Мелкие практические вопросы
AlexS4
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
Xatrix, если по размерам ок, количество полюсов (зубов ротора, прутьев клетки) совпадает, железо статора полностью покрывается железом ротора и зазор ~ как был, то конечно можно :) если чтото из этого не выполняется то характеристики будут другими. насколько это приемлемо - надо испытывать контролируя температуру обмоток, лучше гдето в глубине между зубами, убедившись что термодатчик не охлаждается железом, ну или на нюх :)) если в предполагаемом режиме переваливает за ~100C - вероятно чтото нетак ).
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. есть блок питания на uc3525 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3525.html (как мне подсказали так как маркировка стерта). у нее на выходах 11 и 14 должен быть какой-то сигнал. этот сигнал всегда должен быть прямоугольником или форма сигнала может меняться от обвязки микросхемы? просто у меня далеко не меандр. и еще, осциллограф подключаю на минус и на один из выходов 11 либо 14 и вижу какой-то сигнал (похожий на арарат(не коньяк)), на обоих выходах примерно одинаковый, а когда подключаю осциллограф между 11 и 14, то вообще нет никакого сигнала. при нормальной работе схемы между 11 и 14 должен быть сигнал?.
clvr00
Сообщение clvr00 »
В датащите на шимконтполлеры обычно приведены все характерные осциллограммы. Скачайте посмотрите. Если нет, скачайте дш на ту же имс но от другого производителя. Найдёте 100%
С уважением, Вячеслав.
ELITE
Сообщение ELITE »
Добрый день
Столкнулся с непонятным явлением
МК tiny 85
Вход - ручка "газа" (холл) - АЦП - опорное напряжение - питание МК
выход = ШИМ на мотор
Так вот, при отключении питания МК, происходит появление ШИМ сигнала на выходе по нарастающей от 0 до (примено 50-70%) потом отключается всё...
Вероятно причина в падении напряжения питания ...
Подскажите как узнать программно напряжение питания у тини 85?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Включите фьюзы BODLEVEL2-0 на 4,3 В например =100. Тогда при снижении питания ниже этого значения МК полностью выключится. По умолчанию эти фьюзы вероятно 111 - выключено, поэтому МК и работает, пока может.
FeCat
Сообщение FeCat »
Мелких вопросов по ремонту не нашёл, спрошу здесь.
При ремонте устройств с ЖК экранами (как в мультиметрах, часах и т.п.) приходится разъединять связку плата - токопроводящая резинка - экран. Как ухаживать за местами их контакта? На самой плате контакты можно просто спиртом протереть. А что делать с ЖК экраном и резинкой? Как не убить если приходится разбирать? И как восстановить если что?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4307589#p4307589"]На самой плате контакты можно просто спиртом протереть. А что делать с ЖК экраном и резинкой?[/uquote]Так же точно. Если резинка не рассохлась, то этого бывает достаточно. Во всяком случае, в моей практике не было случаев, чтобы оно после спирта не заработало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Evan
Сообщение Evan »
Есть вот такой аккумулятор , аналогичный "кроне" 6F22.
Внутри есть плата зарядки и защиты , два последовательно соединённых аккумуляторов. Можно заряжать через разъем USB , есть индикация заряда - нажал на кнопку - загорается линейка светодиодов ( всего четыре) .
А ещё от этого можно заряжать телефон. :shock:
В последнее время стало сильно барахлить - быстро разряжается, и не дозаряжается до конца ( полностью заряженный - загорается четыре светодиода) , свежезаряженный даёт напряжение 7.4...7.7 вольт , в то время как исправный - 8.4 в.
Вопрос .
Что это за плата ( модуль ) используется в устройстве ( чисто на будущее, вдруг отдельно где то выпускается и продается ?), что это - следствие брака в плате или сам аккумулятор труп ( один 3.627 вольт , другой 4.094, и это после зарядки ) .
Само устройство применяется всего около года, не особо интенсивно
(измериловка, транзистор тестер например ).
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
95% - аккумулятор. вероятно просто разбаллансировался из-за саморазряда тоесть 1 из ячеек разрядилась относительно другой ну или потеряла емкость(менее вероятно). можно отсоединить их, включить параллельно и зарядить обе до 4.2V в любом литиевом заряднике или на лабораторном источнике. ну или неотсоединяя подзарядить просевшую лабораторником, установив cv=напряжению более живой банки и ca=100mA.
если после нескольких циклов или после лежания снова расползуться - значит менять ту на которой напряжение меньше на разряде (и больше на заряде).
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4307912#p4307912"]если после нескольких циклов или после лежания снова расползуться - значит менять ту на которой напряжение меньше на разряде (и больше на заряде).[/uquote]Один хрен, потом старая опять расползется. Исчерпали ресурс, лучше заменить обе. Другой вопрос на что. Чтобы с идентичными характеристиками и не расползались - проще купить новую батарею, чем искать аккумуляторы на эту, имхо. Потому что по опыту, замена одной фигни на другую фигню не исправит ситуацию с разбалансировкой. Или там совсем маленький ток, по этому пофиг? Разрядный может да, а зарядный...
Добавлено after 3 hours 49 minutes 7 seconds:
Такие херовые аккумуляторы выгоднее параллелить и ставить повышайку со сверхнизким потреблением в спящем режиме. И не иметь никогда проблем с балансировкой.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
у меня воттак пара крон сделана из 2х литиевых пакетиков от сигарет. использую их в мультиметрах.
