Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ты ещё скажи что ты в первый раз это слышишь? Что блять при нагреве увеличивается потенциал базы???
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Да вы все стока разной хуеты сюда понаписал хрен разберёшь, один одно пишит другой другое....
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
они так пишут от того ,что считают нас несообразительными
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 06, 2021 13:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4057470#p4057470"]членистоногими[/uquote]
и жопорукими тоже
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057467#p4057467"]разной хуеты сюда понаписал хрен разберёшь, один одно пишит другой другое....[/uquote]
а моск зачем? чтобы фильтрить
но, ближе к телу теме
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 06, 2021 13:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diplodok »
А Вы (оба) "думку" включайте.
Вот написал "посмотри на Q4", mickbell - "Ну а как иначе?", я схему с симулятора дал, а ОН - транзистор пошел менять!!!!!!! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Мозги включите. Хоть немного.
Сообщение oleg63m »
включили бы, да включать нечего. :cry:
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057473#p4057473"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4057470#p4057470"]членистоногими[/uquote]
и жопорукими тоже
но, ближе к телу теме[/uquote]
Атмудоханый Славик555 очень даже правдоподобно писал, пока его на пиздеже 1234 не выловил, я ему почти поверил ёпт!?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057467#p4057467"]Ты ещё скажи что ты в первый раз это слышишь? Что блять при нагреве увеличивается потенциал базы???[/uquote]
а с какого бодуна она греется то?если в курятнике одна курица температурит, ее убирают в суп.
а у тебя в схеме целый транзель температурит, ковид у него, не иначе
Добавлено after 27 minutes 48 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057480#p4057480"]правдоподобно писал, пока его на пиздеже 1234 не выловил, я ему почти поверил ёпт!?[/uquote]
Тебе, плять, еще судить, кто как и чего пишет... главное, чтобы концы сошлись. Да-да, у тебя в башке.
кстати, я тоже писал часто абсолютную фуйню, но только лишь ради того, что-бы тебе через кость, в зачатки мозга, что-то дошло. ведь непробиваемо. броня, епть.
вот теперь ты начал по-немного соображать, а значит чего-то пробилось через непробиваемую тупость. это уже огромный успех.
так что, ты должен только благодарить, а не хулить.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 06, 2021 14:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057386#p4057386"]Манипулируете батенька.[/uquote]
Увы, нет.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057381#p4057381"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057362#p4057362"]Далеко не уходи...[/uquote]
все запаслись поп кормом? продолжение марлезонского балета...
а насчет потенциала базы, вопрос тоже спорный. как завещал великий относильщик, все в мире относительно. если измерять относительно эмиттера, он, конечно будет меняться, а вот относительно противоположного конца резистора в эмиттере- нет.
поэтому, вопросы надо задавать продуманно. как вопрос задашь, так и ответку схлопочешь.[/uquote]
Что то мне не нравится эта фраза???
Если ток коллектора увеличился то ток базы тоже увеличится а значит потенциал точки Б изменится и пох относительно чего его мерить, он будет другим что так что так мерить???
(53.29 КБ) 379 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057515#p4057515"]Если ток коллектора увеличился то ток базы тоже увеличится а значит потенциал точки Б изменится и пох относительно чего его мерить, он будет другим что так что так мерить???[/uquote]
с какого .уя? тоесть обоснуй
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057498#p4057498"]Увы, нет.[/uquote]
Так а чего же он у экспреса меняется, если коэф. дан как константа привязанная к транзистору? Может он не спроста такое название имеет? Может H-параметры четырехполюсника все же привязаны к схеме этого четырехполюсника?
А человек выдернул транзистор из этой схемы четырехполюсника, где коэф. измерялся, всунул транзистор в другую схему, и орет на весь форум что у него коэффициент меняется и как такое может быть!!
Сообщение Express »
Наверху R1 +12в допустим в точке Б 4в на эмиттере значит 3,4в
Ток увеличили.
