Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Allexbast »
Привет коты! Помогите определить трансформатор oriental 314b вроде как от dvd кинотеатра 5.1. Напряжения расписаны, а ампераж неизвестен. Или хотябы от какой марки кинотеатра.
Картинка с сайта
Сообщение kentgaryk »
Мощность транса (китайская) судя по написанному 500ВА. Обмотки определить сложно коме верхней померить сечение провода. Косвенно можно померить сопротивление, но нужен очень точный милиомметр.
Кратковременно нагружать большой нагрузкой смотреть просадки. Нагружать долговременно средней смотреть нагрев. Но лучше всего конечно схему нагуглить того из чего его выдрали.
Сообщение Телекот »
На 500W он не тянет. Если ты имеешь в виду строку М30 125°С 2А 250V то это данные встроенного предохранителя.
Токи обмоток можно определить методом КЗ всех вторичных обмоток при ограничении тока первичной обмотки.
Сообщение Maykill »
500 ВА и 500W это немного две большие разницы :)
Телекот писал(а):На 500W он не тянет.
Я поэтому и написал китайских! :))
По весу он ватт на 100 в лучшем случае 150. Спасибо за помощь.
Реально думаю мощность в 2-2,5раза меньше 500ВА
Сообщение oleg63m »
а как по мне, так ваты ват на 60, не более напихали :))
нормальные люди, обычно рядом линейку фоткают, или коробку от спичег. а так только гадать и остается
Я его полностью поддерживаю.
Где-то 85*54, нашёл в гугле только на украинском сайте https://skylots.org/6515193912/Transfor ... hniy-teatr
Сообщение Starichok51 »
oleg63m писал(а):так ваты ват на 60, не более напихали
ни разу не встречал вату в трансформаторах...
Для снижения веса китайцы так делают. :wink:
Привет коты! Подскажите правильно ли я рассчитал мощность. Соединил последовательно две обмотки 16,5 вольт и 11,8 получилось в сумме на холостом ходу 28,8 вольт. При нагрузке сопротивлением в 10 Ом просадка составила до 26,4 вольт, т.е. укладывается в 10% Ток 2,6А с учётом падения напряжения. В итоге вроде как получается, что с этого транса примерно можно выжать 70-80 ватт :))
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):Для снижения веса китайцы так делают. :wink:
Сообщение Телекот »
Allexbast писал(а):т.е. укладывается в 10%
Кто вам сказал эту чушь про 10%? Просадка зависит от конструкции трансформатора и от его мощности и определять по ней мощность это глупо. Мощность можно определить только по нагреву под нагрузкой за несколько часов работы.
Телекот, нашёл в ютубе ролик с аналогичным трансформатором https://youtu.be/emAPLGQCi_E , что думаете? :))
Ролик называется
Как можно поднять
дальше не смотрел....
Спорт, отказ от вредных привычек, в запущенных случаях Виагра и ...постепенно поднимется. :wink:
1. Определить габаритную мощность сердечника - грубый прикид;
2. Постараться определить сечение обмоток - уже точнее;
3. Нагрев при длительном прогоне под нагрузкой - близко к истине.
При прогоне под нагрузкой надо учитывать, что прогревается трансформатор довольно медленно и может сгореть изнутри не успев нагреться снаружи, поэтому добавлять нагрузку надо постепенно.
Сообщение Телекот »
Если обмотки разной толщины то мощность и токи обмоток можно узнать методом КЗ с ограничением тока.
Подаётся 15-30в, резистором устанавливается ожидаемый ток первичной обмотки и контролируется нагрев.
kentgaryk, вот первый ролик, не такой усыпляющий https://youtu.be/FrmCvHyIJ1s :))
Телекот, Спасибо, буду тестить :)
Сообщение oleg63m »
Телекот писал(а):Если обмотки разной толщины то мощность и токи обмоток можно узнать методом КЗ с ограничением тока.
вихревой нагреватель. в стиралках иногда применяли :)))
Сообщение Телекот »
Это причём здесь.
