Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение do-vitas »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3612348#p3612348"]Шоб не дырынчало.
Медяху то оставь, может куда еще сгодится.[/uquote]
ну да у меня половина тора для этой медяхи есть годный транс будет.... :))
Сообщение kentgaryk »
Я с самого начала написал - транс говно, такие для освещения гаражей и стройплощадок делали. А мотали З/К или инвалиды/лтпшники.
Нормальные тех же годов вот так выглядели
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТ ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОД 11 ВОЛЬТ 1 АМПЕР ЭТО 11 ВАТ
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3628359#p3628359"]ЗДРАВСТВУЙТ ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОД 11 ВОЛЬТ 1 АМПЕР ЭТО 11 ВАТ[/uquote]
это утверждение?
примерно-да
Сообщение vovw »
ЭТО Я СПРОСИЛ \НТЕРЕСОВАЛСЯ МНЕ НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ИЛИ an5278 и микросхему 7057AQ какая ближе по его параметрам выхода \ предпочтительнее
Сообщение Maykill »
an5278
Vcc.min V Vcc.nom V 18
а для
тда 7057aq
питание 4.5-8 в при 1.5А
http://radiostorage.net/757-unch-s-ehle ... 8watt.html
Сообщение vovw »
трансфоррматор не силен для них а что придумать может снизить микросхем мощность трасфоррматоры такого соответсвующего качества, мощнее нет
Сообщение Maykill »
никто не заставляет "раскачивать" МС на максимальную мощность...
Ну либо ищите не такие мощные
Сообщение vovw »
лучше не рсскачивать подходит,пока все ,что есть плата приемника стерео поэтому и микросхемы такие так а как их притушить поменьше сигнала дать так вроде я пытался делать на других так мне надо по вату на каждом выходе \\\\\\\тда уже готова и работает усилитель ан проверяю ,но собранный \\\\\ какие варианты будут
Сообщение diesel170 »
Поставить на вход микросхемы делитель из резисторов или дополнительный резистор последовательно с регулятором громкости.
Микросхемам даже лучше будет работать с недогрузкой - дольше проживут.
Сообщение vovw »
ослабить сигнал подобрать питание будет делаться под этот трансформатор
Сообщение Антигерой »
У меня есть несколько светодиодных светильников, в них сгоревшие импульсные источники питания на 70 Вольт. Мне нужно получить 70 Вольт постоянки, на какое напряжение переменки мотать трансформатор?
Сообщение Телекот »
Для светодиодов нужен источник тока, а не напряжения. Так что одним трансформатором не обойтись.
Будет не только трансформатор, ещё диодный мост и конденсатор. При выпрямлении напряжения оно повышается в 1,4 раза или я ошибаюсь? 50 Вольт переменки станут 70 вольтами постоянки?
Сообщение Телекот »
Ещё раз для непонятливых.
Телекот писал(а):Для светодиодов нужен источник тока, а не напряжения.
И для тех кто в танке. НУЖНА СХЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ НУЖНОГО ТОКА.
Антигерой писал(а):Будет не только трансформатор, ещё диодный мост и конденсатор.
Светодиод - не лампочка. Его нельзя подключать напрямую к источнику питания, нужен как минимум ограничительный резистор.
Антигерой писал(а):При выпрямлении напряжения оно повышается в 1,4 раза или я ошибаюсь? 50 Вольт переменки станут 70 вольтами постоянки?
Станут, но под нагрузкой это напряжение снизится. Нужен трансформатор с выходом около 60 В, чтобы на выходе выпрямителя было 80-90В. Далее светодиод подключается через резистор или стабилизатор тока.
Но лучше взять трансформатор с напряжением около 100 В, выпрямитель и конденсатор, светодиод подключается напрямую, а первичная обмотка трансформатора включается в сеть через конденсатор, который ограничит ток. Подбором этого конденсатора и выставляется нужный ток через светодиод.
Сообщение Телекот »
Смотря какой мощности светильник, а то может потребоваться довольно большой конденсатор.
Сообщение Diver52 »
Друзья, нужен совет. Есть тороидальный трансформатор на 1,5 кВт. Первичка 220 В, вторичка 8 В. На сколько сильно влияет на характеристики трансформатора металлический алюминиевый корпус? Скажем, верх и низ корпуса будет на расстоянии 1-2 мм от обмоток трансформатора. И бока корпуса аналогично. При этом внутри Тора никаких металлических предметов корпуса находиться не будет. Больше всего интересует не увеличит ли это ток холостого хода. И если увеличит, то какое минимальное расстояние допустимо? Заранее спасибо
Сообщение САТИР »
На параметры трансформатора металлический корпус не повлияет.
Важно исключить возможность замыкания обмотки трансформатора на корпус и предусмотреть меры для охлаждения при работе.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Diver52 »
САТИР
Супер. Обмотки на корпус точно не замкнут - будет хороший слой изоляции и я подложу какую-нибудь тонкую резину при монтаже в корпус, чтобы обмотки не помялись. С охлаждением тоже проблем не возникнет - поставлю два вентилятора на обдув.
