Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение diplodok »
Возвращаемся к "косичке".
Изображение (click)
Забыл - схему не делал.
Сообщение Starichok51 »
хорошо ты придумал - шунт один, а ток с него берется на измерение от обеих полярностей.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
только конденсатор С3 нарисован в обратной полярности.
и резисторы R7 и R13 не нужны в выпрямителях.
А Вы подумайте.
Если очень хочется впихните ещё один шунт, но сигнал надо брать как показано.
Сообщение Телекот »
А дросселя где?
а я не говорил, что сигналы взяты неправильно.
это ты подумай над моими словами:
Starichok51 писал(а):только конденсатор С3 нарисован в обратной полярности.
дроссели нужны, конешно. но для показа принципа измерения тока от обеих полярностей дроссели показывать не обязательно.
Starichok51 писал(а):конденсатор С3 нарисован
Спасибо - исправил.
Starichok51 писал(а):резисторы R7 и R13 не нужны в выпрямителях
И это верно - схема упрощается.
Starichok51 писал(а):дроссели нужны, конешно. но для показа принципа измерения тока от обеих полярностей дроссели показывать не обязательно.
Да я принцип показываю. И полько в симуляторе. Там и PWM нужна и многое другое.
Сообщение Телекот »
А зачем усиливать прямоугольники довольно высокой частоты? Не лучше ли выделять постоянку синхронным выпрямителем на маленьких полевиках, а уже её усиливать.
прямоугольные имульсы частотой 50КГц довольно не простое занятие для ОУ, там гармоники до 5МГц.
Кажется, я ввел вас в заблуждение. Извините.
Схема выше отображает мощность.
Сообщение Телекот »
моя схема нормально работает только при неразрвном токе в дросселе хотя бы в одном канале.
Телекот писал(а):синхронным выпрямителем на маленьких полевиках
может, на полевиках и лучше, но прикладывать к затвору много больше 20 Вольт не получится.
Сообщение Телекот »
Кто не дает ограничить напряжение на затворах стабилитроном? Можно сделать отвод от нужного количества витков.
Недостаток что обязательно нужен неразрывной ток в дросселе, хотя бы в одном канале.
Но это так в качестве извращения, я за стандартное решение с отдельными обмотками. Всё равно вторичка мотается в несколько проводов.
если не трогать силовой трансформатор, то там уже в обмотках есть "5-вольтовые" отводы для затворов этих транзисторов.
Сообщение Nano war »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4060753#p4060753"]....]дроссели нужны, конешно. но для показа принципа измерения тока от обеих полярностей дроссели показывать не обязательно.[/uquote]
Ошибочное написание «конешно» встречается из-за произношения слова. Сочетание «чн» иногда читается как «шн» в таких словах, как «конечно», «булочная», «скучно» и т.д. :kill:
написание не ошибочное, а сознательное.
а если пороешься в сети, то найдешь, что уже давно разрешили такое написание.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4061878#p4061878"]написание не ошибочное, а сознательное.
а если пороешься в сети, то найдешь, что уже давно разрешили такое написание.[/uquote]
Ну да, раньше была ошибка, а теперь, разрешили ошибаться. :)))
Последний раз редактировалось Nano war Сб июл 17, 2021 02:11:58, всего редактировалось 1 раз.
а вот ты "щас" как написал? по правилам или сознательно ошибся?
Просто ошибся, но поправил.. А ты даже ошибок не признаешь. Величие не позволяет.?
Сообщение Shpionus »
Чувствую что модераторской работы тут скоро будет на пол страницы... :D
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Nano war писал(а):Величие не позволяет.?
ага.
посмотри, какой у меня рейтинг и какая карма. причем, это величие не я сам себе создал, а другие люди.