Через R1 пошло больше тока а значит увеличилось падение напряжения на R1 и в точке Б уже допустим 5в транзистор подтянет эмиттер на нём уже 4,4в
Относительно эмиттера так и осталось ааа относительно нуля было 4в а стало 5в
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057498#p4057498"]Увы, нет.[/uquote]
А человек выдернул транзистор из этой схемы четырехполюсника, где коэф. измерялся, всунул транзистор в другую схему, и орет на весь форум что у него коэффициент меняется и как такое может быть!![/uquote]
Может, в насыщении коэффициент падает очень сильно...
vovw писал(а):на коллекторе vt-2 ОКОЛО 7 ВОЛЬТ ПРИ ПИТАНИИ ОКОЛО 8 ВОЛЬТ
Вы что? Придуриваетесь, притворяетесь, в Ивана дурака играете и т.д.
Вам было сказано - на коллекторе VT2 такое напряжение и должно быть при питание 8V.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"]и орет на весь форум[/uquote]
Не надо заставлять меня разговаривать с насекомым.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"]Так а чего же он у экспреса меняется, если коэф. дан как константа привязанная к транзистору? Может он не спроста такое название имеет? Может H-параметры четырехполюсника все же привязаны к схеме этого четырехполюсника?[/uquote]
В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).
Сообщение mickbell »
Да чо уж там, пускай напишет Алессандро Вольте, Андре Амперу, Георгу Ому, Густаву Кирхгофу и даже Джеймсу Максвеллу, чтобы они поотменяли свои законы. Может быть, так большего достигнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057518#p4057518"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057515#p4057515"]Если ток коллектора увеличился то ток базы тоже увеличится а значит потенциал точки Б изменится и пох относительно чего его мерить, он будет другим что так что так мерить???[/uquote]
с какого .уя? тоесть обоснуй[/uquote]
Ну ты где Алежа? Что скажешь потексту?
Ток увеличили.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057538#p4057538"]В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).[/uquote]
Знаете что Вы только что сделали? Вы обвели транзистор кружочком - вырезали из всей схемы, по сути всунули в тот четырехполюсник, и сказали - смотри все верно, все работает. А что делает экспрес? А он берет большую схему вместе с резисторами и пытается туда прилепить коэффициент.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057558#p4057558"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057538#p4057538"]В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).[/uquote]
Знаете что Вы только что сделали? Вы обвели транзистор кружочком - вырезали из всей схемы, по сути всунули в тот четырехполюсник, и сказали - смотри все верно, все работает. А что делает экспрес? А он берет большую схему вместе с резисторами и пытается туда прилепить коэффициент.[/uquote]
Ты чо прикалываешься?
Как рассчитывается каскад? Находится желаемый ток коллектора делится на h21э минимальный из даташита и находится ток делителя, ёпт...
Для удобство поставлю циферки
Express писал(а): 1. Наверху R1 +12в допустим в точке Б 4в на эмиттере значит 3,4в
2. Ток увеличили.
3. Через R1 пошло больше тока а значит увеличилось падение напряжения на R1 и в точке Б уже допустим 5в транзистор подтянет эмиттер на нём уже 4,4в
4. Относительно эмиттера так и осталось ааа относительно нуля было 4в а стало 5в
По порядку:
1. Допустим. Запомним - питание 12V
2. Какой "Ток увеличили". Коллектора, через делителя? Тумань
3. А-a-a-a "через R1 пошло больше тока" значит мы увеличили ток через делителя!!!!!!! Как? - выходить мы подняли питание????????
О том же (поднятие питалово) говорить и факт что "увеличилось падение напряжения на R1" а в точке Б потенциал поднялся.
4. Не вижу смысла продолжать
Express, Вы хоть для себя понимаете что пишете и какие вопросы задаете?
Сообщение Express »
Подкорректировал.
2. Увеличили ток коллектора по правилу Iб*h21=Iк должен увеличится ток базы ааа значит переходим к пункту 3.
Вернуться в «Теория»
