БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kentgaryk »
.....и толщину провода обмоток. :))
На самом деле лучше намотать для питания ОУ отдельную обмотку с отводом и получить два питающих напряжения отрицательное небольшое, а положительное немного больше напряжения силового выпрямителя. Только ОУ брать с соответствующим максимальным напряжением.
Хотя в принципе согласен схема это не лучшая, эдакий минималистский вариант для китайского кита.
Если уж очень хочется сделать НАСТОЯЩИЙ МОЩНЫЙ линейный БП, надо смотреть в сторону промышленных блоков и брать их проверенные схемы.
Я считаю, что делать сейчас ЛБП 0-30В с током до 5-10А смысла не имеет. Их в продаже навалом не за дорого. А уж если совсем ЖАБА то купить за копейки горелый и отремонтировать.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):На самом деле лучше намотать для питания ОУ отдельную обмотку с отводом и получить два питающих напряжения отрицательное небольшое, а положительное немного больше напряжения силового выпрямителя. Только ОУ брать с соответствующим максимальным напряжением.
Это будет просто совершенно другая схема.
Да, будет много переделок и не каждый справится. Поэтому я и написал
kentgaryk писал(а):надо смотреть в сторону промышленных блоков и брать их проверенные схемы.
Nem
Сообщение Nem »
С переключением обмоток изменяется входное напряжение. Надо подстроечник R14 каждый раз крутить. А может и что-то еще.
Сообщение мяу »
[uquote="мяу",url="/forum/viewtopic.php?p=4002134#p4002134"]Здравствуйте. Когда то собрал лабораторный блок питания, работало всё нормально. Потом стало медленно повышаться напряжение, повышается до 21,2 вольта и останавливается, светодиод постоянно горит. Если покрутит регулятор напряжения и тока, никаких изменений нет. Транзисторы, диоды и стабилитроны целые. Поменял микросхемы, работает так же.[/uquote]
Оказалось вышел из троя переменный резистор, его заменил, с час стало выдавать напряжение 0,5 вольт в обратной полярности. На стабилитроне д7 4.33 вольта, если убрать микросхему u3, то на стабилитроне напряжение 5,6 в и на выходе появляется от 2 в до 21 в--регулируется
Сообщение valeri40 »
Пару вопросов. Плата китайского набора. Все работает. С транса 28 В, на конденсаторе 38.5 В. МС34071. Питание на ОУ занизил последовательным включением стабилитронов на 5.1 В 1W. Только там , где добавлено отрицательные 5 В. На выходе 32 В под нагрузкой. R4 снизил по рекомендации до 1.5 кОм. А вот с R14 не все так красиво. Была рекомендация увеличить его до 1.8 кОм. При штатном на базе Q1 плавает около 0.5 В. Попробовал увеличить до 1.8 кОм. Транзистор открыт. На базе Q4 нет ничего. Поставил 1 кОм + 680 Ом - транзистор открыт. На базе больше 0.7 В. Поставил цепочку из 1 к+510 Ом + 47 Ом. Все в порядке. Ниже 0.52 не подает и не выше 0.62.
Не уж то так тщательно надо его подбирать?
Так теперь вопрос остался по стабилитронам. Ответа я так и не нашел на 170 страницах. Штатно китайцы комплектуют их стабилитронами на 5.1 В.
При таких стабилитронах на 2 и 3 ноге ОУ U1 по 5.19 В. На выходе ОУ 10.4 В.
Их надо менять на 5.6 В ?
Сообщение 1en2 »
5,1 на 5,6 ? смысла нет....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4006887#p4006887"]Я считаю, что делать сейчас ЛБП 0-30В с током до 5-10А смысла не имеет. Их в продаже навалом не за дорого. А уж если совсем ЖАБА то купить за копейки горелый и отремонтировать.[/uquote]
Есть еще одна проблема, которая связана именно с пульсациями. Линейники не имеют явно выраженной проблемы. Сталкиваюсь именно с проблемами при питании LNA от импульсника LW-K3010D. Отсюда как бы решил сделать линейник. Можно было на LM317 для таких целей, но тут за копейки подвернулся наборчик с готовой платой. Жаба сработала и взял аж 3-и. :))) А потом сюда зашел и увидел столько нюансов. Но мы же не привыкли на полпути останавливаться. :))) Хотя у этого тоже в режиме стабилизации большие пульсации. Правда и стабилизацией редко пользуешься.
valeri40 писал(а):Правда и стабилизацией редко пользуешься.