разьемы у меня без ключей, просто иголки c шагом 2.5mm, и такая разводка не боится переворачивания или даж втыкания со смещением 8)
как видно ячейки просто перекоммутируются при зарядке.
зарядка - 5V адаптер перерегулированный на cv=4.25V ca=400mA.
и никаких проблем с баллансировкой! :))
там где я их использую мониторы питания приборов не позволяет разряжать батарею ниже ~7V, посему bms для защиты от переразряда тож ненужна, но при желании можно приделать bms на стороне разьема-переходника от ячеек к нагрузке.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб окт 22, 2022 14:49:33, всего редактировалось 1 раз.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Не покупайте кроны на али и не покупайте там банки - они год лежат на складе и приходят полуживыми 50/50 как повезет. Банки от сигарет всегда свежие, дают хороший ток и к тому же бесплатные. Найдите знакомого курильщика и спасайте экологию вместе с ним ;)
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Крона из сигаретных банок, спустя год юзанья в гитарной педали и регулярных разрядов до отсечки и перезарядов до 4,35. Полностью заряжена вчера, нрц 8,3В, нагрузка около 3,5 Ом (+китайские крокодилы). Ток 1,8 А примерно. Фото сделано на 10-й секунде. Нрц через 1 минуту отдыха 8.2 В (и продолжает расти).
Upgrader
clvr00 писал(а):Банки от сигарет
От тех что одноразовые? И как следствие, не юзанные практически?
А там защита в сигаретах есть? Получается они не в ноль разряжаются?
clvr00
Сообщение clvr00 »
Upgrader, да, конечно там есть защиты. Литий без защит - это «привет пожары», миллионы судебных исков на миллионные убытки и скорое банкротство едва начавшегося бизнеса, как мне думается. Там точно защита от переразряда и кз и есть индикация низкого уровня заряда. Специальная микросборка, внешне похожая на электретный микрофон. Полагаю там микросхема, датчик потока воздуха, 1-2 цветный светодиод, пара резисторов. Не разбирал, не интересно.
Они сейчас все «одноразовые». Есть с отверстием для заправки и флаконом жидкости в комплекте. Ну так они 3-5 разовые. Если честно, обидно: почти драгоценный литий с огромными затратами ресурсов и большим объёмом выбросов в окружающую среду превращают в аккумулятор. Потом этот аккумулятор работает 1-5 циклов в течение 1-3 недель и его выкидывают. Причём на землю, в урну и тп !!! И это повально везде у нас сейчас в спб и я думаю по всей России так уже или в скором будущем.
Но батареи отличные, грех не использовать..
Так вот в 3-5 разовых микросборка имеет разъём для заряда - то есть, очевидно, и контроллер заряда, это может быть интересно, но мне пока недосуг (модулей тп 4056 накуплено было столько, что ещё штук 20 лежит, а ставить их особо некуда). Ну и в «многоразовых» там банки большие, на 650 мАч- в крону не влезет 2 таких. Они хорошо в фонарики ложатся.
Ну и на заре вейпа (кажется так называется процесс потребления этой дряни) были совсем многоразовые испарители (18650 туда вставляется как АА в будильник). Они полностью разборные, их надо чистить, менять спираль и ватку каждые 2-3 заправки. Галиматья та ещё, поэтому мне кажется большим спросом не пользуется. Проще одноразовые покупать-выкидывать. А потом батарейки в лес везут, чтобы там трава не росла. Примерно раз в неделю каждый курильщик выкидывает литиевый акб. Большинство - куда попало.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
справедливости ради: глубокий разряд для лития с точки зрения пожароопасности - не опасен, болеееменее опасна переполюсовка под высокими токами но она практически возможна начиная с ~3-4s батарей, в случае с 1-2s можно не париться про переразряд, он может повлиять только на ресурс.
Upgrader
AlexS4, плата защиты не позволяет переплюсовать, т.к. отключает еще до глубокого разряда банки.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4308588#p4308588"]Upgrader, да, конечно там есть защиты. Литий без защит - это «привет пожары»[/uquote]ну я имею ввиду то что для совсем-сосем одноразового использования если не предусмотрена зарядка, то и не нужны почти никакие защиты кроме как от КЗ, а это всего-лишь предохранитель. Аккум от разряда в ноль тихо сдохнет без пожаров.
Но хорошо что так еще не делают :))) :))) :)))
falkonist
Сообщение falkonist »
Делают. Я неоднократно разбирал аккумуляторы для мобилок - примерно в половине на платке "защиты" кроме пары резисторов ничего не было. А несколько раз и их не было.
Upgrader
falkonist, оригинальные или китайские подделки?
clvr00
Сообщение clvr00 »
falkonist, удивительные вещи рассказываете. Я тоже много разбирал, особенно много bl-5c для Nokia. Сильно китайских, по 100 рублей/штука. Бмс на dw-01+ mosfet была везде. Без защит не видел литиевую батарею ни разу...
Martel-
Сообщение Martel- »
clvr00 писал(а):Без защит не видел литиевую батарею ни разу...
Я сколько не разбирал, тоже не видел.
Эти платки миниатюрные, но на всех микросхема и прочее.
Вернуться в «Практика»
