Помогите разобраться пожалуйста.
Пытаюсь собрать простенький передатчик аудио сигнала, изначально схему брал из обучалки и хоть много раз говорилось, что она только для примера и работать не будет, но некоторые её используют. http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pe ... /4-1-0-175
Я не понимаю почему у меня схема работает когда конденсатор стоит шунтируя резистор эммитера, а когда он стоит паралельно с катушкой не работает. На картинке схема немного не верна, верхний(эммитерный) конденсатор 1nF. На практике, на радио слышно помехи с 0.8 до 1.2 МГц. Когда разберусь с этой частью добавлю модуляцию звука другим транзистором.
Интересуют частоты амплитудной модуляции и использования транзистора BC557(Пол ведра с китая привезли
Хочется не брать готовую схему, а собрать самому, понимая что и зачем там есть))
- Так работает)
- (251.05 КБ) 703 скачивания
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
