Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение vlad5 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4230671#p4230671"]насколько имеет смысл делать упор на К71-7[/uquote]
На К71-7 упор делать вообще не следует. Из справочника:
Конденсаторы К71-7 полистирольные металлизированные прецизионные для печатного монтажа.
В RLC-2 требуется полипропиленовый конденсатор с низкой диэлектрической абсорбцией. Я например брал EPCOS из горелых ЭПРА приличного качества. В архиве АК в соответствующей папке есть фото результатов сравнения разных конденсаторов.
P.S.: завязываем писать в этой теме про RLC-2. Есть для него своя тема.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
vlad5 писал(а):Есть для него своя тема.
Тут не нашёл именно про него, а на "pro-radio.ru/measure/6873" страница регистрации пустой лист(
vlad5 писал(а): полипропиленовый конденсатор с низкой диэлектрической абсорбцией
ок. посмотрим, что есть в ЧиД или у дядюшки Ляо
Сообщение vlad5 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4231179#p4231179"]Тут не нашёл именно про него[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=182517
Сообщение НУ понимаеш... »
у меня беда.
перестал замерять электролиты, точней чтото замеряет но данные белиберда. возможно после не доконца разряженого конденцатора большой емкости при ремонте саба домашнего кинотеатра.
подскажите на что первое обратить особое внимание.
Сообщение Murka »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4291989#p4291989"]подскажите на что первое обратить особое внимание.[/uquote]В основном операционники, 2 раза уже менял по 3 штуки, тоже недоразряженная ёмкость.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Murka
спасибо!
в принципе так и думал не хотелось все сразу менять.
придется собрать тестер ОУ должно же в них остатся живое что потом в других не критичных схемах используется.
заодно абгрейд проведу как рекомендовалось от первоначальной схемы для улучшения
Сообщение Murka »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4292515#p4292515"]должно же в них остаться живое что потом в других не критичных схемах используется.[/uquote]Не, у меня строго проволока по питанию у 3-х штук, причём оба раза и у тех же позиций. :solder:
Хотя конечно можно как перемычку использовать :)))
u37
Сообщение u37 »
Читал переписку китайцев, хочется процитировать одну фразу. Лучше привести в "оригинале", легко переводится гуглом
况且国内大家diy的lcr,都是直接或间接参考了俄版的设计。
Сообщение Neekeetos »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4331430#p4331430"]Читал переписку китайцев, хочется процитировать одну фразу. Лучше привести в "оригинале", легко переводится гуглом
[/uquote]
да сейчас как то много всего появилось в тч по мотивам тем с про-радио,рлц2, например такое https://sl.aliexpress.ru/p?key=DIwxtLV
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение saifullin »
Здравия комрады.
Насущный вопрос. По невнимательности сжёг проц по входу reset. Пробовал кто-либо вместо stm103с8 использовать клон от азиатов?
С уважением к Вам и вашему труду.
Сообщение TIGR »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=4331679#p4331679"]да сейчас как то много всего появилось[/uquote]Китайцы поднаторели достаточно хорошо в этом направлении.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение sanntex »
Подскажите какая stm подойдет для последней 12 прошивки C4T6b есть а C8T6 надо заказывать
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
[uquote="sanntex",url="/forum/viewtopic.php?p=4378145#p4378145"]Подскажите какая stm подойдет для последней 12 прошивки C4T6b есть а C8T6 надо заказывать[/uquote]
Любая, по факту это один чип
Сообщение parasole »
[/uquote]
Ничего не создается на пустом месте, он скорее всего не в курсе про Elector LCR 2013 (который был знаком к примеру авторам LCR/LCR2) и который так-же применяет DFT вместо внешних ключей для синхронного детектора... Его-же продолжение варианта 2019 года применяет ключи, но сути не меняет. Цифровой мост был запатентован в США и впервые применен в приборе метрологической лаборатории, посмотрите страницу 49 в документе по ссылке ниже и вы увидете все схемо-технические решения применяемые сегодня.
Тем не менее, любя разработка независимо на что она основывается, требует знаний и автор данного прибора продемонстрировал это, хотелось пожелать ему развития и добавить диапозоны и ПГА что позволит превратить его в полноценный прибор.
Стоит отметить что на сегодня по простоте и точности, по моему сугубо личному мнению, китайский хjw01 не имеет равных и который был представлен публике впервые в конце 2011... В той-же категории имхо прибор Олега Гализина при должной калибровке.
К сожалению развитие хjw01 на базе STM32F103 имеют закрытый код, и хотя автор и предоставлял индивидуальный ключ всем кто его повторял, на данный момент похоже он уже забросил поддержку судя по последним постам на форуме кристал радио...
https://www.ietlabs.com/pdf/GenRad_Hist ... rement.pdf
Сообщение vosolf »
С запозданием сделал и себе этот удобный прибор.
Детали все были в наличии после квазара, дисплей в местном магазине последний забрал, корпус для холдер 18650.
Плата от Serzhyo идеально вошла в холдер.
Измеряет довольно точно, для смд очень удобно.
Понимаю, что хотелось бы странного, - большей скорости измерения пусть с небольшой потерей точности, даже на averages 1, хочется еще быстрее.
Всем спасибо.
Сообщение variaevg »
Заранее извиняюсь.
Подскажите где скачать упорядоченную инструкцию по пользованию.
С рекомендациями: какая частота для какой емкости и индуктивности лучше.
Остались 4 платы из Китая. Могу выслать.
Сообщение john1770 »
взял бы одну плату
Вот подробнее. Если устраивает.
Добавлено after 52 minutes 59 seconds:
Фотки.
(252.1 КБ) 437 скачиваний
(251.23 КБ) 335 скачиваний
(250.66 КБ) 314 скачиваний
(254.96 КБ) 333 скачивания
RLC mini.lay6.zip
(48.6 КБ) 219 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Заходила речь о поддельных MCP6002, со сниженным током покоя.
Разбирался вчера с одним китайским поделием, и сразу вспомнился сей вопрос. Есть шанс, что перепиливают из RS358.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4503782#p4503782"]Заходила речь о поддельных MCP6002, со сниженным током покоя.
Разбирался вчера с одним китайским поделием, и сразу вспомнился сей вопрос. Есть шанс, что перепиливают из RS358.[/uquote]
сейчас нет смысла брать микрочип, китайские аналоги лучше и дешевле, например cos722 , sgm721/sgm722 sgm8632, их подделывать смысла нет тк они сами копии с цифрами названия с оригинала )
