Фотоархив ваших устройств!
Сообщение zlogic »
а вот ещё... мой индикатор...
(36.39 КБ) 715 скачиваний
(37.52 КБ) 491 скачивание
(41.63 КБ) 589 скачиваний
(47.81 КБ) 553 скачивания
(35.1 КБ) 591 скачивание
Последний раз редактировалось zlogic Вт янв 10, 2012 19:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zlogic »
а вот и сам индикатор...
Ой, соврал... питание индикатора 3.3В... :))
Технологический индикатор LDM4008_01.doc
(306 КБ) 320 скачиваний
Технологический индикатор LDM4008.01.pdf
(277.14 КБ) 440 скачиваний
Последний раз редактировалось zlogic Вт янв 10, 2012 19:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexj28 »
Разобрал усилители Дорофеева и сделал усилители Агеева :))) :))) :))) :solder: :facepalm: :music: :beer:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вот мой бп пока еще не доделанный внешне но работает) будет еще сетевое гнездо 2 вольтметра 1 амперметр и возможно винтовые выходы
сзади, радиатор
(152.96 КБ) 655 скачиваний
спереди
(146.08 КБ) 602 скачивания
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение maxfox04 »
Дошли руки собрать новое устройство в коробочку. Вот что получилось:
Измерения индуктивностей:
И емкостей:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Evgeny1 »
а шо дисплей то сверху прикручен?? :)))
под него дырку то прорезать не сложно :)
Evgeny1 писал(а):а шо дисплей то сверху прикручен?? :)))
А это так задумано. На предыдущем приборе сделал изнутри, а здесь захотелось чтобы был сверху :-)
Фанат SMD
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Ничего необычного - оптоволоконный кабель от ендоскопа, порезан на куски по 12 см, извлечен из пластиковой оболочки и 3-х ватный светодиод.
Сообщение Slavyan17 »
у меня елка по тому же принцепу сделана. у вас очень красиво получилось
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
В елки пихают пластиковую леску, а это стекло. Хрупкое но красивое и очень тонкое.
vanyap1 писал(а):В елки пихают пластиковую леску, а это стекло. Хрупкое но красивое и очень тонкое.
я про принцип светопередачи а не про материал.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Сообщение sniff »
Очень красиво,но в квартире с кошаком держать рискованно,они любят погрызть такие вещи :)
Меня зовут Денис
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Будущий блок управления насосами -
Пока что на макетке.
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение digi »
Вот поперло меня на рукоприкладство. Нужен был блок питания 12 В 20 А. Попался в руки БП от компа 430 ВТ. Все устраивало, но потом мысля кАааак поперла !!!
Получилось:
2 диапазона 3-7 и 7-18, регилируемые, стабилизированые. Токи до 20-30А
Сделал еще стабилизацию (ограничение по току)
Стрелочный прибор - амперметр. Цифровой (пока картинка, но скоро будет живой) вольтметр.
Сообщение SeRG256S »
Шкалу для стрелочного можно сварганить на Front Designer, например , и распечатать.
Сообщение леня »
заставил работать цветомузыку 8) :idea: :)) :idea: :)) :idea:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение diman_d »
+ за аккуратность. Я тоже этим занимаюсь, только коты не хотят помогать. У меня там все сложнее.
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):+ за аккуратность. Я тоже этим занимаюсь, только коты не хотят помогать. У меня там все сложнее.
один кот может помочь..пиши в личку :)
