Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Kyle »
Slabovik, спасибо, апплодисменты...
Я хотел узнать реально ли вывести RGB сигнал из камкордера, вы же перебили всех своим умничеством.
Сообщение Slabovik »
Реально или нет - вы сможете узнать только вскрыв камкодер и изучив его начинку. Если вы ожидаете, что спецы по фото вам дадут инструкцию "что и куда паять" - вы глубоко заблуждаетесь в своих ожиданиях, тем более что вашему Бедову я выговорил за то, что он льёт дезинформацию не моргнув глазом, а вы, поскольку не в состоянии это проверить, верите на слово первому встречному. Если он при этом ещё обиделся как девочка и потёр свои посты - я то ту при чём? Продолжайте спрашивать его на тему "вывести RGB", посмотрим, что это "спец" ещё понарасскажет...
Сообщение Vladlog »
Nikson1 писал(а):
Vladlog писал(а): Но качества сравнимого даже с DVD и рядом не получить.
Тут хотелось бы по подробнее, почему не получить? :tea:
Потому, что посмотрите несколько видео-кассет и несколько качественных DVD (не тех, где по 4-8 фильмов на диск).
Ну и технически, хоть и нельзя прямо сравнивать ТВЛ и пиксельное разрешение, но в среднем, у DVD в 2 раза выше разрешение чем у VHS. Последние VHS имеют выше разрешение, но до DVD все равно не дотягивают.
Тут я не буду приводить полный ликбез по ТВЛ и цифровому видео, информации в сети валом, кому интересно можно почитать самому.
Kyle
Естественно, как правило, лучше, чем камера, которая сама же и записала эти кассеты, никто воспроизвести их не сможет, если не брать в расчет дорогое профессиональное оборудование. Так как на ней есть композитный выход, проще найти ТВ-тюнер или другое устройство ввода, которое имеет композитный вход и оцифровать с помощью него.
В самой камере RGB сигнала нет, он получается после декодера PAL/NTSC/SECAM. Максимум, что там есть, это цветовой и яркостный сигналы, которые можно снять, в режиме воспроизведения с кассеты, с выводов 16 и 19 видео-усилителя, где они смешиваются и полученный композитный сигнал выходит с вывода 4. Микросхема IC203. Но, возможно придется согласовывать по уровням.
А для чего нужен именно RGB? Платы захвата же чаще имеют входы s-video или композитный.
Сообщение Kyle »
Vladlog писал(а): В самой камере RGB сигнала нет, он получается после декодера PAL/NTSC/SECAM.
Значит его можно вытащить сразу после декодера?
IC203 это по какой схеме вы судите?
Slabovik, всё правильно говорите, и ссылка полезная, только почему так злостно?
Сообщение Kyle »
Slabovik, всё правильно говорите, и ссылка кстати полезная! Только почему так злостно к Андрею Бедову то?...
Сообщение Vladlog »
Kyle писал(а):IC203 это по какой схеме вы судите?
По схеме от этой камеры. По какой же еще? :)
При том разрешении картинки, которое имеет запись на VHC кассете, пропускной способности композитного выхода вполне хватит! Там же полоса видео не больше пары мегагерц?! :))
Больше проблем создаст "джиттер" - фазовое дрожание сигнала... Многие платы захвата плохо его переносят... :dont_know:
Сообщение Kyle »
язненьго, спасибо большое, я пасс.. :))) . лишь последний вопрос остался: мафон LG DC368 норм будет для оцифровки (там есть и свидео и скарт)? Или там всё китайщина и картинка г получится? спасибо
Сообщение Vladlog »
Kyle писал(а):мафон LG DC368 норм будет для оцифровки (там есть и свидео и скарт)? Или там всё китайщина и картинка г получится? спасибо
Зависит от тракта ЛПМ и блока видеоголовок. Если сможет устойчиво снимать сигнал с ленты, то будет нормально, если нет, тогда увы. А что с камеры не оцифровывать? Она же лучше, чем проигрыватели показывает?
Сообщение Kyle »
муар от композита...
Сообщение Андрей Бедов »
REB, как-то Вы всё туманными загадками говорите... :dont_know:
Попытаюсь собрать воедино.
Вы хотите в качестве R3 поставить в усилитель резистор на меньшую допустимую мощность рассеяния, прикрутить к нему алюминиевую площадку, и использовать эту конструкцию в качестве термоподставки для кружки кофе.
Усилитель будет у Вас подсоединён к компьютеру, и стоять на рабочем столе.
Угадал?
Ставьте на 5W. Только возьмите не китайский, а наш ПЭВ-3 или ПЭВ-7,5. Я из такого паяльник делал. :)))
REB
Сообщение REB »
Андрей Бедов большое спасибо)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение alkarn »
REB писал(а):alkarn на 375 градусов это какие?
"Цементные" - залитые цементом в керамическом корпусе. На 375 градусов фирму не помню, я применяю "Хитано", у тех 275 градусов на корпусе допускается.
(15.03 КБ) 250 скачиваний
Сообщение киракосян ашот »
Помогите! Почему не работает индикатор на 6е5с в приемнике восток 57. Зеленая часть индикатора почти не светится и находится в режиме "нет сигнала", хотя сам приемник оооочень громко работатает. Что это может быть??? :cry: :cry: :cry:
Потеря эмиссии катода. Время не щадит...
Сообщение Kyle »
...нет, и все-таки интересно (можно ли снять RGB сигнал из камкордера).
Подскажите пожалуйста, на последней странице схемы, на сколько я понял, мс IC203 это и есть миксователь видео в композитный?
Если да, то мне осталось найти входные сигналы цветности и яркости о чем нарисовано снизу, справа последней страницы (стрелочка - сигнал яркости воспроизведения, треугодьник - цветность).
Не пойму: где они на схеме: к IC203 подцеплены, или к 201.. Где их можно взять...
Подскажите, пожаалуйста....
hitachi_vm-2980_7380.pdf
(1.75 МБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось Kyle Чт фев 05, 2015 10:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Вы видите на схеме хоть какие-то намёки на наличие R, G, B или Y? Я вот вижу исключительно яркость и цветность. И это ничуть не удивительно...
Сообщение Kyle »
а, точно... то есть цвета RGB прячутся на другой стр... скорее всего где нить у системного проца?
...но R G B Y я так и не нашел в этой схеме. Они может как то по другому обозначаются?...или нет...
Блиин...где найти RGBY :o
Сообщение Vladlog »
Kyle писал(а):а, точно... то есть цвета RGB прячутся на другой стр... скорее всего где нить у системного проца?
Я же писал, что RGB получается после декодирования видео-сигнала, а в той камере декодера нет. Следовательно, нет там и RGB. На схеме же виден путь прохождения сигала с видео-головок до выхода на ТВ.
Kyle, пишите пожалуйста через RCA (или S-Video, если есть у камеры).
Я же сразу Вам сказал, ещё вначале.
Две страницы уже мучаетесь. Не найдёте Вы там нормального RGB.
И я не совсем понял, какой ещё у Вас там на выходе "муар"? По сути, муар - это интерференционные искажения, и относится этот термин к устройствам отображения, а не к видеосигналу. И корректируется муар в меню монитора/телевизора.
Вы случайно не "снег" имели ввиду?
