Мелкие практические вопросы
Кент гарик они стоят в трехпрограмниках которые я переделал в радио приемник. Я снял защелку с блока переключателей,что бы использовать их не перебирая фиксировано, а как бы коротким импульсом и они не плохо работают настраивая автоматически приемник ,и где брать другие типы? и еще на них же можно надеть кнопки для удобства пользования
Последний раз редактировалось vovw Пт дек 09, 2022 13:30:07, всего редактировалось 4 раза.
Надо в них заливать какой-нибудь ядрёной жидкости для прочистки. Если конечно контакты не отгорели.
На неделю поможет.Upgrader писал(а):ядрёной жидкости для прочистки.
На неделю поможет. Также современную тактильную кнопку прополоскав в спирте и понажимав можно оживить но не более чем на неделю.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4333893#p4333893"]может в спирт еще чего нии буть добавить ,что бы раствор удерживать[/uquote]
если переключатель плох какой же тогда хороший? и если его не ставить так чем ж тогда переключать и как изделию работать
Смотря что коммутировать. Есть реле со множеством переключающих контактов, например. Есть всякие оптореле - вообще без механических контактов. А можно так пытаться строить схему, чтобы вообще обходиться без коммутации. Не везде и не всегда, правда, оно возможно. Вот в трёхпрограммниках оказалось проще всего поставить П2К, или что там ставят...
Хотя ржать тут не над чем. Возможно, все ваши беды как раз из-за этих самых переключателей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В трехпрограммнег ставь такой.vovw писал(а):какой же тогда хороший?
Сразу 3 программы переключать будешь!
А способ демонтажа П2К шилом знаете?
Со стороны печати плавим паяльником припой в месте пайки вывода и шилом, надавливая на торец вывода, выдавливаем его из корпуса переключателя до выхода из отверстия платы.
Аналогично с остальными выводами. Когда-то в далекие советские времена такой способ у одного человека перенял и частенько пользовался им...
При прямых руках никаких повреждений контактных площадок не наблюдалось.
Но Вовану, всё же, не советую - порвет всё нахрен...
А из простого оживления - смесь бензина с маслом внутрь и несколько раз понажимать. А лучше всего, вытащить шток, прочистить контактные пластиночки от старой засохшей смазки и окислов и смазать какой-нибудь подходящей густой смазкой. Так намного дольше проработает.
Пластиночки тоже полезно побольше разогнуть для усиления давления.
надо попробовать перепаять переключатель с шилом. Хочу снять и перепаять на новую плату , но вот тут кто то заметил, что не все выключатели делались качественно и один сам по себе рассыпался когда пробовал переставить
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4333837#p4333837"]На неделю поможет.
[/uquote]Эм... Значит недостаточно ядрёная. Неужели не придумали до сих пор какой-нибудь мощной жижи?
Может и придумали, но в секрете держат иначе мастера бы ее знали.
Сейчас эта проблема тоже существует. Замена тактильной кнопки в мелком смд монтаже порой весьма непростая задача.
плата портится пока оторвеш , а припой какой то странный совсем не легкоплавкий
Заметил, что в советском переменнике в корпусе есть отверстие под выводами. Для чего? Просто любопытно.
В этой модели и так есть большая щель под выводами, и нет герметичности и значит пыль может попасть, а ещё отверстие где-то полтора на полтора мм.
вот тут немного но оно виднО
ахделать МOСК on слабо???
это текнологические отвестия у Сп-3-4 у сп-3-12 ихнет ибо НАХ???
а вот у их близняшекСП3-30 есть целых 2 угадай зачем?
и да есть герметичные построечники и переменики(в зависимости от длины вала) у них все иопресовано и залито компапундом на жопе пи намвалах резиновые салники
сп3-9 если чо найди не пожалешь я като в 1 приботе менял гавно на них... так вот прибор отпахал боле 10лет в грязи и сыпости платы и моржу соэрала корозия а резисторы я посмотрел перед списом -ка новые выкусал и забрал ка и зеленый тран все осталное в помойку пошло да забыл +2 золотых реле взял...
а там одних золченых транзистороф было с пролсортни... вот бомжи то опохмелялись наверно неделю
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4334627#p4334627"]в корпусе есть отверстие под выводами. Для чего?[/uquote]Я дырку использую для того чтобы туда брызнуть спирта и смазку. Без разборки помогает.
А вообще это говнорезисторы которые не надежны и не долговечны. Так что одной дыркой больше, одной меньше...
Для более долгой работы возможно стоит смазать и заделать все дыры герметиком.
Может. Ну они обычно где-то в закрытом корпусе все-таки.Martel- писал(а):и значит пыль может попасть
Доброго времени суток.
Собрал на макете микроконтроллер PIC18F25K80-I/SS по схеме:
Не запускается кварцевый генератор микроконтроллера. Пробовал с кварцами на 16, 12, 8 и 4 мегагерца. Пробовал ставить конденсаторы обеспечивающие устойчивость работы генератора на 15, 22, 33 и 47 пикофарад. Микроконтроллер абсолютно новый, был куплен в Промэлектронике.
Почему он не запускается?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4334764#p4334764"]Почему...?[/uquote]
Вероятно стоит привести код инициализации, включая установки конфигурационных регистров.
Ну и указать на основании чего был сделан вывод о незапуске кварцевого генератора.
ЗЫ. Надеюсь, что блокировка по питанию имеется, а кварц с емкостями подключался адекватно (имеется ввиду длина проводников)...
ЗЗЫ. Емкость С9 на MCLR совершенно лишняя. Этот МК имеет внутренний механизм формирования импульса сброса. Им является power timer. Его тоже можно включить в конфигурации. Впрочем, к проблеме осциллятора это отношения не имеет. МК отлично работает и без таймера сброса.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс дек 11, 2022 07:22:05, всего редактировалось 1 раз.
