Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
Li-ion 14500 все маломощные я максимум на 600ма/ч встречал врядли есть на чесный 1ампер (физику не обманешь!!!!
проще и правилне найти токозадаюший резистор и подобрат так чтоб ток не превышал 0.3с на начало заряда(при 3d на банке)
а если формфактор не критичен(стоит внутри крупного прибора) приладить АА или 18650 или ваше плоский нужной емкости
вон кетаюзы не парятся в планшетки пихают 3-4 банки шоб занять все место(и емкость нарастить) и баянят
Сообщение Upgrader »
Уважаемые покупатели во избежание конфликтных ситуаций обратите внимание, что не смотря на то что на корпусе аккумулятора указана емкость 1200 mAh фактическая емкость отличается от заявленной производителем и составляет 350 mAh
Бугага :))) Честный продавец нашелся. :)
Сообщение musor »
конешно когда пару раз получил по фэйсу то и не такое напишешь это вам не китай а казань!!!
аналогичные обявленмя встречал и насчет 200мач и 180мач АКБ
просто походу ulnj закупили бухту термоусадки с надписью Ultra Fire 1200 вот ее и понадевали на все банки
а потом на приборе банки разбраковывают на группы 180 200 270 350 500 600 и продают по сответствующей цене но самые хитрые пытались продать их ка 1200 за шо и получали фэйсом оп тейбл
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
вавше сей "брент" Ultra Fire знаменит тем что "наделал" в формфакторе 18650 батарей на 3300 4000 4200 4400 5000 и даже 6000мач!!!! в то время ка физически получит банки более 2700 невозможно
но тупой ПИПЛ СХАВАЛ реалная емкость например промереной мной банки 3300 составила 1200мач при доволно высокос ESR что делает их годными тока в фонарики... по ходу это какаято выбракофка перепакованая в красивую КРАСНУЮ термоусадку с надписями не имеющими ничего обшего с начинкой
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4293761#p4293761"]600ма/ч[/uquote]Похмелиться забыл? Какие ещё миллиамперы в час?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мерию с1815 от базы по электродам туда и сюда и все база эмитер в обоих направлениях 1 показывает тестер в режиме проверки диодов
Сообщение AlexS4 »
musor писал(а):в то время ка физически получит банки более 2700 невозможно
уже лет 5 назад получили 8)
теперь новые пределы для 18650
3.5Ah Li-NMC (токовые) и 4,4Ah Li-Сr
4.0 лично мерил, новые на qmeter от 3.0>>4.25V принимают ~4.2+
3.2 lg/sams и 3.5 panas, эти мерил и заряд и разряд - тож очень похоже, с небольшим избытком часто. кстати из перечисленных те которые прошли неск сезонов и сотни циклов в электричках тож почти все как новенькие по емкости ( из того что мне попадалось буквально 2-4% портятся.), у остальных тока сопротивление растет чутка и разброс по нему.
а вот баночки из гироскутеров и ашан-самокатов .... вот там да, за 1 сезон половина банок ушатается с 2 до ~1.5Ah и 1/10 до мусорки, сопротивление вообще :facepalm:
Сообщение vovw »
AlexS посмртрите и мой вопрос
Сообщение AlexS4 »
vovw, если ваш мультиметр в режиме диодтеста показывает напряжение падения (легко проверить подключив точно исправный диод или батарейку 1.5V
то с1815 испорчен.
Сообщение vovw »
амспасибо востанавливаю технику---- я потом напишу еще в тему ,мелкие вопросы по теории свои выводы, в других областях
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4294062#p4294062"]я потом напишу еще в тему ,мелкие вопросы по теории свои выводы, в других областях[/uquote]Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293987#p4293987"]3.5Ah Li-NMC (токовые) и 4,4Ah Li-Сr[/uquote]А например? Какие такие? Их реально купить?
Сообщение Evan »
Народ, кто в курсе.
Был у меня такой прибор, измеритель индуктивности , емкости и esr.
Случайно его ушатал заряженным конденсатором ( классика невнимательности Изображение).
Там стоит микроконтроллер PIC16F690 , я то найти смогу, но чем прошить ?
В связи с чем вопрос.
Данное устройство является "самобытным", или собранным " по мотивам " чьей то разработки ? Если второе, то где найти прошивку?
Описание моего устройства есть тут. Но в источнике есть схема, при этом отсутствует прошивка .
Фото.
Сообщение korob »
Может здесь... :roll:
Сообщение musor »
пик16 прошить не болшая проблема... цена вапроса 100-300р от жадности продавана свистка
можно и даром но ЛУЧШЕ ненужна ! а то еще порт пожете у мамы и она НЕПРОСТИТ
насчет прибора толка автору/проду извесно по какой схем собран изучайте
если найдете фришный прототип с их прошивой вапрос решен а так прошифку от комерческой версии найти почти не реално и слить нелзя она 99.8%что лоченая
ПС проверте ссыль от korob, а вдрукповезет...
Сообщение Evan »
Отлично, спасибо !
Оказывается, это т.н. "венгерский" измеритель, называется LCM3.
Прошивка найдена. :idea:
Займёмся :solder:
Сообщение den2 »
musor, посмотрел по талмуду что написано....про парную работу и типу интерфейса пракnически ничего толкового.
Но платы (основная,контроллеры:этажный,приказной и поста ревизии) соединены по протоколу RS-485.
Если и по паре такой же,то какие рекомендации по RS-485 будут.
Сообщение welcome61 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4291343#p4291343"]
welcome61 писал(а):кнопки не дают вытащить плату.
Я их пытался утопить посильнее, попробовал снять с самих кнопок удлинители кнопок. Не помогает
Выпаять тоже не вариант т.к. контакты с обратной стороны. Стенки пластмассовые, пробовал приложить усилия но опасаюсь сломать.
Упирается кнопка справа внизу на фото. С левой стороны вообще не выходит, не хватает радиуса
еще можно узкими бокорезами откусить пластиковый конец кнопки. а потом просто пластиковый гвоздик (напр от пеналов с микросхемками) шляпкой внутрь вставить.[/uquote]
Пришлось откусить. Иначе не вынималась плата. Спасибо за совет.
Подскажите, в автоматических выключателях на самом деле используется газогенерирующая бумага в дугогасительной камере? В дешевых тоже?
Если эту "бумагу" использовать не по назначению, вставлять в закрытый корпус где может возникнуть возгорание, она будет гасить возгорание газом? Или это ерунда?
Сообщение Муркиз »
Гм... Завтра вскрою, посмотрю. Как раз один Закис..
Сообщение Evan »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4296317#p4296317"]Подскажите, в автоматических выключателях на самом деле используется газогенерирующая бумага в дугогасительной камере? В дешевых тоже?[/uquote]
Мне кажется, вы что то путаете . Газогенерирующие элементы применяются, но в высоковольтной технике ( масляные выключатели, "стреляющие" предохранители , выключатели нагрузки , они же автогазовики).
В обычных , низковольтных модульных "автоматах" ( если изначально речь шла о них) всего навсего стоит дугогасительная решетка, при возникновении дуги она втягивается туда, разбивается на несколько дуг помельче и гаснет .
Нагретый воздух через специальное отверстие отводится из автомата .
Предохранитель на 35 кв
(44.41 КБ) 54 скачивания
(86.27 КБ) 55 скачиваний
Вернуться в «Практика»
