Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение tagpin »
Вот так некрасиво выглядит под нагрузкой 100 Вт:
2.
3.
4.
А это выход с микросхемы на затворы без включения в сеть:
2.
3.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Телекот »
интересные картинки, такое впечетление что осциллограф не заземлён.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3636864#p3636864"]интересные картинки, такое впечетление что осциллограф не заземлён.[/uquote]
Двухканальный заземлен, поэтому я им не измеряю под сетевым напряжением.
А одноканальный не заземлен.
А вот те всплески которые указаны стрелкой?
Сообщение Телекот »
tagpin писал(а):Двухканальный заземлен, поэтому я им не измеряю под сетевым напряжением.
Для измерения под сетевым напряжением нужен развязывающий трансформатор, через который нужно питать устройство. А осциллограф должен быть заземлён, у меня без земли тоже подобная картинка несколько раз была, и проблема с синхронизацией наблюдались. прежде чем пользоваться прибором нужно хоть правило измерения почитать. Да и технику безопасности нужно соблюдать.
http://www.znakcomplect.ru/poleznosti/e ... rafom.html
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3636879#p3636879"]Для измерения под сетевым напряжением нужен развязывающий трансформатор[/uquote]
Безопасней (при наличии УЗО) и проще заземлить осциллограф и измерять в дифференциальном режиме между каналами.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3636879#p3636879"]Для измерения под сетевым напряжением нужен развязывающий трансформатор, через который нужно питать устройство. А осциллограф должен быть заземлён, у меня без земли тоже подобная картинка несколько раз была, и проблема с синхронизацией наблюдались. прежде чем пользоваться прибором нужно хоть правило измерения почитать.[/uquote]
Это все прописные истины.
Без нагрузки осциллограмма нормальная, тогда почему под нагрузкой осциллографу понадобилась земля?
Сообщение Телекот »
Потому что скорость изменения напряжения больше, я не первый день с осциллографом работаю. И это не прописные истины а опыт работы с аналоговыми осциллографами. У них при попадании на корпус ВЧ согнала как раз и размываются вертикальные линии, как будто луч начинает в обратную сторону двигаться по кольцу. особенно подвержены приборы с большим корпусом.
Не веришь, проверь. не хочешь мучайся так.
Сообщение tagpin »
Телекот, Получается можно забить на это и нагружать БП?
Силовые транзисторы не погорят?
Сообщение Телекот »
Получается так, а трансформатор заведи, пригодится.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3637087#p3637087"]а трансформатор заведи, пригодится.[/uquote]
Давно собираюсь поставить два одинаковых транса, да всегда находятся проблемы важнее. :)) :)) :))
Спасибо за подсказку. :beer: :beer:
Сообщение falkonist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3637087#p3637087"]пригодится.[/uquote] Эт точно.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... сформатор/
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 070637.jpg
Сообщение coolsah »
Добрый день, подскажите пожалуйста , эти мосфеты взаимозаменяемы?
2SK3878 и 2SK2611
Вроде по характеристикам схожие, но в аналогах друг на друга не ссылаются.
И еще вопрос, буду менять шим 3843, в конце В, если будет другая буква нужно будет менять номиналы обвязки ?
Заранее спасибо.
coolsah, утверждается, что да:
Сообщение Телекот »
Заменимы, не чего менять не надо.
Сообщение coolsah »
Спасибо что откликнулись и помогли.
Прошу вас еще мне помочь с советом, просто я не профессионал как вы могли догадаться.
Ремонтирую товарищу сварочный инвертор калибр микро сви-205, не хитрыми манипуляциями выяснил, что пробило силовой мосфет шим, из обвязки еще явно был пробит стабилитрон на затворе мосфета, для уверенности еще поменял конденсатор на 47 мф из обвязки шим на большее напряжение, ну и буду менять сам шим, осциллографа нет чтобы проверить его, да и цена копеечная, а пробой мосфета на выход шим не внушает уверенности в его выживание после этого.
Так вот, смущает что выгорел по большому счету только мощный мосфет, а вся обвязка в принципе не пострадала, немного не понимаю почему так получилось и на что бы еще стоило обратить внимание.
Если можно то подскажите почему так могло произойти и на какие еще детали стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
(189.59 КБ) 327 скачиваний
(190.1 КБ) 415 скачиваний
(180.8 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Devilinall »
В наличии старый оффлайн ибп на 525VA (фирму принципиально не указываю, так как сути не меняет). Подкинул его к авто аккумулятору, в холостом режиме от акуума потребляет пол ампера. Вешаю на выход лампу накаливания на 15Ватт - работает, от аккумулятора потребляется ток 2А. Вешаю на выход лампу на 95Ватт - ток потребления быстро переваливает за 12А, лампочка успевает только моргнуть и бесперебойник уходит в защиту. Вопрос - так и должно быть, или с бесперебойником что-то не то?
Сообщение Transistor »
Ребята нужна толковая книга по расчету импульсных блоков питания, стабилизаторив и вообще по их типам. Которую можно было бы купить.
Скиньте ссылки.
Сообщение diesel170 »
Devilinall писал(а):Вешаю на выход лампу накаливания на 15Ватт - работает, от аккумулятора потребляется ток 2А. Вешаю на выход лампу на 95Ватт - ток потребления быстро переваливает за 12А, лампочка успевает только моргнуть и бесперебойник уходит в защиту. Вопрос - так и должно быть, или с бесперебойником что-то не то?
КПД подозрительно низкий выходит - 60%. Если преобразователь двухтактный, то возможно не работает одно плечо инвертора. Надо бы осциллографом глянуть.
Сообщение Vladlog »
Devilinall, Провода от аккумулятора до ИБП достаточного сечения? Может на них много напряжения падает?
Сообщение kentgaryk »
Лампа плохой помощник, у нее до 10крат пусковой ток, может уходить в защиту если не имеет специальной задержки. Надо проверять линейной, активной нагрузкой - резистор, электроплитка, конвектор.
