Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
и еще по поводу схемы.
у меня все резисторы в RC фильтрах 150 Ом.
С11, С12 вообще выкинул, с ними вроде хуже
а если их нет, то и R4, R5 как-бы ни к селу ни к городу.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение sergey777.68 »
я тут немного исходник поковырял, собрал прошивку что изменилось. :shock:
Сообщение slav0n »
попробуй, проверь
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а):проверь
Надпись на заставке поменяна и нифига не меряет. Вполне по пионерски :), в планах наверно вообще все надписи переделать?
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):и нифига не меряет
странно... а у меня меряет...
может я не ту прошивку выложил
ты кондеры пробовал удалять?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Alex62 »
Ну а после кондеров надо попробовать резисторы поудалять. Ну и дальше по схеме...... Неимоверный простор для творчества. :))
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):в планах наверно вообще все надписи переделать?
хм... с таким подходом нафига же тогда вообще было сорцы выкладывать?
вот правленый мной кусок.
и я думаю его еще можно оптимизировать в лучшую сторону
	GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_15; // BACKLIGHT ON
	lcd_init();
	lcd_clear();
	lcd_gotoxy(0,0);lcd_putstr("  RLC ver 6.03  ");
	lcd_gotoxy(0,2);lcd_putstr("   Neekeetos    ");
	lcd_gotoxy(0,3);lcd_putstr("   @yahoo.com   ");
	lcd_gotoxy(0,4);lcd_putstr(" big thanks to  ");
	lcd_gotoxy(0,5);lcd_putstr(" TESLight, Link ");
	lcd_gotoxy(0,7);lcd_putstr(" play by slav0n");
//	while( buttons()  != 0 );// wait BUTTON release
	if( (cstatus & 0xFFFFFF00) != 0x80000000 )
		cstatus = 0x80000000;findex = 0;
	if(findex <0 || findex >= FCNT ) findex = 0;
	freq = flist[findex];
	fillSine(freq);
	measure(&Z,16);
	lcd_clear();
	lcd_gotoxy(0,1);lcd_putstr("________________");
	lcd_gotoxy(0,6);lcd_putstr("----------------");
	R.Re = SHUNT;
	R.Im = 0;
	while (1)
		btn = buttons();
		if( btn & PWR_BTN )	bl_status = !bl_status;	//pwr/backligt
		if( btn & SP_BTN )	rsrp = ! rsrp;			//ser/par
		if( btn & REL_BTN )	rel = !rel;
		if( btn & SP_BTNL )
			findex++;
			if(findex>= FCNT ) findex = 0;
			fillSine(freq);
			rsrp = ! rsrp;
		if( btn & REL_BTNL )
			calibrate();
			rel =0;
			cstatus |= (1<<findex);
		if( btn & PWR_BTNL )
			lcd_clear();
			lcd_gotoxy(3*6,4);print(" Bye Bye..");
			measure(&Z,10);
			powerOff();
		if(bl_status)GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_15; // BACKLIGHT ON
		else		GPIOA->BRR = GPIO_Pin_15; // BACKLIGHT OFF
		lcd_gotoxy(0,0);lcd_putstr("                ");
		sputdec(s,freq);
		lcd_gotoxy(0,0);lcd_putstr(s);lcd_putstr("k  ");
		lcd_gotoxy(13*6,0);
		if(rsrp)lcd_putstr("PAR");
		else	lcd_putstr("SER");
		lcd_gotoxy(9*6,0);
		if(rel) lcd_putstr(">.<");
		else	lcd_putstr("   ");
		lcd_gotoxy(6*5,0);
		if(cstatus & (1<<findex)) lcd_putstr("CAL");
		else					  lcd_putstr("---");
		measure(&Z,1);
		// zx = zom * (zsm-zxm)/(zxm-zom)
		if( (cstatus & (1<<findex)))
			cplx tmp1,tmp2;
			tmp1.Re = Zs[findex].Re - Z.Re;
			tmp1.Im = Zs[findex].Im - Z.Im;
			tmp2.Re = Zo[findex].Re;
			tmp2.Im = Zo[findex].Im;
			cplxMul(&tmp2,&tmp1);
			tmp1.Re = Z.Re - Zo[findex].Re;
			tmp1.Im = Z.Im - Zo[findex].Im;
			cplxDiv(&tmp2,&tmp1);
			Z.Re = tmp2.Re;
			Z.Im = tmp2.Im;
		Z.Re = filter(0,Z.Re);
		Z.Im = filter(1,Z.Im);
		if(rel)	{
			Z.Re -= base.Re;
			Z.Im -= base.Im;
		}else{
			base.Re= Z.Re ;
			base.Im = Z.Im;
		float ls = Z.Im/6.283185307/(freq*1000.0);
		float cs = -1/6.283185307/(freq*1000.0)/Z.Im;
		float d = Z.Re/Z.Im;
		float d2 = d*d;
		float q = 1/d;
		if(rsrp)		//PAR
			ls = ls*(1+d2);
			cs = cs/(1+d2);
			Z.Re = Z.Re*(1.0+d2)/d2;
		round++;
		if(round>2)
			round = 0;
			printFloat(12,2,Z.Re,"Ohm");
		//	lcd_gotoxy(0,2);lcd_putstr("  ");
			lcd_gotoxy(0,3);lcd_putstr("R>");
			if(Z.Im > 0)
				printFloat(12,4,ls,"H  ");
			//	lcd_gotoxy(0,4);lcd_putstr("   ");
				lcd_gotoxy(0,5);lcd_putstr("L>");
			}else{
				printFloat(12,4,cs,"F  ");
				lcd_gotoxy(0,5);lcd_putstr("C>");
			int qq = 10000*( 1.0+absolute(d));	if(qq >19999) qq = 19999;
			sputdec(s,qq);
			lcd_gotoxy(0,7);lcd_putstr("D .");lcd_putstr(&s[1]);lcd_putstr("    ");
			qq = absolute(q);	if(qq >9999) qq = 9999;
			sputdec(s,qq);
			lcd_gotoxy(8*6,7);lcd_putstr("Q ");lcd_putstr(s);lcd_putstr("    ");
		//	lcd_gotoxy(0,1);lcd_putstr("________________");
		//	lcd_gotoxy(0,6);lcd_putstr("----------------");
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):ты кондеры пробовал удалять?
