При ремонте устройств с ЖК экранами (как в мультиметрах, часах и т.п.) приходится разъединять связку плата - токопроводящая резинка - экран. Как ухаживать за местами их контакта? На самой плате контакты можно просто спиртом протереть. А что делать с ЖК экраном и резинкой? Как не убить если приходится разбирать? И как восстановить если что?
Мелкие практические вопросы
Мелких вопросов по ремонту не нашёл, спрошу здесь.
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4307589#p4307589"]На самой плате контакты можно просто спиртом протереть. А что делать с ЖК экраном и резинкой?[/uquote]Так же точно. Если резинка не рассохлась, то этого бывает достаточно. Во всяком случае, в моей практике не было случаев, чтобы оно после спирта не заработало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть вот такой аккумулятор , аналогичный "кроне" 6F22.
Внутри есть плата зарядки и защиты , два последовательно соединённых аккумуляторов. Можно заряжать через разъем USB , есть индикация заряда - нажал на кнопку - загорается линейка светодиодов ( всего четыре) .
А ещё от этого можно заряжать телефон.
В последнее время стало сильно барахлить - быстро разряжается, и не дозаряжается до конца ( полностью заряженный - загорается четыре светодиода) , свежезаряженный даёт напряжение 7.4...7.7 вольт , в то время как исправный - 8.4 в.
Вопрос .
Что это за плата ( модуль ) используется в устройстве ( чисто на будущее, вдруг отдельно где то выпускается и продается ?), что это - следствие брака в плате или сам аккумулятор труп ( один 3.627 вольт , другой 4.094, и это после зарядки ) .
Само устройство применяется всего около года, не особо интенсивно
(измериловка, транзистор тестер например ).
Вопрос .
95% - аккумулятор. вероятно просто разбаллансировался из-за саморазряда тоесть 1 из ячеек разрядилась относительно другой ну или потеряла емкость(менее вероятно). можно отсоединить их, включить параллельно и зарядить обе до 4.2V в любом литиевом заряднике или на лабораторном источнике. ну или неотсоединяя подзарядить просевшую лабораторником, установив cv=напряжению более живой банки и ca=100mA.
если после нескольких циклов или после лежания снова расползуться - значит менять ту на которой напряжение меньше на разряде (и больше на заряде).
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307912#p4307912"]если после нескольких циклов или после лежания снова расползуться - значит менять ту на которой напряжение меньше на разряде (и больше на заряде).[/uquote]Один хрен, потом старая опять расползется. Исчерпали ресурс, лучше заменить обе. Другой вопрос на что. Чтобы с идентичными характеристиками и не расползались - проще купить новую батарею, чем искать аккумуляторы на эту, имхо. Потому что по опыту, замена одной фигни на другую фигню не исправит ситуацию с разбалансировкой. Или там совсем маленький ток, по этому пофиг? Разрядный может да, а зарядный...
Добавлено after 3 hours 49 minutes 7 seconds:
Такие херовые аккумуляторы выгоднее параллелить и ставить повышайку со сверхнизким потреблением в спящем режиме. И не иметь никогда проблем с балансировкой.
у меня воттак пара крон сделана из 2х литиевых пакетиков от сигарет. использую их в мультиметрах.
разьемы у меня без ключей, просто иголки c шагом 2.5mm, и такая разводка не боится переворачивания или даж втыкания со смещением
как видно ячейки просто перекоммутируются при зарядке.
зарядка - 5V адаптер перерегулированный на cv=4.25V ca=400mA.
и никаких проблем с баллансировкой!
там где я их использую мониторы питания приборов не позволяет разряжать батарею ниже ~7V, посему bms для защиты от переразряда тож ненужна, но при желании можно приделать bms на стороне разьема-переходника от ячеек к нагрузке.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб окт 22, 2022 14:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Не покупайте кроны на али и не покупайте там банки - они год лежат на складе и приходят полуживыми 50/50 как повезет. Банки от сигарет всегда свежие, дают хороший ток и к тому же бесплатные. Найдите знакомого курильщика и спасайте экологию вместе с ним
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Крона из сигаретных банок, спустя год юзанья в гитарной педали и регулярных разрядов до отсечки и перезарядов до 4,35. Полностью заряжена вчера, нрц 8,3В, нагрузка около 3,5 Ом (+китайские крокодилы). Ток 1,8 А примерно. Фото сделано на 10-й секунде. Нрц через 1 минуту отдыха 8.2 В (и продолжает расти).
С уважением, Вячеслав.
От тех что одноразовые? И как следствие, не юзанные практически?clvr00 писал(а):Банки от сигарет
А там защита в сигаретах есть? Получается они не в ноль разряжаются?
