Как сэкономить электроэнергию по-честному.
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а):тесты показали, что вода от такой плитки закипает быстрее всех
Да, я тоже об этом читал, но хотелось бы увидеть реальные цифры..
evg
Сообщение evg »
Тут ещё и от мощности зависит. Если индукционная плита будет на 2 кВт, а стеклокерамическая на 1,5 кВт, то результат заранее ясен.
Всё хорошо в меру.
Сообщение kalobyte »
ну вот 1л за 4 минуты осилила
для любителей еще видео заснял
http://video.yandex.ru/users/kalobyte/view/14/
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а):ну вот 1л за 4 минуты осилила
Спасибо дружище!
Значит мы имеем 1 литр воды в открытой ёмкости (в закрытой быстрее нагреется), 0,8 Ампера на 220 вольтах - это примерно 0,18 кВт в час в течении 4 минут.
Довольно экономично! Надо будет у себя литр воды нагреть. У меня накальная, которая пышит - то включается, то выключается. Но, когда задача вскипятить, то она только горит! Начинает пульсировать только тогда, когда выходит на режим поддержания температуры. Поэтому, для кипячения чайника накалка получается не выгодной, относительно индукционной плиты. Впрочем, пойду проверю..
evg
Сообщение evg »
ИМХО, кипятить воду лучше всего в электрочайнике.
Всё хорошо в меру.
Вот только чай из электрочайника не так вкусен, как из обычного... Ну, про самовар промолчу...
MIF
Сообщение MIF »
Держитесь Коты! Вот что вышло на накальной плите Electrolux EHP 601 K.
Использовалась малая конфорка на режиме 12 (максимум), на фото нижняя справа.
Чайник у меня на 3 литра. Я его остудил проточной водой и налил такую же 1 литр, закрыл крышку и прикрыл свистульку. Включил таймер и подключил токовые клещи. Ток 3,6 ампера быстро вышел на режим 11 секунд жжёт, 8 секунд остывает.
Вода закипела через 15 минут!!! Против 4 минут на индукционной печи..
НО! У меня:
Вода была холоднющая, а чайник закрытый.
Ток 3,6 Ампера, но за счёт 11 к 8, считаю его 2 Ампера.
И так, накальная плита, 1 литр, 2 Ампера, 15 минут. Совсем не выглядит экономично..
Затем, проделал такой же опыт с 2-мя литрами воды, предварительно охладив чайник. До кипячения прошло 22 минуты.
Однако, в сети у меня 195 вольт. При таком заниженном питании, накальная лента в плите может не разогреваться не достаточно.. Хотя, вопрос спорный.
На большой конфорке ток 6,8 Ампера и 2 литра от холодного состояния до кипения дошли за 18 минут. Нагрев\остывание, так же примерно равны меандру, то есть Амперы можно сразу делить на 2.
Последний раз редактировалось MIF Сб ноя 07, 2009 00:49:38, всего редактировалось 8 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):ИМХО, кипятить воду лучше всего в электрочайнике.
А это ещё почему?
MIF писал(а):И так, накальная плита, 1 литр, 2 Ампера, 15 минут. Совсем не выглядит экономично..
Хороший результат. Если 2 ампера, то мощность всего-то около 500 ватт. А если это не кипятильник, а обычная электроплитка, то результат даже очень неплохой. Индукционная печь конечно экономичнее.
MIF
Сообщение MIF »
SeregaT писал(а):Индукционная печь конечно экономичнее.
Относительно индукционной, моя накальная выглядит очень бледненько.. У него же вообще 0,18 кВт\час за 4 минуты, против моих 0,4 кВт\час за 15 минут и даже без крышки! То есть все испарения и тепло сразу уходят вверх.. :?
evg
Сообщение evg »
SeregaT писал(а): А это ещё почему?
Нагревательный элемент чайника имеет небольшую теплоёмкость и расположен он непосредственно в воде - тепло не уходит наружу.
Всё хорошо в меру.
As писал(а):Вот только чай из электрочайника не так вкусен, как из обычного... Ну, про самовар промолчу...
это связанно с техногенными полями (в данном случае электромагнитными)
при кипячении стирается информация с воды и записывается новая в виде 50гц колебаний
я потому и не кипячу
evg
Сообщение evg »
Ага. Даёшь угольный самовар!
Всё хорошо в меру.
MIF писал(а):Однако, в сети у меня 195 вольт. При таком заниженном питании, накальная лента в плите может не разогреваться не достаточно.. Хотя, вопрос спорный.
моя работает от 175 до 260
MIF
Сообщение MIF »
Там по идее ШИМ нету. Что там, генератор, драйвер, ключи, резонансный контур. Так что, индуктивная плита, думаю, от падения напряжения греет тоже слабее.
Частотой генерации там сильно нагрев не отрегулируешь. А вот если там стоит термодатчик от перегрева, то можно управлять длительностью нагрева.. вот если только так.
А может быть там есть преобразователь 220 через ШИМ для питания ключей?.. тогда плита будет греть одинаково от 175 до 260.
Последний раз редактировалось MIF Пт ноя 06, 2009 20:55:06, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
Фу ты ёлки!! Промашку я допустил!!
У "Калобайта на мультиметре не Амперы, а градусы!!!!
kalobyte писал(а):
Где ток!?
у меня нет токовых клещей
ну пусть на ключах падает 100вт
2100\230=9.1а
мне приносили девайс для измерения мощности, но я не помню уже цифры
внутри стоит мк, термодатчик tky, трансформатор вч тока для обнаружения нагрузки и параллельный колебательный контур + фильтры
зы
чайник браун 2280вт на 1л кипятит 3 27сек
если моя плитка жрет 2100вт, то за 4 минуты она жрет 0.11квт*ч
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а): внутри стоит мк, термодатчик tky, трансформатор вч тока для обнаружения нагрузки и параллельный колебательный контур + фильтры
:))) Настоящий Кот не сможет удержаться, что бы не заглянуть внутрь! :)
Вот это жаль, хотелось бы точнее сравнить, в этом весь смысл.
А цифровой мультиметр не мерит ток на переменке? (только осторожней..) 10 Амперное гнездо для тока в мультиметрах обычно выведено отдельно. :roll:
В таком случае (0,4 кВт грело четверть часа = 0,4 : 4 = 0,1 кВт\ч) у меня тоже получилось 0,1 кВт в час. Не может быть что бы наши плиты были столь единтичны в потреблении...!
К тому же, у меня нагревался закрытый сосуд, что .. не в мою пользу.
http://community.livejournal.com/ru_rad ... 20392.html фотки вот
ты неправильно считаеш
мощность плитки дели на 60 минут, узнаеш мощность в минуту и умножай на количество минут, которые работала
зы
мультиметр все меряет, только нет розетки отдельной для проводов
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а):http://community.livejournal.com/ru_radio_electr/320392.html фотки вот
зы
Фотки интересные. А где я считал иначе?
Насчёт схемы, если удастся её достать, этот разговор лучше продолжить в другой теме - есть тема на Котах про использование индуктивного нагрева для проточной воды.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Сообщение ELcat »
По личной просьбе Сэра Мурра пару слов о тепловых насосах. Самый явный представитель сего рода машин - бытовой кондиционер с режимом обогрева. Суть вопроса в том, что сие чудо от сети 220В потребляет порядка 1кВт, и то не постоянно, а отдаёт в виде тепла 3кВт. При этом у более мощных машин на каждый потреблённый киловатт отдаётся порядка 3500-4000ватт! Вот это экономия!
