Электронная отмычка
Сообщение Сериг »
Symrak писал(а):ЗДЕСЬ 8)
как вы делаете такие ссылки???
Сообщение Symrak »
Хз, врятли... автор другого эмулятора обещал добавить поддержку Dallas в свой, но все никак...
Сообщение Я тот самый »
:idea: а ссылку на него дать можите?
Сообщение Symrak »
Эмулятор Метаком и Цифрал:
Статья
Обсуждение
Профиль автора
Сообщение ЮТ »
На прошивке инженера открылся vizit) Копировал этим эмулятором ключ ТМ2003 метакомовский аналог dallas-а. :))
и еще. У кого дребезг имеется даже с конденсаторами. Инженер сказал воткнуть между кнопкой и МК резистор по 10 ком. Помогло даже очень :)) :evil:
crocodil
Сообщение crocodil »
Универсальный для открывания Метакомов (возможно еще чего-то) в формате для записи в ключ: 01F3B1820000004А
Сообщение ЮТ »
:cry: этот эмулятор меня поимел...
ОК индикатора нет. с ОА эта конструкция без гемороя неповторима... :kill:
Сообщение Megawolt2304 »
Добрый день коты и кошки. У меня вопрос к програмерам, можно переделать прошивку чтобы не ставить индикатор, а просто поставить 8 светодиодов на ячейки и один светодиод на запись.Хочу уместить в брилок, а с индикатором ни как не выходит. Брелок хочу использовать от сигналки для машины. Две свободные ячейки для ключей большой роли для меня не сыграет, так как использую всего 6 ячеек. ПС для режима программирования я ставил светодиод с РВ5 и PD5, если будет с PB0 и PD5 будет вообще замечательно
Аватар съедобный не правда ли?
Сообщение Vanek12***** »
Здравствуйте коты. хочу собрать сей девайс. но есть вопрос с прошивкой- там 2 файла, в каком из них прошивка? и можно ли поставить один индикатор? програмировать буду так- http://radioskot.ru/publ/programmirovan ... 3/1-1-0-49
Сообщение yuzd »
Symrak писал(а):Решил я добавить ключей в сие устройство, но тыкать в контакты было нечем (ключей в наличии небыло) и полез я в EEPROM...
а куда писать ключи в uniprof ? И в каком виде?
(96.27 КБ) 1948 скачиваний
Сообщение Symrak »
Читаешь EEPROM, видишь ячейки с ключами, пишешь в любую свободную, воспользовавшись моим конвертером (оригинальный ключ пропускаешь через него и пишешь). Конвертер ТОЛЬКО для ЭТОГО девайса. Про работу с другими не знаю - не тестировал.
crocodil
Вариант реализациии в корпусе китайского фонарика-брелока. :)
P6270264.zip
(382.15 КБ) 560 скачиваний
Крокодил где можно купить такой индикатор???
crocodil
Я купил на местном радиорынке, цена 3 грн. Правда, тускловатые, еще те, советские..
Я искал на рынке ничего подобного не нащёл
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток !
Уважаемые знатоки, я запутался уже с этими домофонами...
У меня домофон Элтис, а на ключе на ручне написано Vizit, на самой таблетке ничего не написано. Будет этот эмулятор работать с моим домофоном ?
Спасибо заранее !
С уважением,
Алексей.
Gordon Shumway писал(а):Доброго времени суток !
Спасибо заранее !
У меня открывает, правда не все
Сообщение Irek3213 »
Привет всем. Не могли бы вы выложить ПОЛНЫЙ листинг оригинальной прошивки из статьи. И насчет фузов - можете написать какие отметить галочкой а какие не отмечать для оригинальной прошивки из статьи?
Спасибо заранее !
Сегодня спаял макет, записал ключ. Когда прислоняю к домофону - на индикаторе быстро-быстро что-то мигает, домофон никак не реагирует.
Eltis, ключ с надписью Vizit. Домофон не тот или что-то накосячил ? Прошивка от Инженера...
Открыл домофон Vizit. Значит работает ! :) Но Элтис не открывает...
С уважением,
Алексей.
crocodil
Универсальный для открывания КС-Домофон (на рисунке) в формате для записи в ключ: 01E1E88C0000000C. :))
Вид замка
(32.85 КБ) 865 скачиваний
