Мелкие вопросы по цифровой технике.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3630136#p3630136"]Нашел в сети схему на 4017 ,без описания, но как я понял, там переключатель для вариаций счёта.
Комбинация вариантов на 4017
Изображение[/uquote]И схема неверно составлена- переключателем SW1 ВЫХОДЫ счётчика замыкаются на "землю", а это НЕПРАВИЛЬНО!!.. Либо там кто- то резисторы не нарисовал..
Сообщение 6ф1 »
Э-э-э ! Движек переключалки нельзя на землю! Его надо соеденить с входом 'сброс', вывод 15! Тогда по достижении нужного числа счет будет начинаться заново. А здесь ''коротыш'' по выходу, не каждая микра такое выдержит. Кто такую лабуду рисует?
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а): Кто такую лабуду рисует?
Некто beavisaudio.com. С эмблемой
Видимо энтузиаст какой-то.
Сайт которого кажется уже исчез из сети. Но отдельные схемы находятся. Типа вот этого набора
http://beavisaudio.com/schematics/
Наверное он перепутал ноги в схеме.
Сообщение 6ф1 »
Вообще то на обозначении микросхем принято писать назначение выводов, а когда рисуют просто квадратик с номерами ног, это уже вызывает подозрения. Фиг разберешся куда/что/зачем.
Сообщение Martel- »
Выше я спрашивал про 4-шаговый режим микросхемы 4017. Это прояснено. Спасибо. :)
Сегодня я решил сделать для 4017 генератор на 555 с регулировкой скважности импульсов. (нужна регулировка частоты, примерно от 5 до 50 герц.
(До этого был просто генератор на 555 и он работает . На выходе меандр.)
И столкнулся с трудностями. В сети полно схем с диодами, но ни одна не дала мне результата. Никакого! Везде меандр!
(вот такие, например, есть схемы:
Пожалуйста, дайте мне схему, которую вы лично собирали и она работает на практике, а не по теории.
Сообщение korob »
Нет надобности для 4017 изменять скважность, всё равно не оценит. :?
Сообщение Martel- »
Жаль.. Значит скважность на 555 у меня может и менялась. Но по светодиодам 4017 я это не видел.
Значит она не оценивает это. :(
Сообщение SW_Сервис »
Ессно. Для 4017 пофигу: что иголка на тактовом что 5-секундный импульс - один хрен будет ждать следующего импульса.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Martel- »
И у неё нет возможности вмешаться в этот режим?
Выводы 9,13,15 никак не сконфигурировать под зависимость от длины входящей единицы?
Сообщение Enman »
а книжку Шило "Популярные цифровые мс" трудно почитать ?.....))))
Сообщение Света »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3633279#p3633279"]Выводы 9,13,15 никак не сконфигурировать под зависимость от длины входящей единицы?[/uquote]Поставьте на выход элементы 2И-НЕ (К561ЛА7). Один вход элементов подключаете к выходам счётчика, другой - к выходу генератора.
Тогда получите изменяемую скважность (если удастся её получить с NE555 :D )
Сообщение Martel- »
Вроде я понял Вашу идею. (хоть возможно и не все детали коммутации. четыре элемента ЛА7 соединены на выходе 555, это норм?)
Спасибо :)
Я вообще, ради регулирования скважности одним переменным резистором согласился бы даже на другие комбинации микросхем.
Лишь бы был эффект. Ради этого откажусь и от 555 и от 4017.
Вот блин... Прям щас на макетке сваял... Замечательно работает. Просто, как мыльница. В Гугле стОит набрать ШИМ или PWM - схем мульён: от МП15 до 8-ядерных процессоров.
(43.58 КБ) 361 скачивание
Сообщение Martel- »
SW_Сервис писал(а):Вот блин... Прям щас на макетке сваял... Замечательно работает.
Спасибо, что проверили. Значит она для меня главный ориентир.
Но там нет регулятора частоты. На 5-50 герц как минимум требуемого диапазона.
Сообщение Света »
можно так генератор сделать
Сообщение Enman »
...или купить...
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12/32 ... 33edL5DW0H
а 555 подключить к выходу для умощнения выхода
Сообщение f00ntic »
Друзья, подскажите дилетанту, могут ли быть четыре контакта на плате (uin, udata, uclk, gnd) нераспаяным разъемом usb? Замерил сопротивления на минус питания: gnd - 0ом, uin - 64,3ком, udata - 35,2ом, uclk - обрыв, при этом uclk и gnd - 0ом. Всё замерялось с подключеным питанием 3х1,5в, плата - метеостанция. Спасибо.
Сообщение uldemir »
Очень маловероятно. У USB обычно data+, data-, но никак не clk.
Сообщение Jack_A »
Для мышей и клавиатур бывали переходники USB-PS2. Мышь и клава вроде как умные и разбирались - к USB она подключена или к PS2. Может, и эта метеостанция через такой переходник захочет прикинуться клавой, законнектиться с PS2 и гнать данные?
(5.06 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Martel- »
Jack_A писал(а):Для мышей и клавиатур бывали переходники USB-PS2.
У меня до сих пор такой стоит .
Добавлено after 1 hour 6 minutes 5 seconds:
Подскажите, на ЛА7 (4011) часто делают генераторы звуковой частоты.
Одни схемы на двух элементах ЛА7, а в других после этих двух элементов ещё последовательно два оставшихся, то есть на всех 4-х.
Я догадываюсь зачем (для стабильности выходного сигнала и его меньшей зависимости от сопротивления входа?) но хочу уточнить, в каких целях делают эти два к конце?
