Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4055643#p4055643"]раз ты такой уж умный и сообразительный, что знаешь даже про клетку фарадея, а как ты тогда можешь обьяснить гибель дюдей при попадании молнии в самолет?[/uquote]Разве хотя бы один такой случай известен? Разумеется, имеется в виду только прямое воздействие, а не как недавний случай с SSJ-100.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4055871#p4055871"]кстати, даже на одного дурака может меньше стать[/uquote]Нынешние дураки, тьфу, конденсаторы в этом плане более-менее безопасны. Пшик - и всё. Не то что та банка из КВНа-49-4, которую рванули в школке, когда я там учился (моя, кстати, я ей как шокером пользовался)...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055875#p4055875"]Конденсатор включал, ни чо небыло, он зарядился и всё так шо обламайся)))[/uquote]
ха-ха ха. значит ты его не в протвофазе включал. (шутка) как он мог "зарядиться и все" если ток переменный
или конденсатор малой емкости. следовательно большое реактивное сопротивление. и, следовательно на второй источник никакого воздействия, так как сопротивление сети стремится к нулю. надо было микрофарад 50. И здесь ты облажался.... а значит будешь продолжать ипать мозги далее :cry:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055896#p4055896"]Нынешние дураки, тьфу, конденсаторы в этом плане более-менее безопасны.[/uquote]
Так на дураков же рассчитаны
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055868#p4055868"]А если два источника в противофазе включить, без всего тоесть напрямую. Чо будет?[/uquote]
а будет то, что случается с инвертирующим операционным усилителем, плюс на плюс будет 2 плюса, а плюс на минус- ноль. читать надо, чтобы идиотом не выглядеть.
Ой, я уже, кажись на тебя похож стал :facepalm: воистину с кем поведешься... и Одна паршивая овца все стадо портит...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение koeltrad »
https://studref.com/htm/img/39/9850/254.png
Главное чтоб конденсатор был расчитан на напряжение больше чем амплитудное значение сети.
Если большую ёмкость воткнуть в сеть, много реактивного тока будет туда сюда гонять. Почему он должен взорватья если на конденсаторе не выделяется мощность(Если esr маленькое).
Сообщение Express »
Ты чо плетёшь Алежа, берёшь кандёр Воль на 400в ( в разетке 311 мгновенного помним да) втыкаешь в разетку на секунду а потом на металл замыкаешь щелчёк и искра гарантирована в детстве так делал....
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
"плюс на плюс будет 2 плюса, а плюс на минус- ноль. читать надо,"
Ты где блять два плюса взял в противофазе, если на одном минус то на другом плюс???
Сообщение Maykill »
втыкаешь в разетку на секунду а потом(с)
а ничё что он за секунду 50 раз перезарядится?
и не факт, что в момент отключения там не будет тупо НУЛЯ? ;-)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055956#p4055956"]Ты чо плетёшь Алежа, берёшь кандёр Воль на 400в ( в разетке 311 мгновенного помним да)[/uquote]Во-первых, не мгновенного, а амплитудного; мгновенное может оказаться хоть минус 24 вольта, если мгновение подобрать. Во-вторых, давно уже не 311, а все 325, причём плюс-минус допуск. А с допуском вверх 15% - это уже 374 В. В-третьих, всё упомянутое имеет место быть, если в сети чистая синусоида, а давно она такой была? Так что и напряжения 400-вольтового конденсатора может не хватить. А ещё есть у конденсатора, как и других компонентов, такая штука, как потери, обычно выражаемые неким сопротивлением. В случае конденсатора принято разделять их на сопротивление утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), и они своё дело делают. Таки кто что плетёт?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вы чо моё детство под сомнение ставите???
1. Я так делал.
2. Я жив.
Свами кто святой дух разговаривает???
Каааакие взрывы???
Сообщение Maykill »
Вы чо моё детство под сомнение ставите???(с)
ДА НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ....оно и щас видно ;-)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055978#p4055978"]Вы чо моё детство под сомнение ставите???
1. Я так делал.
2. Я жив.[/uquote]
во первых базар был про эликстралитичский кондер.
