Мелкие практические вопросы
Сообщение RShan »
Здравствуйте! Вопрос к практикам. Перестал работать домофон Метаком. Вызвал обслуживающую организацию. С умным видом посмотрел мастер и говорит - проблема в трубке. После его ухода решил проверить напряжение на проводах домофона, а мультиметр показывает 0. Вопрос. должно ли быть напряжение на проводах без вызова снизу?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="RShan",url="/forum/viewtopic.php?p=4316251#p4316251"]должно ли быть напряжение на проводах без вызова снизу?[/uquote]
Нет, не должно.
трупы тампростые можно пачинять
Сообщение Evan »
Маленькое уточнение - в LM358 и LM324 используется один и тот же операционный усилитель , или нет ?
Где то читал что 358 , что 324 одинаковые, только одна микросхема сдвоенная, а другая счетверенная.
Сообщение Martin76 »
Можно считать, что одно и то же, еще есть LM321 одиночная. Хотя они могут у разных производителей и разных годов выпуска по схемотехнике отличаться. Еще то же самое , но с более широким диапазоном температуры 224/2902, 258/2904.
Всех их объединяет использование пнп транзисторов во входном дифференциальном каскаде, что позволяет им работать от уровня отрицательного питания и даже чуть ниже. Кстати известный "аудио" ОУ 4558 тоже их родственник по этому признаку.
Сообщение RShan »
Проблема с трубкой домофона Метаком ТКП-12М. На входных контактах +- не звонится на прозвон, и не показывает никакого сопротивления. Провода в трубке целые, обрывов нет. Переключатель SA3 звонится нормально. Диод целый. Куда копать подскажите спецы.
Сообщение clvr00 »
Там вроде геркончик есть емнип. Он живой? Я ток не помню на кой фиг он там нужен. По логике, когда трубка висит, он замкнут и питание Что-то на неё придёт при вызове
С уважением, Вячеслав.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="RShan",url="/forum/viewtopic.php?p=4316824#p4316824"]Проблема с трубкой домофона Метаком ТКП-12М.[/uquote]
Может трубку отключили домофонщики... на видео рассказано и показано как включать...
Сообщение Iamabla »
Много раз на схемах попадалось обозначение , связанное с проводами типа 25 AVG , 45 SWG .
Что это значит ?
Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge и дословно переводится, как «американский калибр проводников». Это американская система обозначения диаметра кабеля и провода, в которой меньшему числовому значению соответствует более толстый провод.
Первый ответ гугла... А у вас в Германии, я так понимаю, Гугл больше не работает? :dont_know: :)))
КТОЖ ЕГО ДАС им ТАМ его НАХАЛЯВУ ЛАФА 404 ЗАКОНЧИЛАСЬ...
Сообщение Пиратик »
Подскажите какой толщины провод применялся в советских электросчетчиках. Тот, что в самой крупной катушке, сам он не большого сечения Изображение
Сообщение Iamabla »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4317486#p4317486"]
Первый ответ гугла... А у вас в Германии, я так понимаю, Гугл больше не работает? :dont_know: :)))[/uquote]
Спасибо за ответ!
Туплю, перепутал букву, все какое то антивирусное ПО находит. :shock:
Ох уж эти неметрические стандарты, в 21 то веке :facepalm: :roll:
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4317636#p4317636"]Подскажите какой толщины провод применялся в советских электросчетчиках. Тот, что в самой крупной катушке, сам он не большого сечения Изображение[/uquote]
Если мне не изменяет память, то толщина что то около 0.1 ... 0,17 мм
В разных счётчиках может варьироваться
Сообщение Upgrader »
Подскажите, легко ли подобрать статический код пульта дистанционного управления 433мгц стандартного EV1527? Про те самые дешевые пульты которых куча на aliexrpess.
Это вопрос что на входную калитку ставить замок с таким пультом наверное плохая идея? Подберут (считают) и откроют? Хотя вроде никому это не надо.
А если сделать спец комбинацию нажатий разных кнопок разной длительности, чтобы микроконтроллер приемника анализировал? Наверное это будет уже приличной защитой?
Сообщение clvr00 »
Upgrader писал(а):Это вопрос что на входную калитку ставить замок с таким пультом наверное плохая идея? Подберут (считают) и откроют? Хотя вроде никому это не надо.
Ответ содержится в вопросе:) Этот код - это ковбой «неуловимый джек» из анекдота.
Те же китайцы продают ключи, на котором одну кнопку нажимаешь, чтобы снять копию с имеющегося ключа, а другую кнопку - чтобы он этот сигнал отправлял сам, став дубликатом скопированного ключа. Очень удобно:)
Коллеги, а научите чистить мгтф, пожалуйста?
Люблю этот провод, но бывает такая рыхлая изоляция, шелушится и не счищается кусачками a la “Plato”
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4317868#p4317868"]Те же китайцы продают ключи, на котором одну кнопку нажимаешь, чтобы снять копию с имеющегося ключа, а другую кнопку - чтобы он этот сигнал отправлял сам, став дубликатом скопированного ключа. Очень удобно:)[/uquote]Таким пультом вряд-ли считаешь чужой код, не зная когда он придет и издалека. :dont_know:
Я думаю защиту от подбора кода в принципе можно реализовать на мк не сложно, если принимаются слишком часто чужие коды - то блокировать на время.
А вот защиту от считывания... фиг знает, надо комбинацию какую-то придумать команд.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт ноя 10, 2022 16:32:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alexandr27 »
Есть задача подключить камеру через RCA, расстояние 14,5 метров. Собираюсь использовать для подключения тонкий коаксиальный кабель 75 ом.
Хочется, чтобы картинка через 14 метров была такая же, как через пол метра, а ещё, чтобы получателей картинки было 2 или даже 3. Что для этого нужно? Усилители какие-то? Разветвители?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Cаtоk »
такая задача решается разными способами, какие критерии выбора ? минимальное кол-во деталей (дороже, напр. AD8041), доступность из "мусора", и т.д.... Можно посмотреть видеовходы отечественных тв (4-5 поколений)...общий подход - на 75 Ом приняли исходный сигнал, потом его усилили в 2 раза и через 75 Ом (последовательно) выдали далее с последующим приёмом на 75 Ом (и потерей уровня снова в 2 раза). Можно 3 усилителя или один усилитель и мощный эмит. повторитель для раздачи на 3 канала (или 3 менее мощных повторителя)...
https://www.komitart.ru/260-usilitel-ra ... gnala.html
Последний раз редактировалось Cаtоk Чт ноя 10, 2022 17:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4317868#p4317868"]Коллеги, а научите чистить мгтф, пожалуйста?
Люблю этот провод, но бывает такая рыхлая изоляция, шелушится и не счищается кусачками a la “Plato”[/uquote]
Обжигают нихромовой петлёй. Говорят, способ небезопасен, ибо выделяется нечто вроде фосгена (хотя именно насчёт этого у меня есть сомнение). Ну тут уж самому решать.
PS. Сам бокорезами - матерюсь, но зачищаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
не фосген а фтор ;-) при 400-500 градусах
а петля- это хорошо
если не очень тонкий- просто бокорезами но при этом не сильно сжимая
Последний раз редактировалось Maykill Чт ноя 10, 2022 17:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
