Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056118#p4056118"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4056101#p4056101"]Изначально было по 10в. Не понял в процентном соотношении или как??? На всякий случай сделал два...
0,99в и 9,99в[/uquote]Второй вариант. Я ведь не написал ни слово "процент", ни значок. Вот смотрите, какой ток - всего-то 500 мкА амплитудой. Что это за ток? А это ток, который пойдёт по резистору... как там его... ага, R3, в базу транзистора. Ток совсем маленький, львиная доля входного тока пойдёт не в R3, а в базу. 0.99 - это взятый с потолка коэффициент передачи эмиттерного повторителя.[/uquote]
Тааак надо сделать правильный сокральный смысл еслиб небыло этих 9,99в со стороны конденсатора то большая часть входного тока пошла бы как раз через R3 ???
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056085#p4056085"]...посоветовал сделать прокладку из металлической путанки, которой посуду моют. Сделали. И всё, больше утечек не было...[/uquote]Я предпочитаю в качестве прокладки использовать обычную медную плетёнку, ту, что одевают в качестве экрана на жгуты - только вместо проводов внутрь поместить брусок из мягкой резины... Кстати, аналогичное решение встречал и в промышленных конструкциях... :)
Сообщение diplodok »
Для размышления:
Следящая связь выключена
Изображение (click)
Следящая связь включена
Изображение (click)
Кстати:
Схема не работает с прямоугольного сигнала на входе - заваливает фронты на выходе.
PS: Express - хоть и трудно понимает, но пишет о радиодело, а не о кастрюле на голове. о фашизме. ваксине, социализме и т.д. , но только не о радио.
Есть же МЯУУУ для этого.
Сообщение mickbell »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4056470#p4056470"]С помощью тормоза здесь уже давно мяу.[/uquote]Справедливости ради: Тормоз хотя бы не оффтопит на тему... молчу-молчу, и так ясно, о чём я.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Господа, вы из теории сделали помойку, вам не стыдно?
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Повторяю вопрос что бы вернуть ветку в правильное русло.
Посмотри на мой последний пост.
Из за включение следяюей связью ток через R3 уменьшился на порядок. Практически на столько упала и нагрузка источника.
Сообщение Express »
Вы можете блять просто сказать, да ты правильно написал? А не писать отсебятину? Я заметил это давно когда задаёшь вопрос начинают размышлять больше чем надо и всё запутывается???
Сообщение lumped.net »
diplodok писал(а):Схема не работает с прямоугольного сигнала на входе - заваливает фронты на выходе.
Не могу это подтвердить. Что с конденсатором вольтдобавки, что без – полоса рабочих частот повторителя получается одинаковая.
Можно даже прикинуть. На базе транзистора половина напряжения питания (6 В), значит ток коллектора Ic=0.5 мА, сопротивление эмиттера re=50 Ω. Коэффициент передачи повторителя получается 0.995. Вольтдобавка увеличивает сопротивление в цепи смещения базы в 200 раз, т.е. 1 MΩ. Бета транзистора равна 600, поэтому со стороны базы его сопротивление равно 6 MΩ . Всё это очень много по сравнению с выходным сопротивлением генератора (1 кΩ). Емкость КБ из графика в даташите при данном напряжении КБ равна 2.5 пФ. Емкость БЭ игнорируем, на ней нет падения напряжения (спорный момент, на самом деле: бета начинает падать с 130 кГц уже, и это надо учитывать). Получается частота среза 64 МГц, а моделирование показывает 45 МГц. Расхождение имеется, но для сельской местности сойдёт.
Последний раз редактировалось lumped.net Пн июл 05, 2021 09:12:37, всего редактировалось 3 раза.
Частота 10MHz. Завал фронтов виден.
….. Но …...
Такой же завал видел и с отключенной следящей связью.
Я тут по пикселям 20 МГц полосу насчитал, но это несерьёзный подход. Измерьте или время нарастания, или постройте АЧХ.
Я опять скажу - это симулятор.
