Что можно сделать из...
Сообщение Alexeyslav »
Так вот почему тараканы боятся света... видать УФ-составляющая на них плохо действует. Загорать не любят.
Сообщение _RUS73_ »
Куда пристроить монопод? На нем кнопка не работает.
Думаю куда его пристроить:
1.Выкинуть
2.Чесалка для спины.
C кошкой уже им игрался, не очень удобно.
Предлагайте идеи, потому как кроме первого пункта больше пока ничего не устраивает.
(14.27 КБ) 792 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение просто КОТ »
Ежели кнопка не работает... Может её починить?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
Можно на кончик приделать вертушку. Бегать по улице и веселиться.
  • Изображение
Сообщение ОРИОН »
Можно попробовать поиграться с котом.
Сообщение _RUS73_ »
Slabovik писал(а):Можно на кончик приделать вертушку. Бегать по улице и веселиться.
  • Изображение
Можно попробовать, но вот бдительные граждане быстро вызовут соотв службы. Тогда разве что получится побегать по закрытой территории и то в смерительной рубашке. :))
просто КОТ писал(а):Ежели кнопка не работает... Может её починить?
Дык вроде как починил, был непропай в одном месте, но не на чем проверить и не с чем использовать.
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Зачем тогда покупали?
Можно им картошку мять.
Сообщение _RUS73_ »
Да я не покупал, я их продавал. :)))
Для того чтоб продавать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное! (с) :beer: :))) :beer:
Сообщение Upgrader »
_RUS73_ писал(а):Куда пристроить монопод? На нем кнопка не работает.
А кнопка это не главное, без ней можно обойтись. Таймер в фотоаппарате поставить и усё. Не так удобно, но тоже фоткать можно, использовать по прямому назначению.
Сообщение Hand-Maker »
Он телескопический?
Тогда в качестве мачты, держалки локального света, доставалки яблок и котов с дерева, длинной гонялки для пцыц, ручки для швабры...
Сообщение VLAD1996B »
Выменял я тут на пивко 7 сервомашинок со всеми крепежами и колесиками к ним
fs5103-4
futuba s 3003-1
towerpro mg 995-2
Все подключал к ардуине - крутятся.
Что из них можно сделать? Всякие роботы-шагалки-свистелки неинтерсны. Хотел сделать мехруку, но в инете нашел только примеры с печатью на 3д принтере или из какого то пластика с непроизносимым названием( , а куда их еще пристроить?
VLAD1996B писал(а):Хотел сделать мехруку, но в инете нашел только примеры с печатью на 3д принтере
Слабоваты они.. 3003 это "стандартная" серва, да ещё и с пластиковым редуктором.
можно сделать вот такую "приколку".. :)))
http://www.youtube.com/watch?v=8m9MxL2zRqg
http://geektimes.ru/post/256462/
так 2 995 хватит чтоб крутить основание, а 3003 на захват к примеру
Сообщение FOX_CRAFT »
Как бы банально не звучало, но можно соорудить платформу с чпу, например для лазерной гравировки)
Сообщение Dentorol »
Вчера разобрал до основанья DVD-RW от компьютера - нужны были датчики Холла. Попутно решил разобрать оптическую систему. Как оказалось в ней есть для радиолюбителя очень полезная линза, та, которая находится над плавающей линзой. Эту линзу удобно применять для просмотра запаянных SMD плат. Есть у меня китайский микроскоп с 45 кратным увеличением, по увеличению линза от DVD такая же. Но линза от DVD мне понравилась больше потому, что для просмотра плат моим микроскопом необходимо микроскоп поднести вплотную к плате, а линзой от DVD расстояние до платы больше. И ... халява.
Сегодня нашёл применение горе фотобарабанов от картриджей лазерных принтеров. Оказывается, они довольно прикольны в качестве прокладок между досками, когда их нужно сложить штабелем на просушку. Если нужно вытащить доску - просто тянешь её, и она катится! :)) Плюс, что зона контакта между такой прокладкой и доской минимальна, меньше возможности развести грибок...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
А что можно сделать из нескольких сервоприводов BELIMO LR24A-SR ? Как ими можно воспользоваться - если в инструкции написано - что управляются сигналом 0-10 в?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Подаёшь силовое питание, 24В или 48В в зависимости от модели. А на вход подаёшь управляющее напряжение 0...10В и от этого будет зависеть степень открытия клапана. Типа 0В - закрыт, 5В - на половину хода, 10В - полностью открыт.
Просто мощная серва с аналоговым управлением.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
О! Спасибо) Я так и думал. Блин как просто то все)))
Вернуться в «Умные мысли»
