Часы Электроника 6.15
АлександрЛ
Re: Часы Электроника 6.15
Obituary писал(а):Есть часы Электроника 6.31. неправильно отображаются часы на циферблате.
Ту же самую плату, только с другого ракурса можно увидеть?
Так, чтобы можно было понять, на чём эти часы сделаны.
Obituary
Сообщение Obituary »
Плата на микросхеме КА1035ХЛ1.
Сброс на 00 ничего не дает.
musor
ну да яж писал чип не при делах скореее всего
индюк подкинь другой для уточнения любой с динамикой (накал подай тот что ему надо -если все будет верно ищи замену индюку -хотя учитывая их возраст и ресур и качество это на 90% так...
для быстрой оценки подай накал поболее 5,5-6в от другого транса -яркост возрастет -вот и потестищь режимы....
схем часов на ващей микре я не нащел как там питание сделано зачем 14ногя дип микруха?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):Схем часов на вашей микре я не нашел.
Наверно какая-нибудь УМС.
Схема:
Другая, с УМС:
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Получится сфотографировать, что будет на дисплее, если выставить 11:11, 11:12, 11:15? Подозреваю замыкание второй сетки на плюс.
watchmaker
еслиб было исправлено вовремя еще пожилбы индюк можете попробовать востановления по методикам что я тут описывал ранее-не поможет-менять
Подробнее? Каким образом можно его восстанавливать?
Андрей Бедов
Всё соединяется в кучу, и повышенным анодным в течение недели. ©musor
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Всё соединяется в кучу, и повышенным анодным в течение недели.
После чего "жаба" уже не будет душить, при отправке этого индикатора в мусорку.. :))) :))) :)))
musor
студент меда Иванов был очень удивлен когда после демонстрации метода сердечно легочной реанимации
труп доставленый из морга начал дышать сам... :)))
вобщето суть моего мет0да несколко иная + подается тока насетки сегменты неподключены а накал немногозавышен
Андрей Бедов
Вы сможете объяснить суть физических процессов, происходящих при таком методе "восстановления"? :tea:
musor
примерно теже что в кине делает прибор пвк увеличение эмиссии активацией катода
АлександрЛ
musor писал(а):вобщето суть моего мет0да несколко иная + подается тока насетки сегменты неподключены а накал немногозавышен
Хм.. Ну, что-ж, надо проверить, благо, подсевший индикатор- в наличии есть..
зы.. немногозавышен - это насколько?
musor
6в(для5в)
периодически спустя12 часо пнижаем анод до20в инакал до5 и включявсе сегменты через 56 ом смотри прогрес-если достигли прерываем если нет- снова как ранше делаем
при необходимости времядобавляем еше на12ч и тд
если спустя неделю не достигли желаемого
индюк вМУСОРКУ
Андрей Бедов
musor писал(а):если спустя неделю не достигли - индюк в МУСОРКУ
Ну не надо так быстро сдаваться! :idea:
musor
наличие прогреесса заметно уже послпервых 12ч
если прогреса нет то шасы малы
возможно там выжен люм...
АлександрЛ
musor писал(а):периодически спустя12 часо пнижаем анод до20в инакал до5 и включявсе сегменты через 56 ом
А сколько анодного подавать для тренировки?
Андрей Бедов писал(а):не надо так быстро сдаваться!
Ну, да, можно его и пару месяцев мучить.. :))) :)))
Obituary
watchmaker писал(а):Получится сфотографировать, что будет на дисплее, если выставить 11:11, 11:12, 11:15? Подозреваю замыкание второй сетки на плюс.
День добрый. Если выставить 11.11 то будет тоже самое, переход в разные числа на часовом сегменте еле различим.
musor
ну рецептрешение уже выще описано
действуйте
самое простое -замена...
watchmaker
Микросхему менять - пробой выхода под сетку этого разряда на общий. Гораздо менее вероятно - замыкание этой сетки на что-то внутри индикатора.
Зы, по поводу восстановления. На этих индикаторах НИКОГДА (подчёркиваю) не бывает потери эмиссии. В принципе она возможна, но люминофор тут выгорает гораздо раньше.
Obituary
Спасибо, попробую с замены микросхемы. Все таки дешевле чем индюк менять. Узнал стоимость ивц 4/5 в магазине 1ом, 500р. Это круто для этих часов.
Кстати еще наблюдения, если пальцем перемкнуть одни из дорожек на микросхеме, то числа показываются правильно, и лишние сегменты не подсвечиваются.
