Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):либо вы что-то не так подключали..
Стандартное включение.
АлександрЛ писал(а):терморезисторе
Та схема левак какой-то, с опорным в ~5в.
Такой вариант ? https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... er37.shtml
Опять тут оу, как быть с ПВ2 и его +/-5в ? Да и плата тоже :( Надо узнать, почём на заказ будет этот ТР-1.
O5SCP14 писал(а):Стандартное включение.
А зачем там мегаомный резистор?
Впрочем, он особо и не мешает, да и греться в\через него ничего не будет.. Может вы полярность включения или ноги у LM35 перепутали?
O5SCP14 писал(а):Такой вариант
Не знаю, я, пока что, ещё ничего не придумывал..
Попробовал (в симуляторе) на NTC терморезисторе 10 кОм, в общем- получается, но- в пределах от 20 до 25 градусов ещё можно "методом подбора" добиться более- менее правильных показаний, а дальше- ошибка растёт, NTC терморезистор- очень нелинейный датчик температуры..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт дек 01, 2023 06:14:30, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а): или ноги у LM35 перепутали?
не, всё правильно. без резистора тоже непонятно что было. на очень короткое время показания были нормальные при повышении питания к 9-12в, потом разогрев датчика и всё.
Сообщение Kostin-cx »
1М стоит на входе потому, что микросхема в цикле автокоррекции коротит свой вход....
Вообще-то, вот это "стандартное включение"-
неправильно с "точки зрения" 572ПВ2 - у неё, для нормального режима работы, нельзя соединять выходы 30, 32 и 35 (аналоговая земля) с выводом 21 (цифровая земля) - между ними что-то около 2-х вольт напряжения присутствует. А, если их соединить, что, в принципе, можно, то, для нормальной точности показаний, нужно ставить внешний ИОН, или довольствоваться тем, что, в качестве ИОНА-а будет использоваться напряжение питания +5 вольт.. .
Датчик температуры LM35, лучше всего, вообще питать от отдельного ИЗОЛИРОВАННОГО источника питания, например, (для экспериментов) - 3~4 батарейки АА..
А проверить исправность этой же LM35 можно с помощью мультиметра- запитать её от батареек, и, просто измерять напряжение на выходе.
https://static.chipdip.ru/lib/783/DOC035783561.pdf
(Картинка слева на первой странице)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):нужно ставить внешний ИОН
Например на 431. Отсюда взял https://cxem.net/pitanie/images/5-261-4.png
Опять "Загруженный файл пустой.", что lay что архив. Нервы уже кончаются :kill: Вообще ничего не загружается. :evil:
Изображение ранее сохранённый файл. Собираюсь тестировать, надеюсь сегодня успею)
O5SCP14 писал(а):Опять "Загруженный файл пустой.", что lay что архив. Нервы уже кончаются :kill:
Какие-то проблемы с "вложениями" - я тоже уткнутся в то, что файл во "вложения" не загружается..
img.radiokot работает нормально..
Как-то нерационально плата разведена.. Я вот так делаю:
Если нужно внешний ИОН или источнк отрицательного напряжения добавить- это не сложно..
ICL7660/MAX660 дороговатое решение, у китайцев 7660 можно взять занедорого.. А ещё можно сделать на 555 таймере или на чём-то из 561 серии- ЛН2 или ЛА7, например..
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Я вот так делаю:
не, нафиг эту керамику. немного +/- габариты не особо существенны.
АлександрЛ писал(а):ICL7660/MAX660
Они есть, пока что) если у китайцев прям вот дёшево, то вызывает сомнения.
O5SCP14 писал(а):не, нафиг эту керамику. немного +/- габариты не особо существенны.
Я не это имел ввиду- на вашей плате была попытка отцентровать микросхему, поэтому дорожки от микросхемы до индикатора- "косые", а у меня- прямые и короткие.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а): была попытка отцентровать микросхему
простите, не помню. дело было ночью :))
Только схема с ICL7106 (572ПВ5) не прокатит, вопрос был про 572ПВ2..
ценное замечание, прямо по сути....)))...чтобы никто не перепутал...)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Нашёл у себя ТКА-5, по идее можно прикошачить сюда. https://www.radioradar.net/radiofan/mea ... meter.html
В параллель секции не 377 ом, немного поменьше. Но по идее сойдёт. R4 многооборотником заменить :dont_know:
полевики придётся заказывать...
С трёхпроводной линией проблемы будут правда, точней её не выйдет сделать)
KEM-5161BG кушают мало, так что доп логику можно исключить)
АлександрЛ, у меня вопрос есть небольшой. Есть к572пв6, это которая аналог 7135. Индикатор вот сделать бы "как положено", с +/-1 модулем. Из каких индикаторов тогда можно набрать модуль индикации ?
Думаю вот позаниматься им, пока смотрю варианты реализации тк модуль с али неудобен своим конструктивом. Пока так, предварительные приготовления :))
O5SCP14 писал(а):Есть к572пв6, это которая аналог 7135. Индикатор вот сделать бы "как положено", с +/-1 модулем. Из каких индикаторов тогда можно набрать модуль индикации ?
Ну, вот, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8010391737
https://www.chipdip.ru/product0/8010391820
https://www.chipdip.ru/product0/8010391857
https://www.chipdip.ru/product0/8010391861
Я так думаю, что и на алишке подобные найти можно. А эти "+1" выпускаются к аналогичным по размерам семисегментным индикаторам.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):на алишке подобные найти можно
Это поиск иголки в стоге сена перебором всего сена) Но всё равно спасибо :))
O5SCP14 писал(а):Это поиск иголки в стоге сена перебором всего сена)
Ну, в, общем-то да.. :facepalm: За полчаса я так и не нашел :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Martin76, ага, его я тоже находил. А чтобы такие же, но 7-сегментные их нет. Точнее есть, но будут разного цвета(
O5SCP14 писал(а):А чтобы такие же, но 7-сегментные их нет. Точнее есть, но будут разного цвета(
По идее, вот этот:
https://www.chipdip.ru/product0/8024745486
такого же цвета (EWA) и такого же размера (04)
И вот такой же, но "общий катод"- https://www.chipdip.ru/product0/8989207957
