Качер и опыты с качером
ЗЫН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
есть и кондеры подстроечные.
люди! если на транс ват60-70 поставить выпрямитель из д226б они не рванут? выдержат?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ЗЫН писал(а):есть и кондеры подстроечные.
д226б - макс. ток 400мА :(
купи диодный мост RS207 и делов то :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
та пока хочу бп от сети на качер пустить, шоб так сказать выжать мощу
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А транзистор какой?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
транз? на качера 808
бп я хочу транс-выпрям-кондер-мож резюк переменный-качер
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
еее, :) :) Нашел я похоже свою проблему!(Проверил все ,все стабильно работает ,и поэтому подозрения упали всей тяжестью на Резистор!
Думал что на 500ком подойдет,значит нет,если не запускается. :dont_know:
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
500ком? во-первых надо ком на 10-47, во-вторых переменным(шоб резонанс взять)
прошу прощения за советы (не сдержался)
DIMON_CHAiNIK\\
А теперь надо подумать...Конденсаторный фильтр повышает напряжение в 1.4 раза.Значит после фильтра напряжение будет 220*1.4=308вольт минус падение на диодах примерно 2 вольта 306вольт...Транзистор КТ808,как я понял.Смотрим параметры напряжение К-Э максимум 120 вольт,импульсное 250. :shock: Нельзя его использовать в этой ситуации!Будет БАБАХ! :shock:
Резисторы это как кому повезет.У меня они нужны только для пуска,потом их вообще можно убрать.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс июл 03, 2011 18:48:42, всего редактировалось 1 раз.
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
ребят, какой транзистор посоветуете,чтобы недорого и эффективно, (без настройки, чтобы сразу завелся :)
http://electronica.bashel.ru/index.php?cat=204
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
ЗЫН писал(а):500ком? во-первых надо ком на 10-47, во-вторых переменным(шоб резонанс взять)
Ну дык, а я о чем?
Макс.Ком это 100
Вот я и ГОВОРЮ, что нельзя его ставить.
Последний раз редактировалось N/Teslo Вс июл 03, 2011 18:49:03, всего редактировалось 1 раз.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
E13009 :)
КПІ РТФ!
DIMON_CHAiNIK\\
КТ805,тоже заводится без проблем.И достать просто.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
сразу не стартанёт, надо подстроечник крутить, пока корона не зыжжется и лдски не засветят.
корона сразу может не зажечся, надо изолированой отвёрткой провести.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ЗЫН писал(а):сразу не стартанёт,
ничего подобного
мой стартонул сразу 8)
КПІ РТФ!
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):А теперь надо подумать...Конденсаторный фильтр повышает напряжение в 1.4 раза.Значит после фильтра напряжение будет 220*1.4=308вольт минус падение на диодах примерно 2 вольта 306вольт...Транзистор КТ808,как я понял.Смотрим параметры напряжение К-Э максимум 120 вольт,импульсное 250. :shock: Нельзя его использовать в этой ситуации!Будет БАБАХ! :shock:
не не, выпрям с кондером после транса
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
ЗЫН писал(а):сразу не стартанёт, надо подстроечник крутить, пока корона не зыжжется и лдски не засветят.
Ты не прав!
С кт903А и на 47ком, сразу стартанул!
DIMON_CHAiNIK\\
ЗЫН писал(а):не не, выпрям с кондером после транса
Так я про что!Конденсатор фильтра повышает напряжение в 1.4раза.Теорию читайте... :wink:
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Да и вообще по моему лучше делать по этой схеме.
(5.13 КБ) 370 скачиваний
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
ну будет не 12 а 15 вольт, ето много для транза?
есть пару трансов
1 из ибп 12-220
2 из муз центра наверн 220-12
3 из радио тож наверн 220-12
4 из советского проигрывателя плёнок(бобины) мощность не знаю но бобина жрала 70 ватт (мотор тож через транс шёл) кд-6-4-ухл4(дайте схему его запитки плиз
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Дык он имеет в виду, что после транса не 220В, а допустим 70В или скока там у него?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Умные мысли»
