Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Dmitru_18 »
[uquote="set123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699357#p3699357"]Подскажите, как починить. url][/uquote]
У вас можно полноценную поставить, как уже написали, но лучше запаять колодку под микросхему, в радио магазинах продают, рублей десять. Потом уже туда вставить микросхему. Я с Али заказывал рублей сто за пару штук.
Если капля (микросхема) на отдельной плате, то отпаять плату, если на основной, то содрать всё с дорожками, что бы ничего не замыкало.
Сообщение AlexMak »
Вообщем подстраивал диапазоны, но не как не мог попасть. Брал эталонный тестер и переключал термопару (верхним подстроечником регулируются низкие температуры, нижним высокие температуры), шаг за шагом добился максимально близких показаний, но всё равно была погрешность завышения на 10 градусов в верхнем пределе. Нижний был уже в крайнем положении, не хватало ещё немного. По дорожке сразу от него идёт R23 на 900 Ом заменил его на 1000 Ом и этой разницы как раз хватило. Теперь всё как в аптеке, может кому пригодится.
Сообщение valyta2 »
__Здравствуйте, столкнулся с проблемой DT838 после перепайки разьема, для подключения 18650 порвался, припаял на место скорее всего перепутав полярность +/-, так же внутри апарата стояла еще и крона..
В итоге на экране показывает всякую ерунду цифры, то есть то их нет вообще, переключение между любыми режимами появляются разные(или те же самые) цифры и исчезают, реакции со щупами ни какой ничего не показывает, прозвонка тоже не работает...
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Igor84 »
valyta2 писал(а):переключение между любыми режимами появляются разные(или те же самые) цифры и исчезают, реакции со щупами ни какой ничего не показывает
valyta2, в моём случае после переплюсовки перестала работать "пищалка" и измерение температуры, но затем вскоре мультиметр всё-таки умер с такими же симптомами, как у вас.
Помогла только замена микросхемы ICL7106.
valyta2 писал(а):прозвонка тоже не работает...
Если прозвонка не работает, это значит сгорела также и микросхема операционного усилителя (согласно даташиту на неё, переплюсовки она не переживает).
Сообщение Igor84 »
Сейчас заметил, что при измерении напряжения сети начинает пищать динамик в мультиметре DT-838. Также он пищит при проверке постоянного напряжения прибл. > 150 В.
А так, все режимы работают исправно, без проблем.
В чём может быть дело?
Сообщение vitos »
об опыте замены жк на светодиоды
многие современные смд светодиоды вполне сносно светятся при токах 0,1-0,5 мА
испробовал два вида формата смд1205 (красные и зеленые) взамен жк индикатора М-830
красные потребляют чуть больше ,схема с ОК ,
"гасящие" резисторы на общем катоде "цифры" для красных 1к ,для зеленых 20к ,такой вот "разброс" получился
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, решил перебрать мультиметр DT838, покупал его, ещё когда учился, судя по чеку 20 лет прошло, в паспорте была заявлена функция контроля батареи, на деле китайцы не запаяли транзистор Q2 и три резистора R40, R41, R42, и эта функция неработала, схемы небыло:
Сегодня решил устранить этот косяк, за основу взял более меннее похожую схему от М838:
Запаял транзистор С945 и резисторы, контроль разряда батареи заработал вот отображается на старых батарейках:
Единственно запитав мультиметр от лабораторного БП выяснил, что значёк разряженной батареи появляется при напряжении питания 8V, в похожем мультиметре М830 значёк разряженной батареи появляется при напряжении питания 7,5 V, второй мультиметр такой:
Никогда не думал, и вот заморочился, а при каком напряжении питания начинает отображатся значёк разряда батареи у ваши подобных мультиметров?
Сообщение 1en2 »
Значок лучше зажигать, когда показания измеренных вольтов начнут увеличиваться...А это уже зависит от производителя микросхемы...
