Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
На простеньком транзистор тестере ( LCR T4) вышел из строя родной дисплей.
Хочу поставить другой , например oled 0.96 , на контроллере SSD 1306.
Он подключается по i2c , четырьмя проводами, но не знаю , где найти прошивку.
Подскажите пожалуйста, как это осуществить.
Сообщение clvr00 »
Evan, я в Яндексе написал лцрт4 скачать прошивку. Много всякого нашёл... не понимаю ваших затруднений. А ещё нашёл вот эту тему (и кажется начал немного понимать): https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3506385
Гляньте, может поможет.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение clvr00 »
Доброго вечера! Если кто собирал автогенераторную повышайку с умножителем и результат понравился, поделитесь пожалуйста лично проверенной схемой (или ссылкой).
Чем проще - тем лучше. Питание не принципиально (220, 12, любое).
*За время длинных скучных выходных лезет в голову всякая дурь, типа «не плохо бы газподжиг в плите починить» и т.п. :))
**Гуглить умею, знаю, что схем таких 100500. Спрашиваю именно проверенный вариант, потому что если споткнусь, забуксую, то забью и брошу... оно как бы лет 10 уже не работает и норм (а лет 15 назад уже чинил и в памяти отложилось, что «надо нафиг выкинуть то, что там стоит, и сделать нормальное что-нибудь»)
***Вариант на фото откинул из-за высокой температуры.. не выживет он там :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
clvr00, чтоб энергия разряда была хорошей нужно довольно высокое напряжение первички, гдето от порядка 100V грубо,
а самый простой автогенератор это заряжаем пленочный конденсатор 0.1..10uF до некоего напряжения и разряжаем динистором на первичную обмотку высоковольтного транса. я такое делал для зажигалки газа (1uF ~100V). это надежно работает.
динистор я делал из маломощного тиристора (ку101 примерно, сейчас конечно какойнить BT149/151/134/...) и любой пробивающийся на нужном напряжении прибор для управляющего импульса, я в древности использовал неоновую лампочку, можно зенер напр.) ну или просто таки взять динистор на 50-250V ~1+A и все. :)
компактная высоковольтная обмотка должна быть секционирована иначе разряды будут происходить внутри 8)
если питание низковольтное то нужен простенький маломощный преобразователь для заряда конденсатора, я делал блокин-генератор с 1.5V, сейчас разумнее бустерный ic степап раскачивающий трансформатор или автотрансформатор.
в простой газопречке СССР производства стояла простая схема ввиде ВВТ катухи залитой
с 2 ВВ бормотками каждая на 2разрядника впослет
2об 2задних горелки 2" обмотка 2 передних ВВ провода силикон деоржат боле 300
1чка оющая толстая капа 1мк400в заряжался через ВВ дивот и резик
наскка помню двот 800-900в резистор 1 или 2вт 10к упрравление хитройм кнопкой с переключением
в покое кап заряжен от сети до 310в через эту цепь при поджэике когда жмакаеш кноп контакт перекилывет капу на 1 катух ВВТ там возникает пачка вВВИ дающая разряд сразу на 4 разрядника но вспышнут те где есть газ схема проста неубиваема но обгорают гонтакты кнопы до полного ссгорания оных поставить туда теристор ампер на 25 +обратный дивот 10а 400в самое ано но руки так4и не дошли когда кнопа сгорела в 3 раз перешел на спички..
Сообщение RShan »
Здравствуйте! Вопрос к практикам. Перестал работать домофон Метаком. Вызвал обслуживающую организацию. С умным видом посмотрел мастер и говорит - проблема в трубке. После его ухода решил проверить напряжение на проводах домофона, а мультиметр показывает 0. Вопрос. должно ли быть напряжение на проводах без вызова снизу?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="RShan",url="/forum/viewtopic.php?p=4316251#p4316251"]должно ли быть напряжение на проводах без вызова снизу?[/uquote]
Нет, не должно.
трупы тампростые можно пачинять
Сообщение Evan »
Маленькое уточнение - в LM358 и LM324 используется один и тот же операционный усилитель , или нет ?
