри, причем на все напряжения.
Стоят 2 электролита по (200v, 820uf).
Проверил все кондеры не вздутые, не похожи что высохли, нету протечки.
А может быть причина в том что отпаялся термистор? ну мало ли плохо был прикреплен вот и рвануло)
вот фото термистора
а вот фото платы
Красным пометил где он находится.
Народ у меня термисторов нету, что делать где искать замену...
фото корпуса нужно? ну там где пздануло?
Сообщение Alter Ego »
Бармен-Холод писал(а):Даже странно, нету предохранителя плавкого
А это что?
А это что?
Ой я не знал))) я думал что это какой-то резистор. Мне эту пленку снять проверить?
Сообщение MrLeo »
Может, лучше тестером прозвонить? :solder:
MrLeo писал(а):Может, лучше тестером прозвонить? :solder:
Прозвонил, работает...
Ну собственно САБЖ чем можно заменить термистор? или где его достать 2 телевизора проверил не нащел..(1 советский, 2 современный цветной не помню марку)
Бармен-Холод писал(а):чем можно заменить термистор
Резистором 2.2 Ом 5 Вт.
Может быть, проще найти еще один неисправный БП?
Термистор там должен быть целым - они очень редко выходят из строя.
Сообщение otest »
КОТЫ!!!!
У него в голове сгорел термистор. 2-ой день боится к розетке подойти.
ТС читай rus084.
otest писал(а):КОТЫ!!!!
ТС читай rus084.
Нету лампочки на 100 ватт, и страшно что-либо коротить.... :)))
Ну так что мне искать резистор 2,2ом 5 ватт? (а обязательно 5 ватт?)
Нащел резистор на ~4.7ом,5ватт подойдет(мультиметр говорит)? а маркировка 2,6ом +- 5%
Тему перенес сюда.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
