Электронный баян
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):из баяна можно выжать весь спектр известных на этот день музыкальных инструментов.
Спектр выжать можно. И из баяна, и из синтезатора.
А вот манеру игры - нет.
Сыграете арфой на баяне?
Сообщение Gaff »
Андрей Бедов писал(а):Сыграете арфой на баяне?
Напомнило старый анекдот. Пианиста возят физеономией по роялю. Гамма до мажор шесдесятчетвёртыми. :))) http://vk.com/topic-83253_4299632
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение mixon46 »
Вот я тут собрал экспериментальный музыкальный инструмент так сказать. сыграть возможно. Но звк ясно писклявый. Можно было бы его превратить из меандра в синус и придать затухание. Может было бы красивее
(175.07 КБ) 261 скачивание
Лиха беда начало...
Сообщение Brigadir »
Одна частота = писк. Не интересный. И форма исходного сигнала почти ничего не меняет. А вот от скважности того же меандра сильно меняется тембр: от мягкого флейтового до резко скрипучего трубного. Более красивый тембр получается при сложении нескольких частот через октаву (гармонический синтез - синтез, это наложение частот по гармонической сетке: октава, терция,квинта ....)
Но и это не самый вкусный звук (тембр), если амплитудой управлять: Атака, поддержка, затухание, то звук становиться ещё краше. Можно и добавить множество других известных эффектов: скольжение по частоте как основного звука так и призвуков (обертонов), добавить вибрацию, эффекты отголосков (эхо или делей), изменение частотного резонанса....всё это сложно реализовать в "железе", ибо схема получается весьма сложной. Намного проще и гибче решается программными методами. Где конечный звук создает всего один ЦАП, а управляет всеми формами и частотами процессор, согласно описанного алгоритма управления (программа).
А поболтать?
Сообщение mixon46 »
на мк конечно не хило. программу то кто писать будет? я умею только простые программы писать :)
На МК это и не сделаешь. Он задохнётся.
Для более-менее "слушабельного" синтеза нужен процессор с быстродействием первого пентиума, МК нынешние, вроде, этот предел давно преодолели... :dont_know: Лучше, конечно, специальный DSP использовать... :))
As писал(а):Для более-менее "слушабельного" синтеза нужен процессор с быстродействием первого пентиума
:) :facepalm:
??? :shock:
Да ладно, забейте на это! Самое простое: купить готовый синт, дешевле бэушный и просто его плату запихнуть во внутрь баяна, изготовить контакты, как то пристроить дисплей....и развлекаться. Вначале всё это пристроить под правую клавиатуру (левую оставить с планками и механизмом клавиатуры - она там довольно сложная). На правой будете извлекать соло на любом из звуков , заложенные в синтезаторе. А Левая, басово -аккордная и так хороша, я бы её не переделывал.
Конечно, было бы интересно полностью самодельную электронику сделать, но это весьма сложно для самоделкина. И всё одно по качеству и звуков и всего остального самоделкину не переплюнуть известную фирму.
А простенькая пищалка - детское развлечение.
При переделки баяна под электронику Вы ещё и с контактами помучаетесь. Это тоже не очень и просто.
А поболтать?
Brigadir писал(а):купить готовый синт, дешевле бэушный и просто его плату запихнуть во внутрь баяна
Можно и с точностью "до наоборот":
Brigadir писал(а):...как то пристроить дисплей....и развлекаться.
И это тоже есть:
Сообщение Hand-Maker »
Да ладно! Старенькая "Ямаха" ДХ9 вроде, где был реализован волновой синтез и восьмиголосная полифония, была собрана на Z80. С тактовой 8 МГц.
Z80 - это МК? :tea:
К нему там в этой Ямахе было ещё с десяток спец-корпусов всякой лабуды понавешано.
Он лишь осуществлял общее управление.
И у этой Ямахи был не волновой, а FM-синтез (сравнили... :facepalm: ).
The Yamaha DX9 is an FM synthesis based digital synthesizer manufactured by the Yamaha Corporation from 1983 to 1989. It was the first commercially successful digital synthesizer.
Волновой (Wavetable, PCM) синтез, в котором звук создаётся за счёт воспроизведения записанных ранее в память инструмента фрагментов звучания реальных музыкальных инструментов (семплов и мультисемплов).
FM-синтез (операторный синтез) — способ синтеза звуковых волн, в основе которого лежит частотная модуляция колебания простой (например, синусоидальной) формы. Результатом является звуковая волна более сложной формы, отличающаяся по звучанию от исходного колебания.
Уф.. сорь, оговорился. Да, ФМ.
Z80 - это МК? :tea:
Но тем не менее... вроде как 8 мег тактирования не так уж и быстро.
Кстати, а с каким теперешним МК можно сравнить комплект во главе с Z80? Ну так, плюс-минус.
Да ни с каким. Контроллер - это одно, а процессор совсем иное.
А поболтать?
Я вот ещё что хотел произнести: если в баян и впихивать детали от донора(синтезатора), то надо ещё и правильно выбрать этого донора.
Не всякий донор хорошо впишется, ибо панель баяна сильно ограничена: огромный дисплей не влезет на верхнюю торцевую поверхность правого "ящика", здесь более удобен простенький светодиодный дисплей. Минимум кнопок и желательно прямого выбора нужного тембра.
Количество тембров не обязательно в несколько сотен. Достаточно и 20...основных: рояльные, гармоники (аккордеон, гармошка), органные тембры и кое что из медной группы инструментов. Главное, чтобы они были качественные.
А поболтать?
Сообщение просто КОТ »
Brigadir писал(а):Да ни с каким. Контроллер - это одно, а процессор совсем иное.
STM32 умеют вроде режим процессора. Т.е. они прямо шиной цепляются к ПЗУ и качают из неё инструкции. ОЗУ вроде тоже можно внутреннюю юзать, можно внешку адресовать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Brigadir писал(а):панель баяна сильно ограничена: огромный дисплей не влезет на верхнюю торцевую поверхность правого "ящика"
А зачем дисплей пихать на верхнюю поверхность? Вы при игре часто на неё смотрите?
Я выше для кого ролик выкладывал? :evil:
Вот, нормальный большой дисплей, и не сверху:
Brigadir писал(а):если в баян и впихивать детали от донора(синтезатора), то надо ещё и правильно выбрать этого донора.
Опять выше для кого ролик выкладывал?
Чего тебе дядя Толя толку их выкладывать, если всё-равно не смотришь?
Сделай наконец уже себе нормальный интернет.
Вкратце: чувак прицепил акустический баян к синтезатору по MIDI-шнурку. Видимо тастатуру у баяна переделал.
Зачем впихивать начинку синтезатора в баян, когда можно подключить баян к синтезатору?
Сообщение mixon46 »
Зачем вам делать 20 тембров? Сделайте хотя бы 1 тембр на мк. Я соберу за милую душу. Только программу разработать и все. Не очень то хочется использовать 12 ne555 + 12 к561тм2. было бы круче написать программу для одного мк
Ну... если без синуса... то там даже не особо и геморройные проги. Заложить в МК сетку из 12 частот меандра контроктавы, и программным делением на 2 делать любой тон/полутон в подпрограмме. А в главном цикле из другой таблички в памяти строить огибающие. Тут надо ЦАП и немного фантазии. Звук правда выйдет "металлический" и непохожий на пианину. Но это пока и не важно.
Вернуться в «Умные мысли»