Это высказывание не очень понятно.
У линейника на основе ЛМ317 пульсации несколько мВ. Данный БП не собирал, но думаю при правильном изготовлении пульсации не должны превышать 10мВ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4014420#p4014420"]
Это высказывание не очень понятно.[/uquote]
При использовании стабилизации тока у этого блока питания возрастают сильно пульсации. Я их видел, как только собрал. Потом кое какие рекомендации применял. Однако осликом после на выход не вставал. Но проблема в этой схеме имеет место быть и от нее полностью не избавились. Она не однократно поднималась муське и здесь.
Стабилизация тока - редкий малоиспользуемый режим работы.
Сообщение Телекот »
Здесь не стабилизатор тока, а скорее ограничитель тока.
Беда в том что при ограничении тока сигнал ошибки проходит через 2 усилителя ошибки.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3894896#p3894896"]Значит ты не правильно читаешь номера ОУ.[/uquote]
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс апр 25, 2021 09:31:34, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Borodach »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4014595#p4014595"]Стабилизация тока - редкий малоиспользуемый режим работы.[/uquote]
А как же проверка светодиодов, стабилитронов, зарядка АКБ...? Я постоянно пользуюсь этим режимом.
Кстати о проверке светодиодов и стабилитронов. При наличии на выходе электролита, а он обычно всегда там есть и не только в этом БП, сначала на светодиод, стабилитрон разряжается всей дурью этот электролит, а уже потом ток стабилизируется на заданном уровне. И тут уж кто победит. :wink: Так что это не лучший способ проверки.
Я использую вот такую незатейливую схему настроенную на ток 10мА.
Имеется такая проблемма, но зная её всё проверяется, хотя, с источником тока на много проще ... :)
Borodach писал(а):но зная
Зная то конечно, достаточно подключать при минимальном напряжении, а потом его плавно увеличивать, установив нужное ограничение тока. Начинающим это знание дается обычно вместе с горсткой горелых светиков. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4021970#p4021970"]А как же проверка светодиодов, стабилитронов, зарядка АКБ...? Я постоянно пользуюсь этим режимом.[/uquote]
а тебе сильно мешают пульсации при зарядке АКБ? или при проверке светодиодов?
как по мне, так по барабану. абсолютно пеженский режим в источнике питания. особенно, понял это после того, как купленный за 10 баксов сверхяркий светодиод(они только появились, и цена была как на оружие), в продаже еще небыло), при подключении ярко мигнул, сказав прощай навсегда.
просто красивая игрушка не более.
а еще блоки питания на ОУ, пример тому промышленный Б 5-45, при установке малых напруг стабилизации и последующем отключении питания имеют дурную привычку подавать на выход все 30 вольт. а потом долго думаешь, почему только что работающая схема приказала долго жить при повторном включении. :kill:
поэтому издревле питаю все устройства кренками (78-79хх) или лм 317, если напруга нужна регулируемая. а умощняю навеской транзисторов.
и ничуть не жалею. А эти схемы- они не для питания, они так и называются ЛАБОРАТОРНЫЙ, тоесть для исследований, и, тем более, с таким КПД не для зарядки аккумуляторов и питания мощных устройств
а светодиоды рекоммендую проверять так
если тока мало, вот схема "дотачивания" до 10 А
правда печка получается, зимою обогреваться можно.
но тут уж либо ехать, либо шашечки. Импульсники мало греются
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):при установке малых напруг стабилизации и последующем отключении питания имеют дурную привычку подавать на выход все 30 вольт.
1. это плохие блоки питания.
2. надо соблюдать правило работы с блоками питания.
Включил сеть, подключил устройство, поработал с ним, отключил устройство выключил блок.
GubaRewa, что ты хотел этой картинкой сказать?
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):Зная то конечно, достаточно подключать при минимальном напряжении, а потом его плавно увеличивать,
с таким-же успехом берешь обычный резистор, ом на 600, подключаешь последовательно и плавно подаешь напругу до режима ограничения напруги светодиодом. дешево и сердито. :)))
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4022051#p4022051"]2. надо соблюдать правило работы с блоками питания.
Включил сеть, подключил устройство, поработал с ним, отключил устройство выключил блок.[/uquote]
а если напруга вдруг сама пропала? например защиту в доме вырубило, или случайно не ту вилку вынул из блока розеток?
Закрыто