Upgrader, да, конечно там есть защиты. Литий без защит - это «привет пожары», миллионы судебных исков на миллионные убытки и скорое банкротство едва начавшегося бизнеса, как мне думается. Там точно защита от переразряда и кз и есть индикация низкого уровня заряда. Специальная микросборка, внешне похожая на электретный микрофон. Полагаю там микросхема, датчик потока воздуха, 1-2 цветный светодиод, пара резисторов. Не разбирал, не интересно.
Они сейчас все «одноразовые». Есть с отверстием для заправки и флаконом жидкости в комплекте. Ну так они 3-5 разовые. Если честно, обидно: почти драгоценный литий с огромными затратами ресурсов и большим объёмом выбросов в окружающую среду превращают в аккумулятор. Потом этот аккумулятор работает 1-5 циклов в течение 1-3 недель и его выкидывают. Причём на землю, в урну и тп !!! И это повально везде у нас сейчас в спб и я думаю по всей России так уже или в скором будущем.
Но батареи отличные, грех не использовать..
Так вот в 3-5 разовых микросборка имеет разъём для заряда - то есть, очевидно, и контроллер заряда, это может быть интересно, но мне пока недосуг (модулей тп 4056 накуплено было столько, что ещё штук 20 лежит, а ставить их особо некуда). Ну и в «многоразовых» там банки большие, на 650 мАч- в крону не влезет 2 таких. Они хорошо в фонарики ложатся.
Ну и на заре вейпа (кажется так называется процесс потребления этой дряни) были совсем многоразовые испарители (18650 туда вставляется как АА в будильник). Они полностью разборные, их надо чистить, менять спираль и ватку каждые 2-3 заправки. Галиматья та ещё, поэтому мне кажется большим спросом не пользуется. Проще одноразовые покупать-выкидывать. А потом батарейки в лес везут, чтобы там трава не росла. Примерно раз в неделю каждый курильщик выкидывает литиевый акб. Большинство - куда попало.
справедливости ради: глубокий разряд для лития с точки зрения пожароопасности - не опасен, болеееменее опасна переполюсовка под высокими токами но она практически возможна начиная с ~3-4s батарей, в случае с 1-2s можно не париться про переразряд, он может повлиять только на ресурс.
AlexS4, плата защиты не позволяет переплюсовать, т.к. отключает еще до глубокого разряда банки.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4308588#p4308588"]Upgrader, да, конечно там есть защиты. Литий без защит - это «привет пожары»[/uquote]ну я имею ввиду то что для совсем-сосем одноразового использования если не предусмотрена зарядка, то и не нужны почти никакие защиты кроме как от КЗ, а это всего-лишь предохранитель. Аккум от разряда в ноль тихо сдохнет без пожаров.
Но хорошо что так еще не делают
Делают. Я неоднократно разбирал аккумуляторы для мобилок - примерно в половине на платке "защиты" кроме пары резисторов ничего не было. А несколько раз и их не было.
falkonist, удивительные вещи рассказываете. Я тоже много разбирал, особенно много bl-5c для Nokia. Сильно китайских, по 100 рублей/штука. Бмс на dw-01+ mosfet была везде. Без защит не видел литиевую батарею ни разу...
Я сколько не разбирал, тоже не видел.clvr00 писал(а):Без защит не видел литиевую батарею ни разу...
Эти платки миниатюрные, но на всех микросхема и прочее.
Upgrader, , конечно, китайчанита.
Ребят, может кто сталкивался.
Пытаюсь спаять пару Li-Po банок. Замена испорченной. Но контакты не лудят от слова "совсем" Вернее как, один лудится (от новой банки), а вот тот, что был с завода - никак. Пробовал, кроме канифоли, - флюс F-2000, активный паяльный жир (с ним раньше у меня всё паялось), пассивный жир, кислота для пайки (но может быть старая).
Понимаю, что правильно их сваривать, но там контакты после демонтажа старой банки очень короткие остались. Почти никак не сварить.
Может есть на том же Али или ещё где проверенные флюсы?
Имею подозрения, что там эти контакты из алюминия ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Ну люминьтий легко лудится канифолью, зачищенный под маслом. В чем проблема тогда?DataLife писал(а): из алюминия ...
Люминь можно лудить с флюсом Ф-64. Но он дюже вонючий, плохо отмывается и разъедает всё раза в 3 быстрее, чем паяльная кислота...
А выводы с банок надо просто зачистить надфилем либо нацарапать остриём ножа перед лужением. Тогда и с канифолью залудится. Паяльник желательно ватт 60. Я соткой это делаю... мелким паяльником велик риск перегреть.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Я думаю Контакты эти из никелевого сплава. Но на химанализ не носил
Вопрос по зарядке Li-Ion. Схема ниже, светодиод уберу. Напряжение заряда будет ограничено 4.1 вольта, по достижении которого, по идее, ток заряда будет минимальный. Можно ли оставлять включенным так акб на постоянной основе? Опасения касаются деградации ёмкости АКБ и пожароопасности.
P.S. И интересует ответ на тот же вопрос касаемо LiFePO4 акб.
- (16.59 КБ) 551 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