Где то читал что 358 , что 324 одинаковые, только одна микросхема сдвоенная, а другая счетверенная.
Сообщение Martin76 »
Можно считать, что одно и то же, еще есть LM321 одиночная. Хотя они могут у разных производителей и разных годов выпуска по схемотехнике отличаться. Еще то же самое , но с более широким диапазоном температуры 224/2902, 258/2904.
Всех их объединяет использование пнп транзисторов во входном дифференциальном каскаде, что позволяет им работать от уровня отрицательного питания и даже чуть ниже. Кстати известный "аудио" ОУ 4558 тоже их родственник по этому признаку.
Сообщение RShan »
Проблема с трубкой домофона Метаком ТКП-12М. На входных контактах +- не звонится на прозвон, и не показывает никакого сопротивления. Провода в трубке целые, обрывов нет. Переключатель SA3 звонится нормально. Диод целый. Куда копать подскажите спецы.
Сообщение clvr00 »
Там вроде геркончик есть емнип. Он живой? Я ток не помню на кой фиг он там нужен. По логике, когда трубка висит, он замкнут и питание Что-то на неё придёт при вызове
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="RShan",url="/forum/viewtopic.php?p=4316824#p4316824"]Проблема с трубкой домофона Метаком ТКП-12М.[/uquote]
Может трубку отключили домофонщики... на видео рассказано и показано как включать...
Сообщение Iamabla »
Много раз на схемах попадалось обозначение , связанное с проводами типа 25 AVG , 45 SWG .
Что это значит ?
Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge и дословно переводится, как «американский калибр проводников». Это американская система обозначения диаметра кабеля и провода, в которой меньшему числовому значению соответствует более толстый провод.
Первый ответ гугла... А у вас в Германии, я так понимаю, Гугл больше не работает? :dont_know: :)))
КТОЖ ЕГО ДАС им ТАМ его НАХАЛЯВУ ЛАФА 404 ЗАКОНЧИЛАСЬ...
Сообщение Пиратик »
Подскажите какой толщины провод применялся в советских электросчетчиках. Тот, что в самой крупной катушке, сам он не большого сечения Изображение
Сообщение Iamabla »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4317486#p4317486"]
Первый ответ гугла... А у вас в Германии, я так понимаю, Гугл больше не работает? :dont_know: :)))[/uquote]
Спасибо за ответ!
Туплю, перепутал букву, все какое то антивирусное ПО находит. :shock:
Ох уж эти неметрические стандарты, в 21 то веке :facepalm: :roll:
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4317636#p4317636"]Подскажите какой толщины провод применялся в советских электросчетчиках. Тот, что в самой крупной катушке, сам он не большого сечения Изображение[/uquote]
Если мне не изменяет память, то толщина что то около 0.1 ... 0,17 мм
В разных счётчиках может варьироваться
Сообщение Upgrader »
Подскажите, легко ли подобрать статический код пульта дистанционного управления 433мгц стандартного EV1527? Про те самые дешевые пульты которых куча на aliexrpess.
Это вопрос что на входную калитку ставить замок с таким пультом наверное плохая идея? Подберут (считают) и откроют? Хотя вроде никому это не надо.
А если сделать спец комбинацию нажатий разных кнопок разной длительности, чтобы микроконтроллер приемника анализировал? Наверное это будет уже приличной защитой?
Сообщение clvr00 »
Upgrader писал(а):Это вопрос что на входную калитку ставить замок с таким пультом наверное плохая идея? Подберут (считают) и откроют? Хотя вроде никому это не надо.
Ответ содержится в вопросе:) Этот код - это ковбой «неуловимый джек» из анекдота.
Те же китайцы продают ключи, на котором одну кнопку нажимаешь, чтобы снять копию с имеющегося ключа, а другую кнопку - чтобы он этот сигнал отправлял сам, став дубликатом скопированного ключа. Очень удобно:)
Коллеги, а научите чистить мгтф, пожалуйста?
Люблю этот провод, но бывает такая рыхлая изоляция, шелушится и не счищается кусачками a la “Plato”
Вернуться в «Практика»
