Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Novice user »
Спасибо,я бы сам проверил но вдруг блок питания пойдет в разнос...
Сообщение mr_kot »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4000745#p4000745"]перестанет[/uquote]
Это если с дежуркой (АТХ). А если с автозапуском (АТ)?
У меня без дежурки и автозапуска
Проверил-как только подать 5 вольт на выв 4 тл-ки зарядное отключается
Я на тот случай что бы после отключения аккумулятора и потом подключении в обратной полярности зарядник остался жив (на выходе у меня реле,срабатывает через 4 сек после подключения аккумулятора)
Сообщение Starichok51 »
без дежурки (блок АТ) будет постоянно работать автозапуски блок сгорит.
Сообщение Телекот »
Ещё интересно на какой ,,, для зарядки автозапуск?
Сообщение mr_kot »
А каким образом запитать TL494 без дежурки?
Сообщение Телекот »
От заряжаемого аккумулятора, ТЛка начинает работать от 5-6в, любой исправный аккумулятор имеет ЭДС больше. А неисправные где ЭДС равна нулю нет смысла гонять.
Так что с питанием не каких проблем нет.
Сообщение mr_kot »
Ок, согласен. Но что тогда делать с резисторами R18, R19 по схеме Е+?
Сообщение Телекот »
убрать и всё
Сообщение mr_kot »
Ну, так вопрошающий, судя по всему, об этом не знает...
Хотя, может он делал по схеме АТХ и изначально их не устанавливал.
Я уже сделал и написал об этом, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4000815
Сообщение Aleksandr 71 »
Как писал выше был собран вариант Е(с новой обвязкой) от Сергеj. Решил добавить к нему плату защиты. Испытания в режиме КЗ прошли " успешно"- 13007-2шт, С 945-1шт, 1n4148 - 2шт, HER108 -1шт, 2,7 кОм-2шт, 2,2 Ом- 2шт. Ну как то так...
https://img.radiokot.ru/files/139633/2hb55yv2ym.gif
https://img.radiokot.ru/files/139633/2hb56y3a0d.jpg
попытка восстановления... красным отмечено что заменено. первое включение через лампу прошло штатно. Включение без нагрузки, на выходе 10,5В не регулируется. Включение лампа 24В 70Вт, на выходе 1,5В 0,3А. Появился звон как при ХХ так и под нагрузкой. если в ХХ отключить кулер, напряжение поднимается до 18В и не регулируется.
Добавлено after 6 hours 59 minutes 54 seconds:
Сдаюсь... Нужен совет
Сообщение mr_kot »
А почему VT1 и VD4 не заменил?
Неплохо бы осциллографом посмотреть, что с этими транзисторами.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4009539#p4009539"]А почему VT1 и VD4 не заменил?
.[/uquote]
Заменил забыл отметить. VD4-6 проверены
Сообщение mr_kot »
Ну, если осциллографа нету, попробуй еще и TL494 заменить. Возможно блок в автогенераторном режиме запускается, а ШИМ дохлая, управление не перехватывает.
Кстати, VT1 и VT2 были дохлые?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4009548#p4009548"]Ну, если осциллографа нету, попробуй еще и TL494 заменить.
Кстати, VT1 и VT2 были дохлые?[/uquote]
С945 один был пробитый, заменил оба tl494 заменил
При замене детвлей ошибся с установкой одного С945. Плата запустилась, но теперь не выходит на максимальный режим. Без нагрузки 16В, по нагрузкой лампа 24В 70Вт- 10В 1,7А...
Добавлено after 4 hours 14 minutes 41 second:
Запустил. Была ошибка в цоколевке VT1 VD3. Возникла проблема- не выходит на полную мощность, без нагрузки и под нагрузкой. Напряжения замерил: 1-2,5в; 2-3В; 4-0,015В; 8и11- 1,7В; 14-5В; 12- 11÷36В, а вот 16 больше 15- 4,3В и 4,0В соответственно...
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
Ошибся на 16- 0,03В, на 15- 0,22В
Сообщение mr_kot »
[uquote="Aleksandr 71",url="/forum/viewtopic.php?p=4009767#p4009767"]Была ошибка в цоколевке VT1 VD3. Возникла проблема- не выходит на полную мощность,[/uquote]
Ищи еще ошибки...
У меня не выдавал полную мощность из-за обрыва R16
