Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Просто желание большое собрать данный девайс,
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение NikolayZ »
Согласен с вами:) первый ПН как то просто полулся, завелся сразу, была проблема, но не в схеме, а в пробое подложки 1 диода на общий радиатор диодов. Но монтаж был ужасным и неудачным, решил переделать "красивее" и со стабилизацией.
Ну да ладно, я думаю с вашей помощью заставим его работать:)
К стати еще вопрос по питанию самой TL, осциллографом смотрел питание и не очень красивая картинка, завтра покажу фотки.
Сообщение Slabovik »
Можно без фоток - понятно о чём речь. Если сделаете так, как я показал на примере выше (два диода, конденсатор + простой параметрический стабилизатор), питание у TL будет идеальным, соответственно, и то, что она выдаёт - тоже.И заводиться будет от любой батареи, даже дохлой. С другой стороны, самой TL неправильное питание особо ничем не грозит, ибо ей пофиг. Другое дело, что на внутренние УО вы словите наводки, но это другой вопрос. Но лучше подчистить.
Ну, а когда она станет заводиться от любой батареи, то встанет насущная необходимость отключать её, чтобы батарею совсем не угробить. Нужен будет триггер, следящий за состоянием батареи и запрещающих работу TL, когда напряжение на ней станет проваливаться слишком низко. Остановленная TL потребляет, в общем-то считанные милиамперы, и если сделать всё грамотно, то никакой силовой коммутации для управления этим хозяйством не нужно будет. Но... проблема в том, что в итоге это будет сильно другая схема...
Кстати, для управления транзисторами вместо традиционного огорода на биполярниках, вполне уместно поставить вот такую штуку.
Сообщение ПростоНуб »
Достался мне электронный трансформатор, которым кормили 12V галогенки на 30Вт.
Подробности под спойлером
Предположительно, транзистор MJE13003, но я в этом не уверен.
Резисторы - пара на 460К и пара на 3.3R. Керамика на 100нФ, высоковольтные емкости на 47нФ. Диоды все, похоже, 1N4007. У трансформатора вторичная обмотка одна с 10 витками. Первичных две, причем одна из них со средним выводом.
Под нагрузкой, примерно, 12 Ом:
Без подробностей, на выходе у него меандр с частотой ~25КГц и амплитудой 23В (+-11.5В), естественно, модулированный синусоидой 50Гц.
Вопрос, можно ли им накормить светодиодную ленту током около 3.5А? Достаточно ли будет обычного выпрямительного моста или нужны быстродействующие диоды или диоды Шоттки? Достаточно ли будет одной емкости этак на 220мкФ для сглаживания, или даже для светодиодной ленты лучше делать более сложный фильтр?
Сообщение ypppu »
По ваттам проходит. Диоды понадобятся быстрые. Выход наверное следует защитить от бросков напряжения. Если после моста поставить конденсатор, выходное напряжение поднимется/сгладится совсем немного, т. к. 3.5А - это практически номинальная нагрузка. Если не нужны мерцания, лучше ставить галогенку 35 Вт, а не светодиоды.
Сообщение Agaev »
Личный мой опыт. Делал один раз. Повторяемость не известна.
Нужен мост из ультра-фаст диодов, или Шоттки. После моста - дроссель на желтом кольце в "плюсовой" провод ( или два - в оба провода) эдак на 400 мкГн. Потом конденсатор по вкусу 1000 мкФ, например. У меня так работало нормально. Но с небольшой добавкой - 100 мкФ по питанию. Без конденсатора поёт на 100 Гц.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3620231#p3620231"]Если не нужны мерцания, лучше ставить галогенку 35 Вт, а не светодиоды.[/uquote]
Да нет, на подсветку в сервант только RGB лента пойдет. Если не удастся побороть мерцания на 100Гц, то уж лучше другой БП собрать/купить.
А установка конденсатора (например, 400В 22мкФ) сразу после выпрямительного моста в самом БП не поможет?
Сообщение Starichok51 »
тебе сказали, что нужно поставить 100 мкФ, а не 22 мкФ...
Но не уточнили где: на низковольтной или высоковольтной части.
Сообщение Agaev »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3620287#p3620287"]на низковольтной или высоковольтной части.[/uquote]
Уточню: по питанию эл. трансформатора. Т.е. после выпрямительных сетевых диодов - в цепи 320-330 вольт. При неизменной нагрузке можно подобрать минимальную ёмкость, при которой не пищит ( не трещит, не поёт). Может хватит и 22 мкФ. Пробуйте.
Как вариант: Сам не пробовал. 2 одинаковые !!! ленты встречно-параллельно прямо на выход эл. трансформатора. Без всякого обвеса. И пусть мерцают на 25 кГц. Глазу не заметно.
Сообщение DrBrown »
Добрый вечер!
Пришла RGB светодиодная лента на 5v, а блок питания в наличии только на 12v. Нужно запитать 4 отрезка по метру. по паспорту метр ленты потребляет 2А.
Можно ли считать отрезок ленты за 1 светодиод и подключить на 12v по два отрезка последовательно (плюс одного на минус другого) через резистор на 1 Ом ? (и запитать так с обоих концов)
Сообщение kentgaryk »
Можно, незабывая что резистор будет горячим и должен быть не менее 5Вт.
Сообщение DrBrown »
kentgaryk - Спасибо!
и обязательно с двух концов. падение напряжения внутри ленты на таком токе будет большое.
а еще лучше, если подвести питание еще и в середину ленты. в смысле, соединить последовательно не только концы лент, но и средние точки лент.
Сообщение Netu.tima »
Привет. Можно из БП зу ноутбука сделать регулировку тока в больших пределах?
Сообщение diesel170 »
ПростоНуб писал(а):на подсветку в сервант только RGB лента пойдет. Если не удастся побороть мерцания на 100Гц, то уж лучше другой БП собрать/купить.
Я так понимаю, подсветка декоративная и читать под ней никто не будет. Так зачем морочиться с пульсациями, если они никому не помешают? Ведь пульсации 100 Гц незаметны глазу.
Где-то мне попадалась информация, что электронный трансформатор может из-за этой операции бабахнуть. Но почему - не знаю. Теоретически не должен... :dont_know: Могу предположить, что это связано с цепями запуска. Например, если запуск извращенческий, скажем, пульсациями выпрямителя, срезанными стабилитроном (верхушками полупериодов). Тогда из-за сглаживания в цепь запуска попрёт постоянка вместо импульсов, отсюда и БАХ. Но сам я с такими цепями пуска не сталкивался, поэтому всего-лишь гадаю.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3620376#p3620376"]Так зачем морочиться с пульсациями, если они никому не помешают?[/uquote]
Проблема в том, что эта RGB лента будет еще ШИМироваться. И каков окажется результат интерференции этого ШИМирования с пульсациями питания я могу только гадать. По последним рассчетам частота 16-битного ШИМ получилась 244 Гц. Можно умножить на 2. Но не более, так как начнутся сложности на минимальной яркости и нужно будет или отказываться от PC817 в пользу более быстродействующих оптронов, или отказываться вообще от гальванической развязки, что при пятиметровой длине ленты и наличию рядом источников мощных помех, может тоже вылезти боком.
Тогда понятно.
А может проще взять железный транс, ведь сервант стационарен и масса/размеры мало важны... :dont_know:
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, в таком виде с такими изменениями схема ПНИ будет работать.
Еще вопрос, диоды 1N5818 подойдут? И какой нужен транзистор VTx, так же номиналы Rx и Rx1 какие нужно поставить?
(159.1 КБ) 369 скачиваний
