Однопроводное электричество.
Сообщение Maykill »
Новокузнечанин 2.0
а ЧТО движет заряды в проводнике если нету никакого поля? :)
Сообщение КРАМ »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):
КРАМ писал(а):ничего не понятно, нужна пара проводов, между ними поле оно движет электроны
А вот тут-то вы и прокололись!
Поле между проводами никак не движет электроны :)))
Слава, учи матчасть и не спорь с взрослыми дядями...
Разность потенциалов СОЗДАНА ТЕМ САМЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ, которое движет заряды.
Экранированный одной из своих клемм генератор НИЧЕГО НЕ ИЗЛУЧАЕТ этой своей клеммой-экраном:
Что доказывает, что ток по одному проводу НЕ ТЕЧЕТ. Нужна замкнутая цепь содержащая ВНУТРИ СЕБЯ источник энергии (генератор тока или генератор ЭДС).
Андрей Бедов писал(а):Второй провод - планета Земля.
Второй провод - это ВТОРАЯ КЛЕММА ГЕНЕРАТОРА, а не планета Земля.
Сообщение petrenko »
КРАМ писал(а):Второй провод - это ВТОРАЯ КЛЕММА ГЕНЕРАТОРА, а не планета Земля.
Не совсем так - клемма не есть провод, а только точка подключения, а проводом может быть как раз именно планета
, просто с клеммой можно не соединять, а пользоваться имеющейся ёмкостью между клеммой и планетой. :wink:
Сообщение КРАМ »
petrenko писал(а):проводом может быть как раз именно планета
Планета Земля имеет примерно РАВНУЮ емкость с ОБЕИМИ клеммами (векторная сумма потенциалов будет равна нулю), поэтому выступать в качестве второго провода может лишь если эта клемма с землей соединена.
Под второй клеммой я, ЕСТЕСТВЕННО, понимаю и любой проводник с ней (клеммой) соединенный и имеющий потенциал этой клеммы.
Самое "прикольное" - это попросить всех этих "одаренных"* накалякать эквивалентную схему и чтоб в эмуляторе получилась "однопроводная" передача хотя бы малюсенькой мощности.
Пока ещё не было ни одного, кто бы правильно нарисовал и получилось.
*_на букву "у" -> "ударенных" ...
Сообщение kaetzchen »
И как от него голова болит - при работе или в течении некоторого времени после?
Сразу, а потом еще и после часов 10, (а вообще-то у меня никогда башка не болит)
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
Все очень просто - есть два варианта:
1. К второму выходу генератора подключаем емкость, к концу одинарного провода - тоже емкость. Между емкостью и одинарным проводом ставим диодный мост и снимаем напряжение.
2. Заземляем второй выход генератора, а на конце одинарного провода диодный мост вторым концом тоже подключаем к земле.
По одинарному проводу течет ток, только очень маленький без специальных приспособ. Сам провод является емкостью, пусть и очень малой.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Сообщение Андрей Бедов »
Ёмкостью относительно чего? :tea:
Сообщение КРАМ »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):Сам провод является емкостью, пусть и очень малой.
Чушь не нужно городить.
Под собственной емкостью проводника понимают его емкость ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВОДЯЩЕЙ СФЕРЫ БЕСКОНЕЧНОГО РАДИУСА.
Никакого отношения эта емкость к обсуждаемому случаю не имеет.
Еще раз.
Ток течь будет, только если вторая клемма генератора имеет емкость относительно провода подключенного к первой клемме.
Тогда имеется ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ через эту емкость и ток будет течь.
Если эту емкость увеличить путем подключения противовеса, то ток увеличится, а если уменьшить до нуля, как я ранее показал на рисунке, то тока вообще не будет.
Всякие глупые опыты малограмотных экспериментаторов ничего доказать не могут по определению, поскольку "экспериментаторы" совершенно не понимают что вообще они измеряют.
Сообщение Maykill »
Новокузнечанин 2.0
бросайте ерундой маяться...разработайте НАНОКЛАПАН
будет он быстрые носители пропускать в одну сторону проводника ( они же там беспорядочно мечутся)
так на одном конце провода скопятся БЫСТРЫЕ(ну или говоря проще- положительные)..соответственно появится разность потенциалов
зы получите халявное электричество
??? :o
:facepalm:
Maykill писал(а): бросайте ерундой маяться...разработайте НАНОКЛАПАН
Новые сорты миксов атакуют Россию :)))
Наноклапан?
Вы шутите?
Принцип действия?
Если даже гипотетический он будет создан, то при минимальной разнице напряжений он просто прекратит работать.
Электроны перестанут лететь в ту сторону, отталкиваемые электромагнитным полем.
Вот и все...
Сообщение Maykill »
эх...молодёжь
ДЕМОН МАКСВЕЛЛА
ЧУБАЙС
изучайте! :)
Сообщение Папа Карло »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):Недавно встретился мне очень интересный человек - электрик с одного из местных заводов, увлеченный идеями Теслы...
Увлечённость идеями Теслы - это диагноз. По крайней мере, про беспроводную передачу энергии.
Аналогично - про теорию эфира, космическую энергию нахаляву, самодвижущиеся магниты, и т. д.
Тема перешла к к обсуждению того, что уже обсуждали.
Объединил.
aen
Папа Карло писал(а): Увлечённость идеями Теслы - это диагноз. По крайней мере, про беспроводную передачу энергии.
Везде есть разумное зерно.
Сообщение Maykill »
особенно много ЗЕРНА в неперевареной пище травоядных :)
Тонкий намек :)))
А неоновые лампочки или установки геофизического воздействия "хаарп" - напомнить?
Это тоже идеи Теслы.
Сообщение Maykill »
тесле много " идей" приписывают....кое-что он и сам сибе...приписал :)
вики говорит, что
В декабре 1910 года французский изобретатель Жорж Клод сделал газоразрядную лампу, заполненную неоном.
врёт??
а вот ещё
http://www.ads.artlegenda.ru/blog/neon_history
я вот щас выскажу идею антигравитатора....просто ВОЗМУ И ВЫСКАЖУ: " ИДЕЯ! НАДО СДЕЛАТЬ!"
лет через ...цать мне припишут изобретение?
Maykill писал(а):тесле много " идей" приписывают....кое-что он и сам сибе...приписал
т.е. вы считаете его просто лжецом и провакатором?
Сообщение Maykill »
просто сопоставляю ....
Калиостро тоже много чего приписывают :)
зы
про НЕОНКУ- продолжаете верить?
