Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение alexradio1103 »
Та, слушай! :)) S30 самая дерьмовая калоша, которую я ваще в жизни слушал! Пишут диапазн 80-18.000 а в реале низов и с 200 не слышно, не говоря о резонансе, который ещё выше!
А "пищаль" какая? Пискляво-скрипучая, как пенопластом по стеклу! Это-жыж пытки для наших нежных, котячих ушей! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Однако, родные колонки Аккорда обеспечивали громкость, сравнимую с какими-нибудь S90..
..даже рядом не валялись..в базарный день..
..орать они, может, и орали, но тока середку - а Ы90 так забубенят, аж у соседей посуда дзынькает.. :) ..значит, кто-то дома есть.. :)
В оформлении типа ТЛ или TQWT эти четырехватники и на НЧ не сильно уступят - без искажений S90 "может" всего 12 ватт! :))
S30B, если исправные, не сипят (почти...) пищалкой и имеют неплохую АЧХ, в том числе - на НЧ... Только вот рекомендуемая мощность для них - те же самые 4 ватта... :))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):В оформлении типа ТЛ или TQWT эти четырехватники и на НЧ не сильно уступят - без искажений S90 "может" всего 12 ватт!
..э нет.. :) ..я не замерял, но много больше..причем, уровень звукового давления у 90-х на низких частотах существенно больше, я ж говорил - такое ощущение, что чуйка у них не 86 с копейками дб, а больше 90..причем, не смотря на паспортные 40Гц 90-е вполне себе неплохо справляются и с более низкими частотами, реально есть бархатный бас...ужастики смотреть - милое дело, реально покакать хочетцо.. :))) :)))
Просто по советскому ТУ для калош 1-й группы АЧХ ниже 40Гц не нормировалась, и что там за кривая линия никто и не измерял... А может она ещё прямее, чем выше резонанса? :dont_know: :) И ещё, спад АЧХ больше нормы(установленных границ) не означает, что дуйнамик резко не воспроизводит ниже 40Гц. Они есть и 35 и 25 и даже 15 герц. Просто ненормированы.
А вот S30 чисто по слуховым очучениям, кажется тупо глушатся низа ниже 150-200Гц...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
И потом, сравните действую площадь "тазика" 35ГДН и "чашечку" 6ГД-6... переименованую в аж 25ГДН!
Это всё понятно... Однако, на фоне нынешних "миницентров" и мультимедийной акустики S30 смотрятся достойно! :) А для S90 нужно достаточно большое помещение - иначе НЧ от них не больше, чем от S30...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):А для S90 нужно достаточно большое помещение - иначе НЧ от них не больше, чем от S30...
..можно реально оглохнуть и получить по башке свалившейся книжной полкой... :)))
Были у меня 35АС-028 "Корвет" - ничего особенного... Да, можно было и от них хороший бас получить - но со значительным уровнем искажений (характерное "попёрдывание" от деформации огромного бумажного пылезащитного колпачка...), но после пары лет эксплуатации диффузоры отклеились от резины подвеса... Писал уже - мои нынешние "Рояли" звучат гораздо лучше, хоть и не способны создать большое звуковое давление... :))
(в одной из тем писал - для оптимального звучания на НЧ мне приходится поднимать АС под потолок - никак себе не могу представить, как это можно проделать с 35АС-028, которые почти вдвое больше, чем S90... :))) )
Сообщение RA1ABB »
Я в комнате то-же " под потолок" поднимаю ... из-за кошки :) дерёт гадина " гриль" , ну и приятнее звучит на низкой громкости
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
И чего многим нравится задирать колонки под потолок?
Звук такой, как будто бомбардировщик пикирует! :)) Стрёмно... Особенно если висят гробы типа S90 и напрягают - вдруг свалятся? :facepalm:
Мне лично нравится на полу. От пола идут вибрации в ноги и пузо - прикольные очучения :))
ssc
Сообщение ssc »
..у меня на подставках стоят..устраивает все.. :tea:
:beer: Так на уровне сидячего слушателя и ставят калоши.
У меня самодельные, полметра в высоту подвешены на стене 1м от пола.
Сидя слушать получается точно на уровне ушей, стоя тоже классно снизу звук. :)
Фирмовые Hi-End всегда на ногах или подиумах стоят...
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Главное не ставить калоши симметрично вдоль бОльших сторон стен, чтоб не наблюдался эффект "стоячих волн". Идеально, если комната перегорожена посередине диваном или несимметричными шкафами и полками на стенах.
Сообщение kentgaryk »
У меня 25АС033 висят в половину высоты комнаты. 35АС И 25АС они же полочники, значит должны на полках висеть/стоять.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
alexradio1103 писал(а):Фирмовые Hi-End всегда на ногах или подиумах стоят
Аудифилические шипы то - цельно дело! Сложнее только самогонный аппарат! :facepalm:
Точно! :beer:
И не просто конус иглой а экспоненциальный конус!!! :)))
alexradio1103 писал(а):И не просто конус иглой а экспоненциальный конус!!
Вооо!!! А вы все кто подставить кто подвесить...тут нужОн тонкий расчет и золотые уши! Примерно как и при работе с самогонным аппаратом, только там вместо ушей НОС! :)))
Синий! Нос - в смысле, не ты Гарик! :))
А эти когти в калоше должны вгрызаться в мраморную плитку на полу!
За дополнительную плату можно и пол сберечь. :wink:
Неее, это дорого - кубик с платиновой крадитной картой под каждую ножку - это восемь платиновых карт нада! :)))
У рояля ног всего три - это ещё можно себе позволить... :)
Дык купи рояль, наймешь рояльщика и нах не нужны эти колонки! :)))
СпойлерВспомнил анекдот:
...Говорила мне мама
- Сёма, не будь шлимазом, тягай ноты в музыкальную школу! Будешь нашим главным пианистом в нащем Ёперном театре!
Не слушал маму... теперь таки тягаю пианино в Ёперном театре!