А, чтобы попробовать, что будет при сдвиге фаз на 90 грд, возьми электролит, и включи между фазою и нулем розетки. :)))
а во вторых, это лишнее доказательство, что дуракам везет :kill: :)))
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055896#p4055896"]Разве хотя бы один такой случай известен? Разумеется, имеется в виду только прямое воздействие, а не как недавний случай с SSJ-100..[/uquote]
ну, раз аппаратура выходит из строя, не исключено и воздействие на живой организм. жаль никто не может потом рассказать
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055956#p4055956"]"плюс на плюс будет 2 плюса, а плюс на минус- ноль. читать надо,"
Ты где блять два плюса взял в противофазе, если на одном минус то на другом плюс???[/uquote]
дурачек.... ксли взять 2 равноценных источника и соедилить их в параллель синфазно, будет напряжение не более чем на одном из источников.на том, на котором больше, пусть и на микровольт или чуть поменьше. а вот в пртивофазе получишь ноль. и короткое замыкание с бабахом и перегорание предохранителей. это если тупо в параллель. например 2 авто аккума 12в в параллель не дадут больше 12.
а если напруги подавать на сумматор, то тут уже получишь сумму или разницу.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4056037#p4056037"]ну, раз аппаратура выходит из строя, не исключено и воздействие на живой организм. жаль никто не может потом рассказать[/uquote]В данном случае могут, там живых осталось 37 человек из 78 на борту. Но, блин, удар молнии в тулово самолёта - это самая что ни на есть штатная ситуация, случается периодически, какого же хрена у этого сухого всё повылетало? No reply...
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055996#p4055996"]Запомни раз и навсегда, воспоминание о детстве вызывает самые светлые и тёплые чувства... И ни кто не может в это лезть. Поооонятно объясняю?[/uquote]Да всё понятно - обиделся. Как других троллить - так это завсегда пожалуйста, а как самому досталось - так сразу же запротестовал. Как это называется? (Я-то знаю, но промолчу, дабы не травмировать нежную душу.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056042#p4056042"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4056037#p4056037"]ну, раз аппаратура выходит из строя, не исключено и воздействие на живой организм. жаль никто не может потом рассказать[/uquote]В данном случае могут, там живых осталось 37 человек из 78 на борту. Но, блин, удар молнии в тулово самолёта - это самая что ни на есть штатная ситуация, случается периодически, какого же хрена у этого сухого всё повылетало? No reply...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4055996#p4055996"]Запомни раз и навсегда, воспоминание о детстве вызывает самые светлые и тёплые чувства... И ни кто не может в это лезть. Поооонятно объясняю?[/uquote]Да всё понятно - обиделся. Как других троллить - так это завсегда пожалуйста, а как самому досталось - так сразу же запротестовал. Как это называется? (Я-то знаю, но промолчу, дабы не травмировать нежную душу.)[/uquote]
Ни кто не на чо не обиделся...
Вот накидал схемку, эт чо в противофазе соединил?
(12.29 КБ) 147 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056042#p4056042"]Но, блин, удар молнии в тулово самолёта - это самая что ни на есть штатная ситуация, случается периодически, какого же хрена у этого сухого всё повылетало? No reply...[/uquote]
я тоже задался слегка этим вопросом.когда напомнили про клетку Фарадея. я например знаю, как работают под напряжением в защитном костюме из металлической сетки, или из вертолета, предварительно штангою уровняв потенциалы.
кстати, работал когдато в лаборатории, где занимались грозозащитою, так там в качестве индикатора наведения магнитного поля служила обычная магнитная лента. и она размагничивалась местами, (при разряде "молнии") внутри изделия. там все-таки имеются щели и проемы, служащие щелевой антенной для определенных длинн волн. кстати: коаксиал в плане фильтрации и передачи сигнала в бункер оказался очень галимой защитой. а витая пара, да еще в экране, показывала прекрасные результаты
Вот накидал схемку
схемка это хорошо. это к спецам. Ты мне лучше ответь, когда ты уже срать цитатами перестанешь. Старичка на тебя нет. меня он грозился наказать за 1 слово, цитированное после поста, а тут срет и срет безнаказанно.
сцуко :kill: :kill: :kill:
Это ты козу нарисовал
Сообщение Express »
Вооо, вот теперь киданул пару резисторов иии внатуре по середине резисторов ноль???
Нууу и что бы такого сделать что бы ахренеть???
(40.79 КБ) 151 скачивание
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4056077#p4056077"]Вооо, вот теперь киданул пару резисторов иии внатуре по середине резисторов ноль???[/uquote]Чем знаки вопроса ставить - возьмите да измерьте. Да, в середине будет ноль, если, гы-гы-гы, схема собрана правильно из исправных деталей. :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4056077#p4056077"]Нууу и что бы такого сделать что бы ахренеть???[/uquote]Крайне внимательно прочитать и ПО ВОЗМОЖНОСТИ понять то, что уже написано.
