[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3320284#p3320284"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3320261#p3320261"][uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3320258#p3320258"]IP адрес 0.0.0.0 это почему? и статус установить GOT_IP.[/uquote]
Ну, дык, так после обрыва связи. И уже не подключается.[/uquote] По прошивке мк, скорость 6666666 заработала? Что с вайфаем непонятно, статус должен быть годip и сам ip должен быть. Ты руками нули не писал туда?[/uquote]
Руками ничего не писал, 6666666 заработал, но после первого обрыва связь не восстанавливается.
После подключения IP сам прописывается, в ручную у меня не меняется.
Прошил GFXscope3_1_26_60MGz, установил скорость 6666666 всё подключилось, МК брал в Чипе и Дипе.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3320289#p3320289"]После подключения IP сам прописывается, в ручную у меня не меняется.
Прошил GFXscope3_1_26_60MGz, установил скорость 6666666 всё подключилось, МК брал в Чипе и Дипе.[/uquote]
Можете попробовать разорвать связь (ну там, отойти от роутера), когда ослик начинает пищать. Потом она автоматом восстановится?
Вопрос в первую очередь к разработчикам, конечно.
Понимаю, нагло , прибор и так умеет очень много, но совершенству нет предела.
Можно сделать внешнюю синхронизацию отдельно? 2 независимых канала и синхронизация. Допустим, программно синхронизацию оставить на каком нибудь канале, а аппаратно сделать доработки, установить переключатель, какой нибудь буффер, ну и подключиться куда нибудь к компараторам...
Можете озвучивать любые мысли и хотелки. Если они обоснованы, полезны и есть техническая возможность реализации. то почему бы и не реализовать?
В данном случае реализовать такую возможность практически невозможно или достаточно проблематично:
1 В рамках портативного устройства нет места для установки разъема синхронизации, конечно можно сделать малогабаритный разъем синхронизации, например SMA, но даже так места на передней панели недостаточно. Тяжело впихнуть невпихуемое. Увеличивать размеры, переводя прибр из разряда карманных в разряд настольных не хотелось бы.
2 нет свободных пинов МК, можно конечно что-то намудрить / уплотнить. Тут же возникает необходимость существенной перетрассировки ПП
На этапе проектирования режим внешней синхронизации продумывался, но он считался второстепенным относительно сложности реализации, потому не стали с ним заморачиваться.
В данном случае возможно получится частично решить ваше пожелание если сделать программно внешнюю синхронизацию, когда второй канал будет работать на прием синхроимпульса.. Но тогда У нас прибор будет одноканальным. По программной реализации - это нужно у GFX-а спросить.
Это вы случайно не для авто-диагностики хотите использовать?
Ага, хочу парад планет цилиндров, видеть для DIS системы....
И надо именно 2 канала для положительных и отрицательных импульмов.
А если всетаки не брать в рачет размеры? что мешает, может с первой версией попроще будет?
может даже отдельным блочком , что бы сильно в конструкцию не влазить?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3320689#p3320689"]В данном случае возможно получится частично решить ваше пожелание если сделать программно внешнюю синхронизацию, когда второй канал будет работать на прием синхроимпульса.. Но тогда У нас прибор будет одноканальным. По программной реализации - это нужно у GFX-а спросить.[/uquote] Если использовать второй канал как синхронизацию, то для этого ничего не нужно делать, это все равно, что просто луч отключить, вопрос именно о том что оставить оба канала. Значит что под синхронизацию нужен свой компоратор, а если уровень синхроимпульса не только 3.0В то еще и свой какой-то настраиваемый не настраиваемый делитель, третий канал без ацп грубо говоря. Ну такое не впихнуть. Логический сигнал можно, оптопару поставить для защиты ,например, и подавать на какой то порт мк, только свободных "мало" хотя и можно найти, но это переразводка печатки, значит в текущей версии реализовано быть не может. На будущее, какой уровень напряжения должен быть допустим на входе синхронизации? Для своих эксперементов можно взять имеющийся компоратор и на него подать синхросигнал, оторвать его от ацп естественно.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3320716#p3320716"]Ага, хочу парад планет цилиндров, видеть для DIS системы....
может даже отдельным блочком , что бы сильно в конструкцию не влазить?[/uquote]
Да блочком без проблем,0- 3.0в обеспечте мне на любом пине свободном.
Добавлено after 23 minutes 53 seconds:
Из свободных пинов тач irq,например,простаивает.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3321235#p3321235"]Прошивка 3_1_26, дисплей "В" первый канал не видно.[/uquote] Подробнее, что значит не видно. Цвет какой?
Доброго времени суток. Подскажите, а плату данного осциллографа можно где то купить? Есть огромное желание повторить, но в домашних условиях изготовить такую думаю не получится.
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3321357#p3321357"]Доброго времени суток. Подскажите, а плату данного осциллографа можно где то купить?[/uquote] Можно и купить у Crazoff74 более красивую с цветным сборочным и термобарьерами, можно и получить у меня базовую версию печатки при оплате прошивки (комплект печатка-прошивка 1000 руб), в личку. Сами печатки не отличаются ни по функциям, ни по габаритам. Фотки обоих печаток, Crazoff74 с индексом "с"
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321346#p3321346"]. С шумами то экрана что самое главное?[/uquote]
Всем Привет. Прошивка 3.1.27. Дисплей "В".
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3321384#p3321384"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321346#p3321346"]. С шумами то экрана что самое главное?[/uquote]
Всем Привет. Прошивка 3.1.27. Дисплей "В".[/uquote] Привет. Спасибо за тест, т.е. фича с отсеканием одного бита цвета не прокатила, но, в принципе, на медленной отрисовке жить можно.
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3321449#p3321449"]GFX, Извините, в каком смысле "+ прошивка" ?[/uquote] Микроконтроллер нужно прошить, для этого нужна "прошивка", т.е. файл который в него заливается. Его нужно где-то взять Все обновления бесплатные, платить нужно только один раз.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3321211#p3321211"]Попоробовал, отошел пропала связь. На компьютере отключилась точка доступа, подошел включил, связь восстановилась.[/uquote]
Спасибо, буду разбираться со своим модулем. Попробую втулить на него внешн. антенну. Может у кого опыт есть?
