Сообщение a_winner »
uldemir писал(а):Вы тоже только разглядываете картинки и не читаете сопроводительный текст? Если чо, там приведены формулы для расчета, как выбрать R1 и "резистор в катоде n-p-n ключа". Замечу, что при всех недостатках - схема совершенно работоспособна и использовалась во многих конструкциях. example: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/ , http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2158349, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2486833.
Читал-читал, просто предостережение спрашивающему, что такие номиналы, как на картинке не стоит ставить сразу и что в случае схемы, когда эмиттер на земле, Rб нужен, а то фраза "То есть во всех схемах для часов можно убрать по аналогичному резистору который идет от МК на управление Анодными ключами?" меня пугает.
Про резистор в эмиттере понятно зачем он в схеме air-clock. Смотрел эту схему ещё лет несколько назад, схемотехника анодных драйверов понравилась, оригинальное довольно решение, но так и не понял, что такое VT10 DTC24. Если это обычный транзистор, то на базу сразу ему подавать 5В странно, но тут обсуждение не читал. Ваша схема тоже классная. Я бы не придумал так управлять яркостью.
А так, вообще, обычно я стараюсь использовать более легко понимаемые схемные решения и сопротивления подбираю по параметрам транзисторов, чтобы удовлетворяло условиям и не было лишнего потребления тока. Просто в схеме crocodil`а получается так, кто через сопротивление 4.7к и P-N переход верхнего транзистора 170в идёт на коллектор нижнего, при закрытом транзисторе на эмиттере 0в, при открывании полевика в ИН18 на базе будет положительное напряжение относительно эмиттера, транзистор начнёт открываться и на эмиттере напряжение будет расти, ток базы уменьшаться.
В том, что я называю "классической" схемой, всё посчитать гораздо проще.
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):меня пугает
Пусть он сам пугается. На ошибках учатся итд. Правда, у меня еще есть принцип: если уж взялся составлять свою схему - пожалуйста, соответствуй.
a_winner писал(а):но так и не понял, что такое VT10 DTC24
Это "цифровой" транзистор. Транзистор с базовым резистором в одном корпусе. У меня есть 7 штучек такого типа - PDTC144.
a_winner писал(а):использовать более легко понимаемые схемные решения и сопротивления подбираю по параметрам транзисторов
Ну я предпочитаю схемы, где не нужно подбирать сопротивления, а параметры схемы самозадающиеся. И не нужно бояться, что там на коллектор приходит 170 вольт. Ведь для этого и выбирается транзистор с Uкэо и Uкбо больше 200в.
Сообщение BlackAlex »
Вот какие трофеи добыл. Это еще не считая ИН4, ИН12, ИН13... Но дыра в бюджете огромная.
Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а):дыра в бюджете
Зачем вкладываться в лампы - если только не на ebay ....
Сообщение crackintosh »
Выкинь их сразу на EBAY... мода нанче на ИН-14 падает... все ищут редкие и необычные "ништяки".
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Как говорил Г.Форд - покупайте землю, ее больше не производят.
Каждый второй, кто видит часы начинает хотеть и себе такие.
Кстати, о раритетах - ИН-28 никому не надо. Есть 3-4 коробки
Сообщение Egorka »
Так на них можно тоже часы слепить как в метро :)))
Даёшь каждому гражданину по станции метро на порог дома! :))) с часами-таймером на ИН-28!
Сообщение SLvik »
crackintosh писал(а):Всем привет,
Люди добрые, может кто сохранил оригинальный справочный листок на индикатор ИТС1А и рекомендации по применению?
Спасибо
На первой странице есть справочники по лампам.
В одном из них есть ИГВ и ИТС.
Сообщение SLvik »
BlackAlex писал(а):Кстати, о раритетах - ИН-28 никому не надо. Есть 3-4 коробки
Если бы у меня небыло часов на ИН-28 я бы взял, взял все лампы.
Т.к. на часы может нехватить 4 коробки - на каждой цифре по 20 ламп.
Но на термометр хватит точно как раз 4 коробки на 2 цифры.
Сообщение vad1605 »
SLvik писал(а): Но лампочки мелковаты будут.
Поставьте 4шт ИН-18, а посередине 2шт ИН-12 для секунд - вертикально.
И будет всё соответствовать размерам и будет похоже на реальные часы.
Но это только моё мнеМние, в принципе и так прикольно, так что можно и так.
Да действительно, это корпус от кварцевого "Янтаря", механизм отремонтирован и переехал в другой корпус. Мне тоже кажется, что чего-то не хватает, скорее всего после ходовых испытаний добавлю либо травленые латунные таблички сверху и снизу или паянную латунь. Эти часы типа - я его слепила из того, что было, у меня есть еще один такой корпус, немного в худшем состоянии, но реставрация очень даже возможна, с удовольствием воспользуюсь Вашим советом впоследствии. К сожалению Ин-18 я видел последний раз лет 20 назад, вчера на рынке купил Ин-4 и Z570M - 4шт напаянные на обломке платы. Инка к моему сожалению подбитая, не светится 1,9 и 0 и внутри бродят фиолетовые огоньки. Z570M еще не проверял, если окажутся живыми, то следующий проект будет малогабаритным. :)
А, ну, да, у меня тоже есть dtc114, мог бы и догадаться, что это что-то аналогичное, просто привык, что на схемах обычно рисуют эквивалентную схему.
uldemir писал(а):Ну я предпочитаю схемы, где не нужно подбирать сопротивления, а параметры схемы самозадающиеся. И не нужно бояться, что там на коллектор приходит 170 вольт. Ведь для этого и выбирается транзистор с Uкэо и Uкбо больше 200в.
Мне всё-таки нравится больше "ключевой" режим работы транзисторов, но это личное дело каждого :)
А почему Вы решили ШИМ применять к анодным коммутаторам, а не на вход BLANK драйвера max9620? Или не сработает?
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
Потому, что вход BLANK выдаёт низкий уровень, а чтобы гасить мне надо бы на катоды подавать высокий. Все же эта микросхема думана для ВЛИ. Это я её просто не стандартно применил.
А, ну да. Видимо я чо-то перепутал. Мне казалось, что при активном BLANK м\с уходит в пауэр-сэйв и выходы в высокоимпедансное состояние. Сейчас снова почитал даташит - да, написано, что в LOW.
Я смотрел на неё не так давно, но ценник этой м\с не очень понравился.
Errare humanum est
Сообщение turmalin68 »
Вот, собрал часы на шаговых искателях
http://www.youtube.com/watch?v=41JUuUJITVE
Сообщение suslogon »
крутяк! хоть что-то оригинальное среди десятков предельно однообразных часов по типовым схемам, различающихся лишь корпусом и сомнительными наворотами.
схему и описание планируете публиковать? :)
Сообщение Ян »
Бесспорно, часы интересные! Но такие в квартире не поставить, шумноваты...
suslogon, создайте же наконец нечто оригинальное в схемотехническом плане и в дизайне корпуса. Иначе ваши слова просто ля-ля... И к тому-же, обижающие десятки людей, собравшихся в этой ветке.
Сообщение Mr.Pupkin »
Уважаемые!Скажите пожалуйста!Если ИН-18 в динамике работают они всегда будут "звенеть"??
Сообщение kollaider »
BlackAlex писал(а):Вот какие трофеи добыл. Это еще не считая ИН4, ИН12, ИН13... Но дыра в бюджете огромная.
А где раздобыли если не секрет, и почем ин-14 вышли?
разные источники, что то отец у коллег нашел, что то я в интернете выловил. 14е вышли по 4$
Вернуться в «Умные мысли»