О! Придумал, от чего охренеть. Второй источник подключаете уже не в противофазу, а в фазу с первым, и измеряете ток через резисторы.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4056048#p4056048"]кстати, работал когдато в лаборатории, где занимались грозозащитою, так там в качестве индикатора наведения магнитного поля служила обычная магнитная лента. и она размагничивалась местами, (при разряде "молнии") внутри изделия. там все-таки имеются щели и проемы, служащие щелевой антенной для определенных длинн волн. кстати: коаксиал в плане фильтрации и передачи сигнала в бункер оказался очень галимой защитой. а витая пара, да еще в экране, показывала прекрасные результаты[/uquote]Ага. Я тут как-то, лет, наверно, десять назад, сгонял в Москву на курсы по электромагнитной совместимости. Всего три дня, галопом по европам, но - вёл их сам Леонид Николаевич Кечиев. (Это сейчас, говорят, он старый, а тогда - всё очень толково рассказывал.) Сначала у меня был шок: да что, чёрт побери, он такое несёт? А потом понял. И зауважал его. Ну а то, что я там узнал - в том числе и переизлучение паразитными щелевыми антеннами - это я учитываю, разумеется. Но в самолёте такого быть не должно.
Кстати, был тут случай... На одном из заводов у испытательной камеры чего-то там никак не удавалось достичь полной экранировки, сигнал проходил наружу через щель в плотно пригнанной двери этой камеры, а это не допускалось. Что они с той дверью только ни делали, даже шабрили в идеальную плоскость... Обратились ко мне. Я посоветовал сделать прокладку из металлической путанки, которой посуду моют. Сделали. И всё, больше утечек не было. Наверно, в Сухом так же нужно было поступить. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Сб июл 03, 2021 19:11:31, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056085#p4056085"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4056077#p4056077"]Вооо, вот теперь киданул пару резисторов иии внатуре по середине резисторов ноль???[/uquote]
О! Придумал, от чего охренеть. Второй источник подключаете уже не в противофазу, а в фазу с первым, и измеряете ток через резисторы.[/uquote]
Иии что это за кракозябры??? Что это мне даёт???
(38.32 КБ) 150 скачиваний
Это - доли фемтоампера. Фемто!!! Тысячная доля пикоампера. То есть ноль в чистом виде. А теперь сделайте напряжение второго источника - ну, скажем, 0.99 от первого, и снова смотрите ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056098#p4056098"]Это - доли фемтоампера. Фемто!!! Тысячная доля пикоампера. То есть ноль в чистом виде. А теперь сделайте напряжение второго источника - ну, скажем, 0.99 от первого, и снова смотрите ток.[/uquote]
Изначально было по 10в. Не понял в процентном соотношении или как??? На всякий случай сделал два...
0,99в и 9,99в
(37.93 КБ) 148 скачиваний
(37.46 КБ) 163 скачивания
Сообщение 12943 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4055724#p4055724"]экий ты эктремал
а непривитые и благополучно переболевшие становятся привитыми...
их тоже к стенке?
а их процентов 80 не менее[/uquote]
Почему ты считаешь меня большим экстремалом, чем: [uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4055400#p4055400"]которые не вакцинированы, изолировал или расстреливал бы нахуй.[/uquote] ?
Я только вывернул наизнанку его желание. То что он хочет - фашизм.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4056101#p4056101"]Изначально было по 10в. Не понял в процентном соотношении или как??? На всякий случай сделал два...
0,99в и 9,99в[/uquote]Второй вариант. Я ведь не написал ни слово "процент", ни значок. Вот смотрите, какой ток - всего-то 500 мкА амплитудой. Что это за ток? А это ток, который пойдёт по резистору... как там его... ага, R3, в базу транзистора. Ток совсем маленький, львиная доля входного тока пойдёт не в R3, а в базу. 0.99 - это взятый с потолка коэффициент передачи эмиттерного повторителя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4056107#p4056107"]То что он хочет - фашизм.[/uquote]
то, что я хочу, это всего лишь того, чтобы всякая непривитая пиздота не шлялась по улицам, и не разносила заразы. а не хочешь быть человеком, есть управа,
нэт человэка нэт проблэм
И при чем тут фашизм? не хочешь расстреливаться- значит изоллировать надо. согнать в гетто, как в высокоцивилизированных странах делают, и сидите до окончания пандемии :kill:
Вернуться в «Теория»