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, мультиметр М830, использовался мало, больше лежал про запас:
На днях понадобился, и при использовании проявился косяк - стали долго обнулятся показания, особенно при пеключении с прозвонки на hFE, до 10 секукнд опускалась последняя декада до нуля, чистка-смазка переключателя не решила проблему. Прочитал в интернете, что возможная проблема в некачественных конденсаторах в обвязки микросхемы, заменил С3, всё заработало как надо, показания стали обнулятся в течении секунды, заодно заменил и С4, т.к. эти конденсаторы были одной марки, стояли "маленькие синенькие", поставил покрупнее оранжевые: :)
Синенький С6 такого типа оставил, т.к. он на "скорость" не влияет:
Сообщение ArtooR »
Здравствуйте. Прошу помощи в вопросе по замеру напряжения с блокинг-генератора мультиметром DT832.
Есть собранный БГ, по простой схеме, вх. напряжение 4.2В, транзистор IRF3205, резистор на затворе 100 Ом, далее импульсный Ш образный трансформатор с зазором, первичная обмотка 5+5 (0.6х2) с фазировкой выводов, вторичная 190-220 витков (0.3). На выходе диод и керамический конденсатор 1 kV, 10 nF.
Включаю схему с подключенным на выходе мультиметром DT832. И что я вижу - скачки напряжения от 40 до 1000 и мигание экрана. Рискнул подключить нагрузку, энергосберегающую лампу 150-220V 6W, все заработало. Светится весьма ярко, ничего не пищит, не мигает, транзистор еле теплый. Решил порыться на "чердаке" и нашел аналоговый вольтметр со шкалой до 150V DC. Подключил - зашкал. Поставил биполярный транзистор TIP120, стрелочка остановилась на 100V, отключил вольтметр, подключил опять лампу, горит но не так ярко как с полевиком.
Вопрос, почему DT832 начал показывать цирк, хотя другие показания, с розетки, аккумуляторов, других импульсных источников питания показывает правильно? Может дело в частотах и мультиметр просто глючит, а аналоговый вольтметр без АЦП, потому и отображает нормально?
Заранее благодарю!
Сообщение Сергей Азиатский »
Добрый день.Как выставить опорное напряжение DT-830B
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
zenner, Добрый день. Как правильно выставить опорное напряжение в DT-830B.Если можно поподробней
Сообщение gsmart »
Сергей Азиатский писал(а):Как выставить опорное напряжение DT-830B
Подстроечным резистором.
Если мультиметр совсем китайский, возможно вместо подстроечного резистора китайцы запаяли постоянный, его надо выпаять и впаять переменник и покрутить его.
http://www.MasterVintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/
gsmart, Спасибо буду искать.Читаю Бирюкова и Садчикова чтоб немного разобраться с микрухой. Подстроечников нет вообще.Попробую выложить фото прибора
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 4aee78.JPG
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Получилось вставить фото. У меня точно такие приборы.Схемы немного и маркировка отличаются буду срисовывать со своего и править.Поможете куда впаять подстоечники и с калибровкой.
Сообщение gsmart »
Сергей Азиатский писал(а):Поможете куда впаять подстоечники и с калибровкой.
Схему вашего прибора выложите.
А гадание по фото - это вам на сайт экстрасенсов нужно... ;)
Сообщение Userleo »
Драсте, знатоки. Имею такую же плату как в цитате ниже, но моя 2007 года , а автора 2011 (судя по маркировке). Платы внешне почти одинаковые, за исключением формы платы возле щупов https://i.imgur.com/SQ2Lm9T
Мультиметр меряет напряжение, ток, звонит, но не меряет сопротивление: показывает минус 1 или скачущие значения.
Визуально есть отличия в некоторых номиналах резисторов. https://imgur.com/t0XhI5H И один имеет одну неразличимую цифру, но не могу рассмотреть сгоревший он или нет, по идее, по фоткам из цитаты там 132 = 1,3КОм ,у меня же там различимы 1*8 (* - это символ стертый или отскоблившийся от перегрева, не рассмотреть мне)
Подскажите что делать.
Заранее спасибо
[uquote="valyta2",url="/forum/viewtopic.php?p=3752964#p3752964"]__Здравствуйте, столкнулся с проблемой DT838 после перепайки разьема, для подключения 18650 порвался, припаял на место скорее всего перепутав полярность +/-, так же внутри апарата стояла еще и крона..
