Мелкие практические вопросы
Сообщение 12943 »
Хлороводородом воняет. Вероятность выделения хлора примерно равна вероятности вырастания сосны в баночке канифоли.
Сообщение Upgrader »
Ну как воняет ПВХ не трудно узнать, потому что почти все провода именно такие)))
Сообщение mickbell »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4324898#p4324898"]Хлороводородом воняет.[/uquote]Точно, как я забыл...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
обычная серенькая (indoor), даже хорошая, на солнце/ветру держится 2-3 года, если в режиме 10mbps то года 4-5 скорее всего проживет любая, черная outdoor utp держится точно заметно дольше (кстати ftp c металлизированным лавсаном, она обычно дешевле outdoor а живучесть ~ такаяже 8) ). если получится в пластиковой гофре а еще лучше в пп трубках проложить то пофиг какую. (конечно если гофра/трубки своим весом не висят на натянутом проводе :))), в любом случае надо крепить так чтоб ветром не трепало ато и за полгода может отвалиться.
Сообщение Querist »
Как называется эта штука надетая на провод в месте его входа в корпус БП, хочу поискать их в продаже.
Сообщение kentgaryk »
Главное не придумывать новых излишних сущностей! :wink:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8F
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4324956#p4324956"]обычная серенькая (indoor), даже хорошая, на солнце/ветру держится 2-3 года, если в режиме 10mbps то года 4-5 скорее всего[/uquote]Недавно услышал такую рекомендацию, что обычный ПВС кабель служит значительно дольше, чем обычная дешевая витая пара (не уличная).
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325053#p4325053"]Главное не придумывать новых излишних сущностей! :wink:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8F[/uquote]
Есть компактные устройства, типа датчики, куда никакой шланг не воткнешь. Там даже витая пара не так чтобы худая. Коробочка размером с сигаретную пачку. Производитель не думал о вводе гофры от слова совсем. Предполагается что из стены тонкий провод должен выходить сразу в корпус устройства. Но стены такой нету где можно прокинуть кабель внутри.
Да и не красиво гофры эти.
Нужен то тоненький аккуратный проводок. Ну точнее 2 проводка, или 4 проводка... Только чтобы солнце не сожрало.
Вот пока вижу самый адекватный вариант это П274М ... Неужели за 100 лет ничего лучше не придумали? :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 22, 2022 23:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Я отвечал на вопрос как называется и где найти маленькую черненькую херовину что надевается на кабель при вводе в устройство. Яндекс знает их 100500 вариантов!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325057#p4325057"]Я отвечал на вопрос как называется и где найти маленькую черненькую херовину что надевается на кабель при вводе в устройство.[/uquote]Так они все не маленькие. Сантиметр и более. Неаккуратно это, некрасиво.
Вот один из конкретных примеров:
https://campione.by/image/cache/catalog ... 2x712.jpeg
Надо проводки то - волоски.
Тут никакую гофру не впердюришь, ни по размеру, ни по эстетике.
то что хотела Querist, можно тока снять со старорго кабеля откусиф кконцы и высверлиф старые остатны потроха из дыры после этого можно размочиф в толуоле засунуть новый кабель его там прихватит после испарения ОНОГО ( работать наулице или под вытяжкой)Upgrader, есть очень акуратненкие гофрики и проходные вводы с пружинкой но это вКЕТАЕ а вот тут к сожалению тука крупные
musor писал(а):работать наулице или под вытяжкой
И пилять в скафандре как еврей-космонавт! Но если договориться с жабой на 21 рупь, то дело сильно упростится! :)) https://www.chipdip.ru/product0/8002690664
к сожалени в регионалных ЧиД товар появится не ране31.01.23 а доставка даж СДЭК тож обешана не ране 25января... так что пожалуй с китая пешком бычстре будет
а мой метод займет не боле 10мин если надо починить 1кабель если надо делать партию прибороф тогда да заказываем
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325065#p4325065"]https://www.chipdip.ru/product0/8002690664[/uquote]Там нету. И минималка 10 штук :))) :))) :)))
musor писал(а):к сожалени в регионалных ЧиД товар появится не ране31.01.23
Вопрос был задан - как называется, хочу купить, а не хочу по быстрому починить. Чтобы купить быстрее видимо надо искать дальше, но тут уж ТСу Гугл в руку! :wink:
yor
Сообщение yor »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4325048#p4325048"]Как называется эта штука надетая на провод в месте его входа в корпус БП, хочу поискать их в продаже.
Изображение[/uquote]Это называется кабельная грипса)) Можно сделать самому из кабеля или нескольких большего диаметра.
Сообщение Martel- »
Есть тип простых схем, типа "датчики электрического поля" на полевых транзисторах.
Суть их в том, что при приближении пальца, руки к затвору, в переходе исток-сток происходит проводимость.
Вопрос, как просто и надёжно в таких схемах (нужна только грубая, примитивная (но чувствительная) работа таких схем, любые полевики, малая нагрузка (светодиод например) без претензий, - защитить полевик от возможного электростатического воздействия, пробоя.
Диод или стабилитрон надёжно защитят?
Типа такого варианта? Изображение
Сообщение Querist »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4325144#p4325144"]Это называется кабельная грипса)) Можно сделать самому из кабеля или нескольких большего диаметра.[/uquote]
В общем kentgaryk помог. Называется эта штука: Амортизатор для кабеля, кабельный ввод-амортизатор, кабельный сальник (Cable Gland) со спиральным амортизатором, кабельный ввод с защитой от изгиба (Anti-bending cable gland) и т.д.
Нашел их на али. Теперь можно нормально обеспечить ввод кабеля в корпуса самоделок.
https://aliexpress.ru/item/1005003883581555.html
https://aliexpress.ru/item/32981704058.html
https://aliexpress.ru/item/33049413887.html
https://aliexpress.ru/item/10000367749757.html
https://aliexpress.ru/item/1005003423469319.html
Сообщение MrLeo »
Ремонтирую светодиодный прожектор на 10 ватт. Драйвер на 12В. Мультиметр показывает на его выходе прыгающую напругу около 15-16 В. Подключаю матрицу - не горит. Матрица новая. Купил две штуки. Продавец специально долго выпытывал, на какую напругу. Говорит, есть высоковольтные на 26-30 В. Подключаю матрицу к ЛБП - тоже не горит. В каком месте у меня не едут лыжи?
Может, мне высоковольтную дали? Но что-то боязно на нее 26 В подавать...
Последний раз редактировалось MrLeo Чт ноя 24, 2022 23:12:59, всего редактировалось 1 раз.
MrLeo, ну а что она собсно не горит и зачем писать про драйверы если они ни при чем? :))
Наверное светодиоды сдохли, а если новые - то возможно на более высокое напряжение.
Возьмите диод 4007, гасящий резистор на несколько десятков кОм мощностью от 0,5 Вт, и воткните в сеть в конце концов все это вместо драйвера, если нечем поднять напряжение. Узнаете сколько нужно. Только полярность путать нельзя.
Сообщение MrLeo »
Да, так оно и оказалось. Подал с ЛБП 26 В - горит. Значит, перепутали. Ну, хоть какая-то ясность появилась. :-)
Вернуться в «Практика»
