Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение B@R@SHIK »
Что то в инете дросилей не могу найти!
А я самый мартовский мартовский кот! ;) Это правДА!
Сообщение Света »
дросель ... дросиль
Если вы в поиске будете с такими ошибками писать, то никогда ничего не найдете
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10901.html
Света писал(а):
дросель ... дросиль
Я нашёл ДПМ-0.1-100
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 2-100.html
EC 24-101K
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 10010.html
RLB0914-101KL
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... KL100.html
Какой для моих целей больше подходит? Я склоняюсь к RLB0914-101KL
LIT
Сообщение LIT »
Думаю, кто нибудь знает. Взял на базаре трансформатор за бесценок :) (на холостом мужик сказал 15 вольт). Видимо китайский - на нём написано M7802. :o Долгие поиско в google не помогли , так же как и в datasheet. Так в чём вопрос у него 5 отводов. Сверху жёлтый и синий , а снизу чёрный,оранжевый, красный. Так вот правильно ли я думаю, что оранжевый и красный это первичка, соответственно синий и жёлтый - это вторичка, верно , а тогда , что за чёрный? :shock:
Последний раз редактировалось LIT Ср ноя 19, 2008 21:04:20, всего редактировалось 1 раз.
Моего кота зовут Шашлык.
Сообщение Света »
Вы сначала омметром прозвоните все обмотки, найдите обмотку с самым большим сопротивлением. Это и будет первичка.
LIT
Сообщение LIT »
Спасибо за быстрый ответ :) . Ещё вопрос. Что такой за дроссель DR1025 :shock: Может подскажете что зашифровано в его названии, и можно ли поставить замену, какую? :roll:
P.S Метод с омметром очень хорош , вторичка, первичка была определена за 30 с , спасибо ещё раз. :))
LIT писал(а):Спасибо за быстрый ответ :) . Ещё вопрос. Что такой за дроссель DR1025 :shock: Может подскажете что зашифровано в его названии, и можно ли поставить замену, какую? :roll:
Я уже точно не помню, но это вроде так: 10А и 25мкГн! Хотя не факт, это может быть просто серий ный номер! Он же в виде баранки с феритовым сердечником?
Сообщение elektron71 »
Подскажите плиз. У меня есть трансформатор ТП - 30 - 2. У него две одинаковые вторичные обмотки по 18 вольт и по 0.7 А. Можно ли соединить эти обмотки параллельно, для увеличения выходного тока. Хочу на этом трансформаторе собрать регулируемый БП. Заранее спасибо.
Сообщение Пухич »
Смотрите ТУ или справочник. Должно быть указано отдельно
Знание - сила!
Сообщение Паятель »
При небольшой разнице напряжений можно. Там много по этому поводу писали, посмотрите: http://pro-radio.ru/power/6941/
http://www.ermeta.ru/transformer.html
Вот, может кому пригодится. Но я так и не понял. Обмотки параллельно можно соединять произвольно, или обязательно искать начала и концы ?
Сообщение Света »
Нет, обмотки нужно соединять синфазно, иначе будет КЗ.
Проверить просто. Соединяете два вывода у разных обмоток, на других (крайних) выводах смотрите напряжение. Если оно почти равно нулю, то соединяйте эти вводы, если удвоенное напряжение, то поменяйте подключение одной обмотки.
Кстати и индентичность обмоток сразу увидите. Если напряжение равно нулю, то обмотки индентичны, если нет, то, возможно, после подключения они будут греться на холостом ходу.
Спасибо. Дома вечером попробую.
Так по ссылке приведённой выше всё ясно, 1 и 1` вход ~220В, а 2и 2` соединяются вместе. 6-6` соединяются вместе- это получится средняя точка(если пригодится), а 3 и 3` сних и берётся питание!
И получится 36В и 1.2А. Я бы взял транс помощнее для ваших целей(10А)!
Сообщение Барсик »
elektron71 писал(а):... две одинаковые вторичные обмотки... Можно ли соединить эти обмотки параллельно, для увеличения выходного тока.
Лучше соедините их последовательно и сделайте выпрямитель на двух диодах со средней точкой. Сэкономите два диода...
Сообщение Света »
Мощность, при этом, не увеличится.
Сообщение Барсик »
Дык, мощность никто и не собирался увеличивать. Требуется увеличить выходной ток. Каждая обмотка будет работать в течение одного полупериода, а не двух.
Сообщение KDAlex »
Какая связь есть с размерами сердечника и максимальной мощностью?
Какую максимальную мощность можно снять с сердечника от компового БП?
B@R@SHIK писал(а):Так по ссылке приведённой выше всё ясно, 1 и 1` вход ~220В, а 2и 2` соединяются вместе. 6-6` соединяются вместе- это получится средняя точка(если пригодится), а 3 и 3` сних и берётся питание!
..если бы.... Все получилось наоборот. У меня кстати сетевые обмотки уже имели заводскую перемычку и соединяет она 2' и 1 . Во ! А вот по методу подсказанному Светой у меня все получилось только я соединил 3 и 3', 6 и 6'. На холостом дает 17 вольт. Транс не греется. ... Я кстати не понял - вы пишите 36 вольт - это при последовательном получается (18 + 18 )... А при параллельном 18 и ток не будет 1,2 ;он останется 0.7а насколько я понимаю...
Последний раз редактировалось elektron71 Вт ноя 25, 2008 12:51:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
Барсик писал(а):Дык, мощность никто и не собирался увеличивать. Требуется увеличить выходной ток. Каждая обмотка будет работать в течение одного полупериода, а не двух.
Интересно, ток увеличивается, а мощность нет... :))
А кто вам сказал, что ток увеличится?