Фото:
Изображение Изображение Изображение ][/uquote]
Сообщение Alexandr27 »
Отдали мультиметр DT-838. При включении измерения сопротивлений на диапазонах:
200 ом показывает ~60ом
2000 ом либо 0, либо ~538 ом
20 ком либо 0, либо 1.13 ком
на остальных 0.
Проверка диодов показывает 448.
При измерении сопротивлений показывает абсолютно неверные значения. Напряжение мерит корректно. Ток не мерил.
Проверил все конденсаторы (в основном стоят smd), один ~130пФ, остальные 0.1мкФ. Резисторы соответствуют маркировке и по номиналу в пределах допуска.
Внутри был сгоревший пред. 200мА. Больше ничего явно горелого не нашёл.
Из микросхем внутри капля и LM358. Может ли быть проблема с измерением сопротивлений в ОУ? Или причина явно в капле и для корректной работы аппарата требуется её замена?
(233.01 КБ) 3311 скачиваний
(246.38 КБ) 3195 скачиваний
(246.14 КБ) 3155 скачиваний
(245.27 КБ) 3197 скачиваний
(254.09 КБ) 3370 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Mickle »
В капле-АЦП нет ничего, что бы выделяло особо функцию измерения сопротивления. Если вы уверены, что прибор напряжения измеряет корректно, то нет причин заменять каплю. Ищите оборванные резисторы или PTC. Вполне вероятно, что конкретно в вашем мультиметре (а вариаций 838-х выпущена тьма) в состав цепочки резисторов, которые используются как опорные при измерении сопротивления, входит какой-нибудь из шунтов (типа 90 или 900 Ом). И этот шунт мог выйти из строя вместе с предохранителем.
ОУ здесь используется только при измерении температуры и в режиме прозвонки.
Сообщение Artur-K »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4170634#p4170634"]Отдали мультиметр DT-838.[/uquote]
Первым делом проверьте Q1 и Q2.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4170961#p4170961"]Если вы уверены, что прибор напряжения измеряет корректно[/uquote]Постоянное мерит. Переменное не пробовал.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4170961#p4170961"]Ищите оборванные резисторы или PTC. Вполне вероятно, что конкретно в вашем мультиметре (а вариаций 838-х выпущена тьма) в состав цепочки резисторов, которые используются как опорные при измерении сопротивления, входит какой-нибудь из шунтов (типа 90 или 900 Ом). И этот шунт мог выйти из строя вместе с предохранителем.[/uquote]
PTC даёт 1700 ом, резисторы 100, 900, 9k, 90k исправны и пропаяны. Далее в расхождение со схемой идут 352k и 548k, а R101, который есть на схеме, в моём экземпляре отсутствует.
При поиске руководствовался этой схемой:
Добавлено after 31 minute 4 seconds:
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4171476#p4171476"]Первым делом проверьте Q1 и Q2.[/uquote]Каким образом?
Кстати, после чистки дорожек крутилки ацетоном показания без сопротивления с разомкнутыми щупами стали такими (+ падение на Q1):
200 ом показывает ~ 60 ом, Q1 = 1.1в
2000 ом = 1193 ом, Q1 = 0.07в
20 ком = 1.19 ком, Q1 = 0.025в
200 ком = 1.2 ком, Q1 = 0.003в
2000 ком = 1 ком, Q1 = 0.0003в
Проверка диодов показывает 425, Q1 = 0.89в
Я понятия не имею, сколько там должно быть.
Добавлено after 5 hours 46 minutes 15 seconds:
[uquote="Artur-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4171476#p4171476"]Первым делом проверьте Q1 и Q2.[/uquote]Спасибо за подсказку. SMD транзисторы с одинаковой маркировкой 1AM махнул местами и измерение сопротивлений заработало. Теперь без сопротивлений показывает бесконечность, погрешность измерения 1% по сравнению с другими подобными аппаратами. Падение на Q1 0.28-0.26 вольта, и 0.07в для шкалы 2M. Осталось найти замену транзистору.
(164.22 КБ) 6634 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Artur-K »
Теперь один, который дохлый, надо заменить. Для этого просто прозвоните.
Где-то пробегал их тип. Точнее не скажу.
Вернуться в «Измерения»
