Мелкие вопросы по теории
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4060596#p4060596"]...Скажем что будет если показатель напряжения БЭ будет не 7 вольт, а например 10 или 15.[/uquote]Транзистор сгорит при любом таком напряжении...
Намагничивания, рассеивания, а первичная в схеме замещения - это что?denisden80 писал(а):Это индуктивность намагничивания - она включается параллельно первичной обмотки. А индуктивность рессеяния последовательно (но о ней, мы сейчас не говорим)
[uquote="denisden80",url="/forum/viewtopic.php?p=4060618#p4060618"]Почему? Всё правильно. Это индуктивность намагничивания - она включается параллельно первичной обмотки. А индуктивность рессеяния последовательно (но о ней, мы сейчас не говорим)[/uquote]Нет, неправильно, индуктивность намагничивания включается вместо обмотки, а не параллельно ей. А индуктивность рассеяния включается последовательно с ней. То есть - или реальный трансформатор, или схема его замещения. Вместе им не место, как двум косолапым в одной берлоге.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4060596#p4060596"]Предположим у транзистора напряжение КЭ 50В, а БЭ всего 7В.[/uquote]Не предполагайте, так не бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Как же не бывает. Ведь в даташитах в основном пишется напряжения КЭ, КБ и БЭ и последняя обычно меньше чем два других показателя. Что тогда такое эти 7 вольт?
Эх, подсказали. А я хотел ему потренировать внимательность.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4060653#p4060653"]мик бел про трансформатор вы рассказывать не хотите?[/uquote]Последний раз, медленно и печально: на ваши сообщения с ошибками я даже смотреть не буду, не то что отвечать на них. Причём достаточно даже самой маленькой, самой незаметной ошибки, которую другим я могу простить. Почему так? А не надо было наглеть в этом плане. Я наглого поведения не прощаю. Тормоз уже дождался, вы тоже можете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Откуда это обратное напряжение берется если скажем у npn транзисторов на К и на Б плюс, а на Э минус?
Да откуда угодно. Например, с обмотки трансформатора, сигнал с которого подаётся на базу транзистора - такое бывает, например, в импульсных БП с трансформаторной развязкой сигналов управления ключами. Или с конденсатора, "отсекающего" постоянную составляющую сигнала с прошлого каскада.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
хорошо мик бел я попробую догадаться сам если же я напишу , что то ,то это будет обращение к другим писателям форума может кто то знает
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4060656#p4060656"]Это типовое пробивное обратное напряжение.[/uquote]
Точнее, при разомкнутой цепи коллектора (либо при токе коллектора, равном нулю).
и все же, раз теорию в развернутом виде я не получу, то тогда сформулирую так:
есть например транзистор BC547 в схеме питания с не очень то мощными показателями. У меня с тикими же нет, но есть транзистор с большими показателями и по току и по напряжению. У того что я написал 45-50 вольт а я например возьму в районе 100 вольт и напряжение БЭ будет не 6, а 10-15. Я могу такой использовать или много хорошо, тоже не хорошо?
Не понимая эти данные мне придется постоянно писать на форум с вопросами этот вместо этого подойдет? а этот? и так пока меня не начнут отправлять в лес...
Вы хоть схему нарисуйте. А то совсем непонятно, чего вы хотите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4060684#p4060684"]....напряжение БЭ будет не 6, а 10-15...[/uquote]
А Вы внимательно посмотрите даташит и увидите, что там написано не Uбэ, а Uэб, а это совсем другой параметр...
Не пиши так больше. Спецам плохеет от таких фраз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4060721#p4060721"]может света расскажет про трансформатор[/uquote]
Света расскажет, если ты напишешь её имя с большой буквы.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4060729#p4060729"]СВЕТА[/uquote]
Чо тренироваться будем? Первую букву надо писать с большой буквы это имя, едрён батон....
Господи, что это творится? гдето дурдом распустили в связи с эпидемией ковида? сколько "бяшек" сразу набежало....
Ну и, вдогонку по теме, я более чем уверен, что многие не совсем разобрались с повторителями. у меня в голове возник вот такой аналог схемы Шиклаи, из которого отчетливо видно наличие обратной связи. на всяк случай, вдруг кому пригодится
пс: во избежания лишних вопросов экспрессу не смотреть!!!
кстати к усиления очень близок к 1.
хоть и 2 базовых перехода видятся со стороны псевдо-эмиттера
Чтобы не отвлекать от работы по пустякам уважаемую Свету, даю ссылку, по ней нужно кликнуть левой кнопкою мыши. лево, это с противоположной стороны от той руки, пальцем которой ты ковыряешь в носу
https://yandex.ru/search/?lr=11464&text ... 0%BE%D1%80
А вот так работает обычный трансформатор:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... =suggest_B
безграмотный, темный, тупой подлиза. наверное, даже не Света, а Тетя Света. Это, если судить по твоим знаниям, на уровне 3-го класса.vovw писал(а):СВЕТА
- (15.57 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 14, 2021 19:56:14, всего редактировалось 3 раза.
Я его полностью поддерживаю.
