БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение mir0tv0rec »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4003434#p4003434"]не удастся получить отрицательного питания для ОУ.[/uquote]
У меня уже сделан вывод -5В, собирал для проверки данного китайского кита. С самой платы выпрямитель и все, что с ним связано удален. Планировал сделать из тр-ра юпса, но с медью проблема (провод есть, но по заоблачным ценам), теперь думаю, этот блок использовать для запитки.
Сообщение kentgaryk »
Использовать конечно можно, но имхо легче сделать регулируемый ИИП и на этом остановиться.
Сделать БП с имулсным предрегулятором и аналоговым стабилизатором по типу как было в Б5-47 и т.д. на коленке достаточно сложно, если конечно поставить задачу получить качественное напряжение с низким уровнем пульсаций и помех (1-3мВ).
Сообщение Ivanoff-iv »
да, не... норм получается, у меня получилось правда далее я задался целью сделать ЛБП с минимально возможной емкостью на выходе и поэтому вновь всё разобрал...
в принципе ИБП ни чем не отличается от импульсного предрегулятора... (хороший конденсатор на выходе и экранирование от наводок и всё будет хорошо)
кроме того удобно сделать слежение за текущим выходным напряжением и вырабатывать на пару вольт больше, на транзисторе будут падать только эти 2 вольта и нагрев будет не такой сильный.
НО! в первую очередь нужно задаться целью - для чего собирается данный ЛБП и уже от этого думать и подбирать решение.
Ivanoff-iv писал(а):НО! в первую очередь нужно задаться целью - для чего собирается данный ЛБП и уже от этого думать и подбирать решение.
Тоже мне - бином Ньютона! :))) 1) Проверка исправности светодиодов......................100500) Зарядка автомобильной АКБ. Ну и все что между разумеется! :wink:
Сообщение andg »
ЛБП по моему должен обеспечивать чистое стабильное питание и надежную быструю защиту.
Проверять светодиоды, стабилитроны и заряжать аккумуляторы должны другие специально для этого разработанные устройства.
Но по какой то причине, чем ниже квалификация "разработчика" тем суровее ТЗ на ЛБП! :))
Типовое ТЗ:
- напряжение 0-50В;
- ток 0-10А;
- допустимые габариты - немного больше пачки сигарет;
- пульсации и шумы - не нормируются ибо "разработчик нефкурсе";
- импульс тока при подключении нагрузки - не нормируется ибо "разработчик" нефкурсе;
- реакция на импульсную нагрузку - не нормируется ибо "разработчик" нефкурсе.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4003890#p4003890"]Использовать конечно можно, но имхо легче сделать регулируемый ИИП и на этом остановиться.[/uquote]
Таковых уже несколько вариантов есть. Хочется еще линейный. Ну ладно будем ваять трансформатор...
В процессе ваяния сделай не одну обмотку, а раздели на 3-4 части чтобы потом сделать их переключение. Тогда получится достаточно мощный ЛБП.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4004304#p4004304"]Но по какой то причине, чем ниже квалификация "разработчика" тем суровее ТЗ на ЛБП! :))
Типовое ТЗ:
- напряжение 0-50В;
- ток 0-10А;
- допустимые габариты - немного больше пачки сигарет;.[/uquote]
Что- то слабенько..
Я видел что- то типа:
- напряжение 0-300В; :facepalm:
- ток 0-100А; :facepalm:
А всё остальное- то же самое.. :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
всё зависит от уровня квалификации. :))
Но бывает и наоборот. Сначала заказали мне БП 1А 0-15в с защитой от КЗ.
Сейчас просят 0-30в 5А и с растянутой регулировкой 0-2В, с переключением обмоток, с стабилизацией тока. Буду разрабатывать схему.
Может потом тему создам если время будет.
Рабочий Б5-71 можно купить на Авите за 5-8тыр. А уж про импульсники из Китая вообще молчу. Неужели ты сделаешь в товарном виде дешевле? :))
Сообщение Телекот »
Пока заказали только схему. Но проверять всё равно придётся в железе, оставлю себе. Просто заказчик родственник, хотя и дальний теперь даже бывший.
Мелочь это все пузатая. Сейчас делаю дубовый 2х75В, 6А. Регулируется два канала 0-75В латром по первичке, без стабилизации. Емкости в фильтрах 45000мкФ (по 3 совейских К50-18 15000х80В). Пришлось делать софт старт и принудительное охлаждение.
Давно планировал такой сделать, все руки не доходили. А то вот обычных 0-30В навалом, а поболе напряжением и током нет. Сейчас вот взялся, на следующей неделе думаю закончу. Вот это будет настоящий ЛБП! :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Регулируется два канала 0-75В латром по первичке, без стабилизации.
И КПД как у импульсника. :))
Я не раз сталкивался с тем, что при проверке и настройке мощных усилителей, регуляторов мощных зарядных устройств и прочих мощных схем все это хозяйство приходилось раскладывать на столе, регулируя напряжение латром рабочего стола. Это неудобно, все время следишь чтобы что то не коротнуло обо что то. :(
Решил оформить это в законченный корпус, поставив большие измерительные головки переключаемые вольтметр/амперметр, сделав софт старт чтобы не жечь предохранители при включении, принудительное охлаждение, чтобы трансформаторы могли поработать с перегрузом до 10А. Ящик получился не очень и большой, хотя весьма тяжелый. :)) Когда закончу, выложу фото.
Ты его в сеть без пластин включать будешь? :)) Если такой ленивый собери не вперекрышку, Ш вставь с одной стороны, а перемычки с другой положи. Стяни изолентой поплотнее и включи кратковременно. Будет гудеть и возрастет ток ХХ, но коэффициент трансформации определится довольно правильно.
Ясно, спасибо!
Перебрал трансформатор, замерил напряжения. Ток хх 0.064А - вроде нормально. Есть вопрос по разделению обмоток по напряжениям для данного БП - хочу сделать переключение. Есть какой-нибудь критерий по выбору диапазонов переключения? Или все сводится в допустимой мощности на силовом транзисторе? Также имеется вопрос по датчику тока 0.47Ом - хочу увеличить максимальный ток до 5А и уменьшить данный резистор, скажем до 0.2-0.1 Ом (для уменьшения нагрева) - есть ли при этом подводные камни? К примеру, из-за увеличения КУ ОУ, может установка тока не такая четкая будет или т.п. Питание ОУ буду делать отдельно. Силовой транзистор заменил на 2x TIP35C с выравнивающими резисторами. Кит с Али, так, что буду менять все транзисторы и ОУ.
mir0tv0rec писал(а):Или все сводится в допустимой мощности на силовом транзисторе?
Критерий - максимальная мощность на транзисторе для самого худшего случая.
Схемы переключения бывают разные, вплоть до противофазного включения обмоток. Сначала выбираешь схему переключения, количество обмоток, а потом напряжения обмоток исходя из минимизации рассеиваемой мощности.
Для 5А сопротивление датчика надо уменьшать. Точно подберешь в ходе настройки.
Сообщение Телекот »
mir0tv0rec писал(а): хочу увеличить максимальный ток до 5А
Переключением обмоток нельзя увеличить ток можно только уменьшить выделяемое тепло. Если хотите увеличить ток то нужно увеличивать число транзисторов и увеличивать входной конденсатор.
К тому же эта схема мало подходить для переключения обмоток минимальное напряжение питания ОУ здесь около 13в.
Закрыто