Они там с определенной целью стоят, например верхние частоты перестают нормально работать без них.
slav0n писал(а):хм... с таким подходом нафига же тогда вообще было сорцы выкладывать?
А какой подход? Я полагаю если человек вместо ответа на вопрос зачем менял начинает мычать невнятно и выкладывать исходники типа для сравнения, то это не дело и по большому счету не стоило ничего менять если результаты не поддаются описанию. Исходники выложены для тех , кто хочет что то улучшить или добавить, например использовать свой дисплей, сделать более удобный интерфейс ну и все в том же духе.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):например верхние частоты перестают нормально работать без них.
возможно, но кто ими пользуется?
Neekeetos писал(а):вместо ответа на вопрос зачем менял начинает мычать невнятно и выкладывать исходники типа для сравнения
именно для сравнения, чтобы без невнятного словоблудия
Neekeetos писал(а):Исходники выложены для тех , кто хочет что то улучшить или добавить, например использовать свой дисплей, сделать более удобный интерфейс ну и все в том же духе.
наивно
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):именно для сравнения, чтобы без невнятного словоблудия
Я сходу вижу только то что там питание теперь не включается нормально поскольку строка нужная закоменчена, остальные "изменения" как то даже и не интересно глядеть. Зачем говнокодить и потом еще и выкладывать исходник на форум?
slav0n писал(а):наивно
А для чего они еще могут понадобиться? заменить надпись на экране на свое имя? Забор для этого есть.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):питание теперь не включается нормально поскольку строка нужная закоменчена,
странно... вот сижу уже полдня включаю - всё нормально включается... что не так?
Neekeetos писал(а):остальные "изменения" как то даже и не интересно глядеть.
ну звиняй, если не угодил.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение ozzy »
о, теперь я понимаю почему большинство отказывается давать исходники, :write:
весь мир пользуется, а тут пуп земли нашелся
ждем с нетерпением новых перлов
Сообщение slav0n »
ozzy писал(а):о, теперь я понимаю почему
я тоже тебя понял
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
и ещё я бы рекомендовал исключить лишнюю обработку в главном цикле
примерно таким способом
static int oldbtn =-1;
	while (1)
		btn = buttons();
		if(btn == oldbtn)goto M1;
		else 			oldbtn = btn;
		if( btn & SP_BTNL )
      M1:
		measure(&Z,1);
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
А исходники 6.03t можно глянуть?
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):по большому счету не стоило ничего менять если результаты не поддаются описанию.
поддаются.
В результате изменений резко улучшается стабильность показаний.
Вероятно потому что меньше дёргается шина дисплея.
тут ещё обнаружилось что реальные частоты измерения не соответствуют программным
у меня почему-то меряется вот так
1.12
10.1
28.2
55.3
110
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб мар 08, 2014 16:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
ohmycode!
primuss3.com
Scelikr писал(а):А исходники 6.03t можно глянуть?
Нету их, тестовую прошивку я постоянно меняю, сейчас она вообще без экрана с выводом в компорт сырых данных. Если есть какой то особый интерес именно в этом, напиши в личку. Именно в т версии я переделал прерывание цап и поменял тайминги с тем чтобы он меньше влиял на измерения.
slav0n писал(а):тут ещё обнаружилось что реальные частоты измерения не соответствуют программным
На моей прошивке то? Или вновь приобретенный косяк?
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):На моей прошивке то? Или вновь приобретенный косяк?
на твоих всё нормально.
Может в выложенных сорцах с тактированием ЦАПа что-то не так?
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):Может в выложенных сорцах с тактированием ЦАПа что-то не так?
Обрадовать не могу, исходники именно те из которых собрана 603. Может проц неверно тактироваться если ты не смог использовать стартап файл из моего архива, либо из за компилятора обработчики прерываний не успевают, там запас небольшой по времени, процентов 30.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):либо из за компилятора обработчики прерываний не успевают
но ведь у меня реальная частота выше а не ниже...
Ладно, поиграю с регистрами таймера.
после игр, с такой записью частоты попадают
TIM2->ARR = 71;///63;
ohmycode!
primuss3.com
