Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vadynik »
А ту когда пилил плату что не видел виток провода продетый в строчник? Вот всё что относиться к этому витку и есть цепи синхронизации
Был такой :))) значит я уже убрал эту цепь) я так понял можно сделать 40кгц и будет норм ему, так?
Трансформатор я снял, разобрал, первичка 21 виток каждая часть,пока все так выглядит
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):что никогда не сталкивался с этим?
Сталкивался, но только горят они при пробое диодных мостов и конденсаторов. Что бы просто так сгорел не разу не видел, хотя более 30 лет занимаюсь ремонтом. И сейчас пользуюсь ими и не разу не видел протёртых проводов когда перематывал. Видел лак в трещинах, протёртостей не видел. Кто нибудь сфоткайте это явление, покажите как это выглядит.
Сообщение Asaba »
kentgaryk предложил оригинальную версию короткого замыкания витков трансформатора, отталкиваясь от которой можно выдвигать другие версии. Мне пришла мысль, что возможно лаковое покрытие провода не всегда идеальное и попадаются неоднородности с микроскопическими металлическими включениями, которые могут с одной стороны повреждать покрытие смежного витка, а с другой стороны пробиваться на соседний виток при прохождении импульсной помехи.
П.С. Еще могут быть мелкие заусенцы на медном проводе перед лаковым покрытием, что при намотке трансформатора приводит к повреждению лакового покрытия соседнего витка и последующему электрическому пробою.
Последний раз редактировалось Asaba Вс авг 06, 2017 09:39:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):олько горят они при пробое диодных мостов и конденсаторов
написал же специально - без внешних побудительный причин :)))
Сообщение серёга679 »
подскажите плиз можно домотать первичку другим сичением
Сообщение Borodach »
Можно.
серёга679 писал(а):домотать первичку другим сичением
Можно но максимальный ток обмотки будет определяться меньшим сечением.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3157147#p3157147"]
написал же специально - без внешних побудительный причин :)))[/uquote]
Или с "очень внешними", когда умники фишку 220/127в перепутывали.
Витки шевелятся в БольшомЖелезномСварочнике, но там все в киперке и эпоксидке.
А в силовике усилка пока протрется - я уже усилок другой сварганю.
А вдруг взбредет переделать :love: :cry: а он пропитан? :kill:
А когда переделываешь ты сматываешь аккуратненько на катушечку и мотаешь Б/У проводом новый транс? :)) Экономно! :wink:
Сообщение sparkle »
А вот еще один вопрос возник. У трансформатора предвидится две вторичных обмотки: сильноточная и слаботочная. Как их лучше расположить относительно друг-друга? Слаботочную поверх сильноточной или наоборот? Может вообще в одном слое друг-за-другом? Грубо говоря пол бублика (у меня тороидальный транс) на одну, пол бублика на другую.
И сразу вдогонку второй вопрос. Если есть несколько обмоток (не важно каких), их лучше "размазывать" по всему тору или наматывать плотно чтобы они располагались в одном слое, как-бы по разным секторам окружности? Тут скорее речь про вторичку в понижающем трансе, в первичке обычно много витков и она в любом случае занимает весь тор. Мне кажется, что если обмотка не будет покрывать весь тор, то это будет хуже. Наверное поток рассеяния будет больше?
для менших полдей ЛУЧЩЕ РАВНОМерно обмотать тору
Если это сетевой тор 50Гц то разница весьма не существенна и лучше мотать так как конструктивно удобнее. А если ИИП то там все существенно.
Сообщение 6ф1 »
Если вторичку мотать на тор с одного бока, то он таки получится ''однобокий'', а от этого у некоторых бывает когнитивный диссонанс. Ну, в общем вы поняли...
:idea: хотя если крепить 'на ребро'! :idea: :))
6ф1 писал(а)::idea: хотя если крепить 'на ребро'! :idea: :))
По современной моде их вообще выкидывают и заменяют на ИИП! :))) Что вобщем не всегда целесообразно но по китайским понятиям экономично ибо горстка транзисторов и кусок феррита нихера не стоят ВООБЩЕ, а тута МЕДЬ!
На самом деле две вторички конечно не мотаются друг на друга но и по всему тору не разгоняются специально, намотал одну мотаешь за ней вторую, залезла одна на другую тоже не страшно.
Сообщение Wandal »
Импульсный трансформатор обязательно пропитывать?
Если после укладки каждого слоя просто мазать сверху нитролаком и сушить - нормально будет?
Я и нитролаком никогда не мазал. БФ-2 наше все, мажешь каждый слой и все. Нитролак не размотаешь потом без повреждения обмоток если ошибешься.
ПРОПИТ КРАЙНФЕ Желанен
без него труба трансу
musor писал(а):без него труба трансу
У меня на БФе работает по 10часов в день, годами. Усь включается вместе с ноутом когда на работу приходу и выключается когда ухожу, бывает на ночь выключить забываю :)))
умня кит тоже....нем выключается-никогд....
Сообщение Полосатый »
Если вторичка с отводом, то это как бы две вторички, соединённые последовательно и мотают их тоже последовательно :)
А я про ток покоя хотел сказануть. Когда-то в незапамятные времена в тридевятых Люберцах в магазине "сделай сам" (или типа того) купил ЭПУ от Арктурв 006 ... новое, но без транса. Это сейчас я уже к нему корпус с родным трансом купил, а тогда транс сам сделал. И когда катушку уже намотал и стал засовывать половинки сердечника, то если просто засунуть, ток покоя был большим. А если недозасунуть и включить в сеть, то получается громкий КЛАЦ! - половинки схлопываются, опосля чего ток покоя сильно меньше :)
Усы и хвост - мои документы.
