Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):а во вторых через нее течет переменный ток
Даже обычный резистор работает в качестве интегратора.
kentgaryk писал(а):Во первых она мала
При маленькой скважности много и не надо.
Сообщение diabo-sangue »
Как все мутно... Этот БП будет что-то типа регулируемого, в качестве регулировки - DC-DC (китайский), выход нужно чтоб не превышал 32в (поэтому рассчитываю на 30в с учетом повышения сетевого).
Прямой вопрос: что сделать чтоб напряжение без нагрузки и с малейшей нагрузкой так не прыгало? То-есть при появлении нагрузки напряжение сразу проседает до расчетного, а без нагрузки повышается на несколько вольт...
Сообщение kentgaryk »
diabo-sangue писал(а):Как все мутно
Да не мутно, а гонишься за простотой. Писали уже, поставь дросселя, подгрузи минимальной нагрузкой будет получше.
Сама концепция порочна, легче сделать регулируемый, стабилизированный ИИП, а не городить одно на другое.
нагрузка - резистор?
Да резистор.
Сообщение Starichok51 »
дать такую минимальную нагрузку на выход, чтобы напряжение пришло в норму.
увеличить индуктивность выходного дросселя, чтобы снизить минимальный ток.
Низкоомных резисторов немного, и мощностью 2-3вт - жарить будут при токе 0,2-0,3А... Посоветуйте какое сопротивление поставить и мощность резистора?
а законы Ома и Джоуля-Ленца ты не знаешь?
знаю, только на знаю какой ток нагрузки выбрать - могу воткнуть резистор 5,6кОм = 0,005а нагрузка, хватит?
так проверяй!!!
и увеличивай ток, пока не достигнешь желаемого результата.
я не знаю твоего выходного дросселя. может 0,5 Ампера хватит, может не хватит...
а может, и 0,2-0,3 Ампера хватить.
Кстати насчет дросселя: как-то уже спрашивал вроде... есть колечко зеленое (только зеленое) - как на нем рассчитать? (кто-то мне отвечал выбери в программе "Green-Green" - но нет там такого)
Сообщение Fuser »
вместо резистора лучше поставить пару мощных стабилитронов на верхний предел напряжения, типа советских металлических Д816в. или "составной" стабилитрон с транзистором на радиаторе.
тогда необходимый минимальный ток будет автоматом выбираться стабилитроном, а под нагрузкой напряжение будет проседать, и стабилитрон закрываться, не потребляя зря как резистор, когда это не нужно.
зеленое кольцо это скорей всего какой-нить кетайский феррит, а для выходного дросселя кольцевой феррит не подходит!
дроссельные материалы - порошковое железо, самое популярное - желтое с белым торцом, материал -26. получше характеристики у салатового с синим торцом, материал -52.
Интересно однако: ВЕЗДЕ стоят кольца на выходе - а оно не подходит...?
Сообщение Fuser »
читай внимательно: кольца ИЗ ФЕРРИТА на выходе не подходят, а вот ИЗ РАСПЫЛЕНКИ(дроссельный материал) подходят, и их и ставят во всех комповых БП.
кольца из ФЕРРИТА с очень высокой проницаемостью ставят НА ВХОД 220, с 2мя обмотками - синфазный дроссель от помех. и то зеленое скорей всего оттуда, и для ВЫХОДНОГО дросселя оно вообще никак не подходит.
Ну да, немного невнимательно прочитал. То кольцо по отзывам (у разных продавцов) было проницаемостью от 5 до 7тыс. (покупал там где писали "все ок" - а хотел взять именно феррит, потом уже нашел отзывы)
Сообщение charchyard »
тогда нужна стабилизация, а то шваркнет хлипкий китайский модулёк моргнуть не успеешь... в соседней ветке стабилизация обсасывается...
ну это и есть стабилизатор, и у него как и у всех остальных есть предельное напряжение - поэтому не вижу смысла еще в 1 стабе.
diabo-sangue писал(а):не вижу смысла еще в 1 стабе
Смысла нет в твоих китайских примочках. Если требуется регулировать и стабилизировать то делают на контроллере ТЛ494. Вот пример https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Поясню: пока-что этот БП будет, потом уйдет в усилитель (только вторичка трансформатора перемотается под нужное напряжение). Потом уже буду на ТЛке собирать стабилизатор и отдельно БП, а пока опыта набираюсь. - видел вроде на канале "опен фрайм тв" БП на 30А со стабилизатором на 494, возможно его :) - вот только платы наверное буду заказывать а не сам вытравливать, хотя кто знает...
Добавлено after 2 hours 59 minutes 8 seconds:
Прошу прощенья если не в тему... На работе завалялся трансформатор от сварочного инвертора (феррит), никаких маркировок, что за сварочный был тоже не известно.
Размеры на картинке, обмотки не разматывал - сколько витков не знаю, знаю что 1 обмотка - 2мм проводом, 2 обмотка - 2х3,5мм (размеры не точные, "штанген" остался только из китайского пластика).
Из какого материала обычно ставят ферриты в сварочники?
Как вообще можно определить материал сердечника (возможно-ли вообще)?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
P.S. - во вторичке всего 5 витков.
на кажный феррит есмь datasheet... феррит это силовой... Е70 ui=2200, сверкальник это такой же иип... 15 витков в первичке... косой мост... а может полный мост... тогда больше витков... 33Т...