Время нарастания - с осциллографа -
+ - нарастание
- спад
20- 22nS. - вход 10MHz 500mV
16 - 18nS вход 10MHz 800mV
20MHz на выходе кривая синусоида. Что с следящей св. что без - S1 ON/OFF
Сообщение oleg63m »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4056935#p4056935"]- это симулятор.[/uquote]
в реалии все немгого хуже. даже без связи. у транзистора падает коэфф усиления, сказывается емкость эмиттера, и высокоомность нагрузки индуктивной нагрузки(динамик). Это заметно и без следящей связи. если заметили, эмиттерные повторители редко используют на высоких частотах. все больше стараются, если не ОЭ, то ОБ, либо каскодные схемы.
не надобно впихивать невпиХуемое, всему есть разумный предел
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Блять Алежа ну я куй его знаю, сидел думал думал, Q2 задаёт ток куй с ним, но Q1 то может из базы подтянуть ток чтобы подстроится под источник тока? Почему нет то блять, какова хрена он не тянет ток из делителя, делитель то настраивается током в десять раз больше чем базовый???
(32.46 КБ) 358 скачиваний
R4 и R5 попутаны, кстати.
Что это за кракозябрище? Два генератора разного тока: один приблизительно на 3.3 мА, другой (если считать, как нарисовано) - приблизительно на 4.4 мА. Конечно (в таком виде, как оно нарисовано), верхний генератор победит, и на коллекторах будет перекос вверх. (Кстати, небольшой - из-за перевёрнутого делителя R4R5 он окажется даже ниже середины питания.) Вот такая получается "блять"...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Фиг с ним я переверну делители только это не спасёт ситуацию. Вопрос в другом, один из транзисторов победит, второй в насыщение удйдёт. Я про другое спрашиваю.
Почему тот который уходит в насыщение не может подтянуть ток из делителя что бы выровнять свой ток коллектора с другим транзистором? Вот чо.
Этот экспресс следует по круговому маршруту...
diplodok писал(а):20- 22nS. - вход 10MHz 500mV
0.35/22 нс = 16 МГц
0.35/16 нс = 22 МГц
lumped.net писал(а):Я тут по пикселям 20 МГц полосу насчитал, но это несерьёзный подход.
Глаз намётан. :)))
diplodok писал(а):20MHz на выходе кривая синусоида.
Виновато большое выходное сопротивление генератора. Можете попробовать вставить последовательно с ним катушку порядка 1 мкГн (плюс-минус). Ещё можно небольшую емкость (пикофарады) на выход добавить. На изменение коллекторного тока почему-то симулятор не реагирует, может кривая модель...
Сообщение oleg63m »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4056473#p4056473"]PS: Express - хоть и трудно понимает, но пишет о радиодело, а не о кастрюле на голове. о фашизме. ваксине, социализме и т.д. , но только не о радио.
Есть же МЯУУУ для этого.[/uquote]
А какая блять все это начала, с провокации в этой теме? :kill:
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4055389#p4055389"]Не знаю как имея образование можно верить в вакцину да ещё и привиться самому.[/uquote]
а мне из-за него китайское предупреждение прилетело.
Добавлено after 17 minutes 41 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4056958#p4056958"]Вот такая получается "блять"...[/uquote]
Михаил, вот скажи честно, тебе все понятно чего хочет этот экспресс-тормоз. ну разжевано уже все, в ж*пу запихано и высрано. нет-же, у него какая-то рекурсия.
Сообщение Express »
Блять это вопрос не пережёвывался ещё...
lumped.net писал(а):Виновато большое выходное сопротивление генератора.
В симуляторе? Думаю оно 0.
lumped.net писал(а):последовательно с ним катушку порядка 1 мкГн
10MHz 500mV, R5 убрано- на "полки" верх/низ появились намеки возбуждения - ударного, затухающее колебание.
oleg63m писал(а):А какая блять все это начала, с провокации в этой теме?
А Вы почему повелись? Разве не понятно, что существо с каструлю на голове ..... :kill:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4056965#p4056965"]Этот экспресс следует по круговому маршруту...[/uquote]
А я вам говорил что так будет!
Вернуться в «Теория»
